Опрос! Гарантийная замена термостата! Участие каждого форумчанина желательно!
Valencio
817 проголосовавших
  1. 1. Менялся ли на Вашем Citroen C4 термостат по гарантии?
    • Да
      331
    • Нет
      376
    • Да, два и более раз
      38
Как мне написали..."Езди не парься" :biggrin:
Да я-то не парюсь, просто народ тут пишет, лучше стало с новым термосом, хуже стала машинка бегать. А я ничего не могу сказать. Не знаю, что поменяли, что было, что есть. :blush2: Езжу и не парюсь. А ведь женская любознательность дает о себе знать. Куда смотреть? :girl_dance:
Обращай внимание на то, как машина заводится. Термостат отвечает за насыщение бензиновой смеси кислородом. Для разной температуры нужна разная смесь. А также за систему охлаждение
был в сервисе, поменяли корпус. За мойку денег не взяли, помыли нахаляву. Управились меньше, чем за 2.5 часа. При приемке проверил, реально теперь корпус со съемным датчиком. Спросил про отметку в сервисной книжке, мастер сказал, что отметка не ставится, там отмечаются только ТО. Выдал заказ-наряд и отпустил восвояси. При замене корпуса акум походу не отключали, так как не сбросился ни суточный пробег ни настройки магнитолы.
Пока ждал машину, протестдрайвил DS5, начинаю копить на него)))
и как термостат за смесь отвечает? он механически закрывает и открывает круги рубашки охлаждения. Не путайте его с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Изменено пользователем npc
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
@bvg, это ответ кому?
все в курсе, что замена по причине поломки датчиков и щас ставят корпус термоса со съемным датчиком. Но термостат никак на смесеобразование не влияет, как было написано выше. термостат это клапан, а на образование смеси влияет сам ДТОЖ, и не важно, встроен он в корпус или нет, к термостату он не имеет никакого отношения)
@iurgamy, термостат это термостат, ДТОЖ это ДТОЖ, и если речь идет про датчик, то пишите датчик. Не важно, что они стоят в одном корпусе, ничего общего между ними нет, кроме этого самого корпуса. Человек вас начитается и потом в разговоре с мастером в сервисе будет выглядеть идиотом, если скажет, что термостат на смесеобразование оказывает влияние.
Обращался к ОД по проблеме с ГУРом, так заодно и термостат поменяли. Машину отдали не помытой и без ОЖ в бачке. Вот такой замечательный у нас ОД. :facepalm:
Ну машину они и не должны мыть, разве только технологическую (арки водой полить). А вот за ОЖ можно было поругаться.
Заменили термостат. Работы 2.5 часа.
Теперь вентилятор стал чаще включаться, на улице 23. И расход вроде как увеличился.
И крышечку которая закрывает АКБ поставили другую, у меня желтые метки, а поставили с красной.
Изменено пользователем sanches36
npc, не кипятитесь, пожалуйста :bye: Я думаю, кто спрашивает, на что влияет замена термостата (а в данном случае это была я), тот не будет выглядеть перед мастером идиотом лишь по той причине, что он (она) во всех вопросах по техобслуживанию машинки идиот/-ка. :p
Мне было интересно, на что обращать внимание после замены этого пресловутого термостата. Мое женское любопытство удовлетворено. Слежу, как заводится. Вот еще узнала, что у некоторых, как и у меня, вентилятор дОльше работает. Если человек не точно выразился, то такие дилетанты, как я, примерно поняли о чем речь, а технически подкованные, как Вы, просто отметили неточность.
Давайте не ссориться. Мы здесь на форуме, чтобы помогать друг другу советами или просто пообщаться. Агрессии хватает в реале.
Изменено пользователем Pratoria
Так поругался немного и долили до уровня. А про мойку так, в общем отписался, некоторым тут моют и бесплатно. как то так.
Поменяли термостат по отзывной.
А работа его изменилась.
Раньше при включении климата практически сразу и вентилятор включался,сейчас минут пять работает без вентилятора.
После остановки движка раньше вентилятор работал на 1-ой скорости около минуты,сейчас секунд 7-10.
Вот так.
Ну, а кто сказал, что отзывная сводится только к механической замене термоса с датчиком и перецеплянию разъёмов? Никто-ж TSB (ну или как он там у французов называется) на эти работы не читал. Вполне возможно, что там и прошивки калькулятора(-ров) меняются...
Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
:good: Ну, дык датчик другой, и арифметика другая. Я не сомневаюсь в правке.
3 дня назад, на пробеге в 20500км, заменил термостат по отзывной на какой-то улучшенный с отдельным датчиком температуры...До этого менял на 4500км по гарантии...
Итого уже второй раз. На Пыже прошел уже 10000км, ОД пока молчит :angry:
С 4 хетч 2005 МКПП был...Есть С 4 NEW 2011 АКПП black.
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать...
Заменили термостат на 12 000, после замены я обнаружил что крышка расширительного бочка треснула с двух сторон (никак не связываю это с заменой термостата). Крышку заменил причем за свой счет. Кто может сказать по какой причине она могла треснуть? О.Д. не прокомментировал.
Уронили? :nea:
