Опрос! Гарантийная замена термостата! Участие каждого форумчанина желательно!
Valencio
817 проголосовавших
  1. 1. Менялся ли на Вашем Citroen C4 термостат по гарантии?
    • Да
      331
    • Нет
      376
    • Да, два и более раз
      38
Russus, себе на долив купил бутылку синего ситровского с номером 9735.K4. долил, остальное в багажнике катается. если хош до перово дотяни на машине, поллитра выделю))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
  'buhleso' сказал:
У меня мартовская сборка и сказали, что не попадаю на отзывную
я када на отзывную записывался - меня вин спрашивали и сказали, если 5й знак в VINе буква С, то попадаеш на отзывную. Хз, правда или нет
Заменили термостат. Машина, при прогреве через 2 минуты, выстветила надпись стоп и вентилятор загудел. Срочно нужно было ехать на работу, проехал 5 км, а оттуда уже вызвал эвакуатор и до диллера довезли машину.
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
  'Lexxcooper' сказал:
Заменили термостат. Машина, при прогреве через 2 минуты, высветила надпись стоп и вентилятор загудел.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Всмысле это старый термостат заглючил :smile3:
Кстати, я попадал под отзывную и звонил дилеру с предложением приехать еще в августе. Тогда они сказали, что для автоматических коробок еще не привезли.
Все новые термостаты идут с метками на корпусе, так что почти 99% всего парка проданых авто до середины 12-го года, с двигателями EP, попадает под акцию. Машина должна быть заехать в ремзону и проверяется наличие метки на термостате.
Изменено пользователем Aleksey_K
Аааа, я думал новый. :biggrin:
Aleksey_K,
Не говорите неправды! Вообще все термостаты с метками! Проверяется не наличие, а её цвет! Да и далеко не 99%. Официально, за всё время выпуска машин (до установки модифицированных термосов с завода) "всего" 95% попадают под замену.
Поменяли термостат по отзывной, а заодно и блок над аккумулятором по гарантии (по дефекту "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь" перед запуском двигателя). По времени 2 часа. Антифриза налили немного больше нормы (мастер сказал,что возможно уровень немного снизится). Посмотрим.
По отзывной.
Мне антифриз залили все нормально, но через время перестала работать печка. посмотрел, а антифриз делся куда-то, поехал к официалам, оказалась помпа потекла, все заменили, гарантия, сейчас все гуд
Вот прям щас машина на замене термостата...грустно, что ждать 2-2,5 часа, а подменных машин нет...да и блудняки с уровнем антифриза напрягают.
Итак: чуть больше 2,5 часов и вопрос решен. Правда, все таки содрали 136 рубелей за "технологическую мойку".:-) Клятвенно пообещали, что уровень антифриза падать не будет.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
машинку купил в марте 12, на первом ТО сообщили, что необходимо менять в связи с браком в партии, поменяли по гарантии......езжу. все ок.
а то, что уровень антифриза падает после замены термостата, так это воздушные пробки.............долейте и успокойтесь...
Поехал менять масло.
Пробили вин - две отзывные.
Крепление блока предохранителей под капотом и термостат.
Крепление блока предохранителей проверили и отрегулировали.
А термостат менять не стали, сказали, что на термостате стоит серая метка и он не подлежит замене.
У меня претензий по его работе нет. Правда антифриз по чуть-чуть уходит.
Сказали, что естественное испарение воды из конценрата и можно долить дистилированной воды.
  В 03.11.2012 в 21:47, 'Olegod' сказал:
(Офф). Посмотрел профиль, опять EP6! Меня вот это слово "естественное" с уст ОД напрягает! Оно не естественное, а повышенное для этого двигателя! Olegod, плиз, отпишись в статистике про убыль антифриза. :dirol:
  В 04.11.2012 в 07:10, 'FreeTiller' сказал:
А куда он испаряется? Система не замкнута?
