Опрос! Гарантийная замена термостата! Участие каждого форумчанина желательно!
Valencio
817 проголосовавших
  1. 1. Менялся ли на Вашем Citroen C4 термостат по гарантии?
    • Да
      331
    • Нет
      376
    • Да, два и более раз
      38
Дилер позвонил , за мои кровные пришел мне, правильней так уже будет корпус термостата нового образца. с выносным датчиком не впаянным во внутрь, с самим датчиком, и жгутом проводов, все в кучу 2.400, так что за нал все есть, а по гарантии я не знаю, лучше1 раз за свои поменять.
  В 21.06.2012 в 20:20, 'miki1981' сказал:
пробег 27000 км замена на 18т.км.эта проблема есть у всех ситроенов с движком 120 л.с.также и у предыдущих с4.возите запасной датчик с собой,мне в салоне сказали что ситроен изобрели что-то новое,но это полный развод!!!
Что за бред уважаемый ВЫ написали, какой такой датчик и куда вы его поставите, вы хоть представляете где стоит этот датчик в термостатах на двигателе EP6 120 л.с и какая проблема, проблема решена полистай 2 стр назад читай , только внимательно читай, а потом умазаключение делай... те. Прежде чем что то ляпнуть нужно ну хотя бы не сначала темы , а можно и сначала темы почитать. Там да же термостат нового образца есть с датчиком.
Изменено пользователем vovan_69
Вентилятор будет бешенно работать даже на холодном движке.
theo, извиняюсь, я конечно догадался, что Вы имеете ввиду под словом "нубский". Но если можно (я дилетант в этом вопросе)поясните хоть, откуда появилось такое слово?
Это русицизм от какого-то иностранного слова?
Изменено пользователем 12X18H10T
с английского noob это что-то вроде новичка, чайника.
ок, спасибо, понаблюдаю за машинкой. Вообще замечал, что после глушения двигателя - вентилятор продолжает еще работать некоторое время, а при старте как-то не обращал внимание.
После того как заглушили и карлсон работает-это нормально .Так у всех,ну правда после заглушки в случае если вы проехали всего метров 100-300 может и более, как только завели её и она не особо нагрелась ,то карлсон может и не активироваться .
  В 24.06.2012 в 11:22, 'theo' сказал:
В английском слова noob нет. А слово нуб в основном используется в играх, когда человек плохо играет его называют Нубом
Скоро годовое ТО-1. Термостат не меняли, но как теперь уже понимаю, были странности при прогреве зимой. Сейчас, летом, машина на холодную держит обороты около 1000. Зимой же иногда сразу, как прогретая была с 750об.
Может ли это быть причиной для замены термостата до отзывной? (лишний раз не кататься)
Добрый день форумчанам!
Вот и терь отписываюсь вам с просьбой помочь советом.
Авто 2011г.в., акпп, 120 л.с. Пробег 4500км. После остановки, глушу двигатель, а вентилятор работает еще от 3 до 7 минут. При выключенном то двигателе?! Раньше 30-60 секунд и все!!! У кого так же? Ошибок бортовой не выдает. Звонил од, сказали проведем диагностику, если что то есть и случай гарантийный, то сделаем по гарантии. Если нет - то диагностику нужно будет оплатить. На вопросы была ли массовая замена термостата/датчика/реле или отзывная кампания - нет ничего не было и не будет. Дело не в деньгах, опасаюсь что на бабло разводить начнут. Говорю мастеру по телефону, это нормально что выключенный авто гоняет вентилятор 10 минут? Ответ - ДА!
Кароче что делать дайте совету! Заранее всем спасибо!
Вот и мне поменяли по гарантии термостат... Причем ехал на сервис делать промежуточное ТО на 30000 км... И не доехал))) Встал на Мкаде хоть до обочины добрался... Спасибо ситроен ассистанс за бесплатный эвакуатор...Даже и часа не прошло, как он приехал... Также по гарантии поменяли реле климата (не холодил)...Все сделали в Фаворит-моторс в Реутове... Без проблем, за что им отдельное спасибо)
Aleksey_K, тем кому меняли уже по гарантии тоже менять будут? можно ли как-то по вину проверить попадаю под отзыв или нет? у меня дилер далеко, в июле и так поеду, хотелось бы за раз решить и с термосом.
Компания ещё только запускается, поэтому сейчас даже не заполнена база по тем машинам которые попадают под акцию.
Нужно подождать 1-2 недели, потом по вину можно будет пробить.
Изменено пользователем Aleksey_K
Это хорошие новости ))
Мне недавно АвтоСпецЦентр присылал сообщение, что у них сервис теперь круглосуточный. Это они к отзывной чтоли подготовились? ))))
Изменено пользователем buhleso
Заезжал к дилеру по поводу гура и заодно про компанию отзывную с термостатом узнал, короче да, пошла такая пляска, но мой авто не попадает. Может уже новый, модернизированный стоит.
Ну вот и решили проблему с термостатом. Сегодня проверили - менять не надо. Как я понял из разговора на сервисе, если термостат не имеет цветных меток, то он меняется, если цвет меток серебристый или синий, то не меняется, остальные 2 цвета (коричневый и ещё какой-то) тоже меняются. Соотношение неменяемых к меняемым 5%/95%. Я счастливчик:)
А что делать то? Ждать пока позвонят? или можно в салон зайти и поинтересоваться? Пробег 7300.. Или дотянуть до ТО-10 ?
Chepelev
Антон, если к вам заскочить, то к кому там обратиться по этой проблеме? каждый день мимо хожу...
merzavec,
ну вообще в идеале надо позвонить, продиктовать свой вин на предмет наличия этой отзывной кампании. Если есть, то записаться и приехать. Процедура небыстрая, поэтому просто заскочить вряд ли получится.
  В 17.07.2012 в 17:02, 'merzavec' сказал:
Chepelev
Заехал в салон,попросил пробить по VIN, сказали ок поменяем,договаривайтесь о приезде.По моему лучше заехать и уточнить,во всяком случае до холодов.
Анатолий Вассерман не знает значения фразы «Анатолий Вассерман не знает».
