Опрос! Гарантийная замена термостата! Участие каждого форумчанина желательно!
Valencio
817 проголосовавших
  1. 1. Менялся ли на Вашем Citroen C4 термостат по гарантии?
    • Да
      331
    • Нет
      376
    • Да, два и более раз
      38
Ситр 2012 года, пробег 62 т.
По отзывной термостат признали правильным и менять не стали.
Пару недель назад начал глючить датчик температуры.
Поменял термостат и в придачу новый шлейф за свои деньги.
Так что, правильный термостат рано или поздно навернется.
...тоже 12 год, не подходил под отзывную!
На 3-ем ТО, сказали менять! Хотя ничего не глючило.
Я им напомнил, что вроде не подхожу под отзывную...Сказали, что ситроен усилил контроль по этому вопросу и есть распоряжение менять!
Ну, надо так надо. Но намекнул, что до меня 250 км, если что...! :)
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  • 7 месяцев спустя...
  psyho77 сказал:
В августе была такая проблема, к сожалению не лечится, только замена.
Да поменял на новый. После снятия, старый чуть ли не в руках рассыпался в местах соединения патрубков.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите , каким образом можно проверить исправность/неисправность термостата? , есть подозрение , что то не так с системой охлаждения, вернее отопления.
 HDi   DV6DTED
  Vadim V. сказал:
Я думаю, что необходимо уточнить какой двигатель у вас, т.к. модель термостата зависит от двигателя.
  alexansh101 сказал:
DV6DTED
термостат 1336AX
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
п.с. проверил по простому, вроде бы термостат работает, после недолгой поездки, подающий патрубок горячий, нижний холодный. Наверное в другую тему надо, где про печки....
 HDi   DV6DTED
  alexansh101 сказал:
Да вы продолжайте, не стесняйтесь, любая инфа полезна :smile:
 HDi   DV6DTED
  Vadim V. сказал:
Больше не скажу ничего полезного, ибо у меня другой мотор  :smile: . И работу термостата на нем проверял лексией, когда были подозрения на него.
  • 4 недели спустя...
катаю термосат уже пол года в машине, жду когда температура движка нарушится, ибо когда поменял датчик ОЖ "вроде надо было"
Ща вожу с собой и датчик и новый термостат. )))) Пока ни, что не пригодилось.
Изменено пользователем Славентий
  Voyageur80 сказал:
Ситро С4 2015 года (январь). Начал эксплуатацию в январе 2016 года. Пробег 27 000 км. Заменен термостат по гарантии в декабре 2016 года.
Вот почему сразу же не поставить правильный термостат с правильным датчиком температуры ОЖ?! Мне в 2013 г. меняли при пробеге около 12 т.км.
  Voyageur80 сказал:
Где то читал, что с какого то года все устранили, но нет. Попался таки нехороший термостат)
Такая же фигня. Когда покупал машину (2013 г.), не раз слышал, что проблемы с термостатом и датчиком температуры ОЖ уже решены...
  ber2103 сказал:
Подскажите в итоге какой термос ставить на авто. Двигатель ер6с 120лс коробка механика?
Такой, где датчик ОЖ и термостат отдельные детали. Сейчас не могу номерок дать, в машине заказ-наряд. Меняли по гарантии. В заказ-наряде был еще некий жгут проводов.
  • 1 год спустя...
Проголосовал что не менял термостат по гарантии. Но! На пробеге в 84к сдох таки по всей видимости термостат.
Сейчас пробег 86к, второй месяц езжу с постоянно открытым термостатом. Салон медленно прогревается.
Изменено пользователем procs
C4 хетчбек II 1.6 16V EP6C 120 л.с. AT Optimum 2012 г.
