Economy mode active
Купил я Ситроен Ксара, 2002 г.в., 2.0 HDI вроде машина ничего и очень нравиться.
Поставил новую аккумуляторную батарею и начались лютые морозы до -32 градусов, естественно в такой мороз машина не эксплуатировалась. Сегодня температура подналась до -8 градусов, ну думаю пойду попробую завести. Но, увы на дисплее при включенном зажигании раньше горело: дата, время, и температура за бортом, а сейчас "economy mode active", пытаюсь завеститсь не выходит. Вот и настрожила меня эта надпись!!! Начал искать в нете пишет кто что в итоге решил спросить: "Влиюяет ли эта запись на заводку автомобиля? Пропадет ли она??? И по каким причинам она вообще появляется на табло???
Если памятка с выводимыми на табло сообщениями в переводе на русский язык или на английский. У меня есть книга, но в таблице самое прикольное, написаны совсем другие сообщения с расшифровкой.
:unsure:
"economy mode active" - говорит: аккумулятор почти сдох, не до лампочек там всяких и температур за бортом, а уж подавна музыки, плохо мне - кушать хочу!
Выход - зарядить аккум, либо может прикурить попробывать.
А новая аккум батарея - не факт, что менее 5-ти лет на полке магазине лежала...
Не факт, что она продана заряженной. Хотя бы напряжение проверили при покупке? Отогрейте, зарядите, при возможности проконтролируйте плотность. "Постоянный недозаряд, весьма характерный для эксплуатации автомобиля в зимнее время, особенно в режиме кратковременных поездок, приводит к постепенному снижению этого показателя. К примеру, при плотности 1,11 г/см3 водный раствор серной кислоты замерзает уже при -7˚С!" Надеюсь у Вас все закончится подзарядкой.
Спасибо. Ясно понял. Просто когда я купил аккумулятор, то я его поставил на гарантию. Соответственно измерели все пораметры и сказали, что все в порядке. Завтра повезу к ним обратно пусть смотрят (он просто необслуживаемый). А про ошибку я уже грешным делом испугался, что "алес капут", т.е. имобилайзер залокировался и не читает ключ при включении зажигания. :drinks:
Если аккумулятор новый да ещё и на гарантии, то наверное лучше чтоб они всё сделали. А так, решение я как раз описал сегодня в теме: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39489
До этого вообще 2 года не трогал аккумулятор и всё было нормально, а тут морозы, машина постояла и всё.
Ездить нужно в любую погоду и всё будет хорошо!!! Вещь должна служить человеку, а не наоборот)))
Аккумулятор просто разрядился...
Изменено пользователем mlloop
А на форуме все таки наведите порядок.
А чем не устраевает "Краткий навигатор" форума http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=31576 по нему на все общие вопросы ответ можно посмотреть.
