CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
serega2003 Попробую другую антенну прикупить, если для тебя радио так критично (у меня, кстати, хорошо ловит, видимо в Питере сигнал мощнее) Кому-то помогали переходники с питанием, а другие говорят что фуфло не чего не меняется переходник
С4 купе 2009г рестайл 110л.
Спасибо за ссылку, как на улице потеплеет (а то сейчас -31 град) буду пробовать, но вообще очень разочаровался в ГУ (китай). Ожиал намного большего, подумываю вернуть все назад :sad:/> если радио такого же качества будет.
Вывел парктроники на экран за рулём, но звука нету, как сделать что бы звук шёл через пищалку?
И как отключить вывод парктроников на штатную голову(на китаёзу)
Изменено пользователем Buklov
всех приветствую!!!!!!!!!
все было хорошо, с утра завел машину и фиг вам.....пробок нет, инета нет, настройки все слетели. пытаюсь по новой прописать - даже клава не появляется....это че...все сносить и по новой?
Сам вывел или в сервисе?
Случайно наткнулся на альтернативу для INTRO, жалко, что когда ставил себе ИНТРО о ней не знал, да и сейчас не понятно где и у кого можно ее приобреси:
http://psa-club.ru/shop/citroen/c5/c5-x7/shtatnaya-magnitola-citroen-c5-x7.html
У Redpower появилось устройство в дополнение к штатной магнитоле - индекс C4915. Из минусов про него вычитал, что не совсем совместимо по BT, т.е. якобы при входящем звонке радио не убирается, надо вручную убавлять. С другой стороны проблемы с качеством радио не будет, инет и пробки доступны, платформа такая же WinCe 6.0.
Поставил бы себе взамен INTRO CHR-6145, но ранее ее не было.
Я так понимаю что я перепрошил только операционку
МСУ надо пепрошивать? Shell - так же перепрошивать?
Если кто поделится последней версией MCU буду признателен
Изменено пользователем django
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста у ГУ D7029CC (китай) активная FM/AM антенна или нет? Подает ли магнитола на нее питание? Вопрос связан с тем что в магнитоле вход для одной антены, а у нас их две (Ситроен С5 Х7 (2012 года выпуска)) и для того что бы соединить необходим переходник один из двух:
1) не подается питание, подключается отдельно "+12" и вход в магнитолу на устройстве отличается от входа в магнитофоне (http://www.dopnik.ru/product_1196.html)
2) питание подает магнитофон, входы полностью подходят. (http://www.dopnik.ru/index.php?productID=1195)
Вообще мне по входам полность подходит http://www.dopnik.ru/index.php?productID=1195 но мне надо точно знать, подает магнитофон питание на антенну или нет.
99,9% 1) не подается питание, подключается отдельно "+12" и вход в магнитолу на устройстве отличается от входа в магнитофоне (http://www.dopnik.ru/product_1196.html)
0,01% что будет 2) питание подает магнитофон, входы полностью подходят. (http://www.dopnik.ru...?productID=1195)
и соответственно 99,9% у магнитолы будет провод ANT для питания антенны. и 0,01% что в нем не будет надобности.
Изменено пользователем Diplodok
Приветствую!
Тоже иногда возникают мысли, поставить на свой С5II чего-нибудь интересное! Изучил фото и названия штатных магнитол, дисплеев (обычных и цветных), их разъемы - они все одинаковые на С5II и С5Х7. То есть теоретически я могу себе поставить Navi систему с С5Х7. Вопрос только в совместимости can шины. Что-то мне подсказывает, что подойдет. Как вы думаете?
Кто поставил себе новую систему, старая же осталась, с дисплеем. Может попробовать подключить?
Изменено пользователем Monk-keeper
Даже при длительном нажатии, каналы не сохраняются. Уже обновил до версии 2.91.8, но каналы по прежнему не сохраняются, наверно дело не в прошивки Изображение/>
Нашел сегодня на соседнем форуме очень прикольную программку, симулятор RoadRover. Можно настраивать программы ГУ дома на компьютере. Сейчас сижу изучаю ее Изображение
Скачать можно по данной ссылке (http://narod.ru/disk/38940525001/RoadRoverEmulator_v1.1.rar.html), отдельно еще необходимо скачать и установить vs_emulator.exe (http://sergei.by/programs/vs_emulator/2651203.htm).
Изменено пользователем serega2003
так ничего не получается. Перепрошивал, форматировал, скачивал разные версии разных навигаторов, не цепляются спутники как раньше, ждать приходится и максимум 8 показывает, хотя раньше только загрузился и 9 моментом. у меня навител, который раньше работал Navitel_7.0.0.227_UNIV_COM1_57600_Agressive_Full, сечас садится на второй ком порт, если качать пропатченные они садятся на виртуальный порт. на скринах все видно
