Неадекватная "печка"-неправильно работает
С отзывными понятно. А добиться устранения дефектов по конструктивным недоработкам достаточно сложно. Бесплатно в смысле.
Но если и не прыгать, то смысл жаловаться?
Ты не поленись отправь, ну потеряешь пару часов времени на бесплатную диагностику. Возможно французы придумают как решить.
Руки дойдут - сформулирую.
В Минске все официально продаваемые автомобили (в принципе как и в Литве) оснащены системой подогрева охлаждающей жидкости от выпускного коллектора (все дизельные модификации), кроме этого на все автомобили в зимний период рекомендуют устанавливать защитный экран на решетку радиатора (идет в комплекте с автомобилем).
А бензиновые двигатели?
Интесно как это реализованно.
Может дадите вин машинки лучше конечно бензин 1.6 120лс с подогревом от коллектора, если нету то дизель?
Такой подогрев на 100% только на дизельные версии. Ибо он априори медленно прогревается.
Там 2 вида доп. подогрева - отбор тепла от выхлопных газов и т.н. доп. резистор в печке.
Как устроен первый вариант не знаю, скорее всего выхлопуха обмотана трубой с ОЖ )))
Второй - это по сути своей ТЭН, который греется с помощью электричества и стоит тупо в печке, через него продувается воздух и вуаля.
На опель астра раньше можно было заказать электрический обогрев как опцию, и соотв-но сразу после старта двига печка начинала гнать теплый воздух.
как этот подогрев реализован?
p.s.
читать по ссылке :dirol:
Изменено пользователем Nord
p.s.
По первому пункту понятно - к нам не подойдет, а вот со вторым интересно.
Можно ли в нашу печку его доставить?
А Норд?
По моему двигателю картинка такая же, но номер корпуса 6450WG, вариант подогрева не присутствует.
А в твоем, варианты 6450WС и 6450WA.
Подогрев стоит 6000р, при чем не понятно есть ли фишка в проводке или можно ли запустить кнопкой, запитав из внешнего источника.
Кстати есть ли окно для подогрева можно посмотреть, если залезть головой под рулевую колонку - белый блок из ПЭ печка.
Завтра пойду на работу по смотрю.
Изменено пользователем ed_dream
Сор за дабл, пока писал изменение предыдущего - заблокировался пост.
Занимательное сравнение(кликабельно):
Всякие заглушки, редукторы, пробки одинаковые, те обвес.
Возникает вопрос по позицию 11, и там и там это пластина. И там и там это не пластина)))
Для моего движка позиции 4 и 11 это вывод в стойки? И что такое 9 и 8... странно все...
Некая условность изображений - это канеш беда.....
проводка скорее всего есть, включается видимо через лексию,
а вот чего не хватает сложно понять.
Вообще не мучайте себя, смотрите схемы на английском....
в общем разница(между теми, у кого есть доп обогрев и теми, у кого нет) как минимум в моторе (№5 на схеме)
Изменено пользователем MiDeT
Меж прочим подгреватель никак не изменит ситуацию на пикассо,
ибо он будет/должен работать только пока двигатель холодный, а потом выключится.... и толку от него.... бензиновые и так весело прогреваются.
Где же разница? Референсы одинаковые 6447XA
так и есть толку с него 0 хотя может я привередничаю
Изменено пользователем LDS
Я у себя поменял клапан, потом возвратную трубку, результат ноль, зато новый клапан :)
хочу еще сменить термодатчик и термостат....
по компу правда все ок, а все равно по регламенту термостат рекомендуют менять раз в 3 года :)
правда, напомню, у меня проблема совсем мало выражена, в отличие от того как тут ругаются....
К вопросу о допрезисторе в печке, он у меня есть, ибо дизель.
Заметил, что после старта на ХХ подогрев сиденья даже на макс. не очень то и греет, зато через минуту в движении жарит так, что приходится сразу на минимум ставить.
Делаю вывод, что умный комп ограничивает вторичных, по его мнению потребителей, а допрезистор скорее туда же относится, а снабжает в первую очередь то что считает нужным, аккумулятор может подзаражает или еще чего.
LDS,
да ничего он не выбирает, просто прогреть сидушку до 5 точки - время нужно, а потом уже приходит жар,
если в пути ее включить в обогрев - будет то же самое, сначала еле еле, потом дойдет.
Про штатную схему работы доп резистора понятно было сразу.
Но мы ведь можем рассмотреть и не штатную?
Например запитав его и установив крутилку с уровнем нагрева как на подогревателе сиденья.
Про всякие реле и провода опущу, понятно что надо делать схему. Единственно что предусмотреть управляющий сигнал с вентилятора печки, что бы не был возможен пуск резистора при выключеном вентиляторе.
Залез сегодня под приборку - видна заглушка под резистор. Для того что бы установить резистор не снимая печки возможно понадобится снимать рулевую колонку и левый воздуховод, плюс подушку для колена. Сделал фоты телефоном, но они вряд ли кого заинтересуют.
Народ у кого докбекап под рукой - посмотрите документы на снятие-установку доп резистора. Должны быть, что там пишут?
Так, еще есть отписавшиеся в Ситроен?
Аналогично! думал что глюки. (или так кажется, пока прогреется авто сиденье тоже греется медленно, а когда едем оно уже прогрето.) На ксара пикассо у меня в режиме АВТО отопление не сразу вкл (сначала еле еле дуло, а как движок до одного деления прогревался - то обороты резко увеличивались.) - поэтому тоже думал что комп умничает.
Так, звонили из клиентской службы ААРОН Авто, опять рассказывали сказки про "экономичный двигатель"))) не позволяющий поддерживать температуру в салоне на холостых оборотах.
Подтвердили что пишут письмо на завод.
Разговаривал про промежуточный догреватель... типа намекал.
Стоковый догреватель не поможет, у него приницип работы на догрев холодного антифириза.
Про экономичный двигатель тоже бред, из печки дует холодным даже при температуре ож в 90 градусов.
Они тупят либо намеренно, либо потому что тупят.
Этот вариант 100% опровергается горячим воздухом из задних воздуховодов. В то время как из передних - лед.
Проблема с заслонками в печке 99% - только неясно это проблема софта или железа.
цитата удалена
У меня нет такой проблемы. Задние воздуховоды ведут себя так же как и передние, те дуют холодом.
Не может быть такой причины хотя-бы потому, что при нажатии газа воздух теплеет.....
или Вы предполагаете заслонки, работающие от педали акселератора ?
