Неадекватная "печка"-неправильно работает
А вот это, как-бы, неправильно..... максимум должен быть на прогретой машине, перелили то.
Хм, насколько я помню, уровень должен быть между метками именно на холодной машине...
Ну дык это абсолютно не противоречит тому, что я сказал.
При прогреве поднимется до макс.
А я ведь и не говорю, что это чему-то противоречит. Я говорю лишь о том, что уровень эксплуатационных жидкостей (ну, может, кроме коробки-автомата, но там своя метода замера оговоренная в инструкции), измеряется именно на холодной машине. А уж куда эти уровни поднимутся при прогреве... Так на то есть конструктора, которые знают тепловое расширение, удельный вес этой самой жидкости и на сколько она может расширириться (SIC - увеличиться в объёме). И объём расширительного бачка, думаю, проектируется с учётом этих нюансов. Лично у меня - макс. на холодную, после прогрева - на 1-1,5 см. выше уровня МАКС. Причём вверху есть ещё "куча свободного бачка". В чём Вы видите криминал? :))
Вот Вам лично и читать инструкцию.... что я еще могу сказать, раз уж Ваше мнение что уровень макс. применительно к охлаждайке и есть правильный уровень долива.....
Ну вот не поленился, скачал инструкцию: http://78.108.185.241/sdownload50/let1421/3897.c3f3f1562924_3/Citroen-C4-Picasso-Avtomanual-com.rar. На стр.170-171 написано, что уровень должен находиться между метками, о чём я собственно и писал (а на 0,01 мм. ниже МАКС - это ведь тоже "между метками"?). Там-же написано, что все операции по проверке и доливу проводятся на холодном моторе. Правда, есть нюанс: фраза "подождите 15 мин. или снижения температуры двигателя ниже 100С", что вообще-то говоря трудно ассоциируется с "холодным"...
И, поверьте, я никогда ранее ни на одной машине не доливал до максимума (обычно - середина между мин-макс) - так ни на одной и проблем с обогревом не было. А вот на этой есть. И пока не долил до максимума она не решалась... Вот как-то так... :drinks:
Очень долго холодный воздух задувает при морозе, сразу после включения двигателя. Теплый появляется только при движении авто. Ветровое стекло размораживается, соответственно, очень долго - минут 30-40! (реальная проблема, товарищи, так как не могу выехать быстро; временное решение - брызгаю размораживателем для стекол). На уровень выставленной температуры (+23С, климатконтр) выходит минут через 20-30 после начала движения. А сзади горячий обдув начинается даже при хх, почти сразу после включения двигателя. Прочитал темы, но однозначных причин-рекомендаций по ситуации вроде не нашел. Неужели нет решения?
Rough, дык вот ищем решение. По морозу как-то не очень хочется панель разбирать :)
Внимание дорогие соклубники.
Имею следующую проблему - на холостых оборотах двигателя в ручном режиме печки, с максимальными оборотами вентилятора, при минусовых температурах - дует холодный или чуть теплый воздух (двигатель прогрет после длительной поездки)
При движении автомобиля проблем с печкой не имею.
Сегодня был на плановом ТО в ААРОНе. Озвучивал свою проблему - удалось продемонстрировать.
Входе диагностики проблем в системе охлаждения и климат-контроле не выявлено.
В результате переговоров с начальством (Кирилл) сервисной части была достигнута договоренность:
- они со своей стороны делают запрос о проблеме на завод
- я делаю запрос через форму обратной связи с сайтов citroen.fr citroen.ru
- по возможности все у кого проявляется эта особенность, так же через форму обратной связи отправят письмо
Чем я собственно и займусь сейчас.
В принципе ААРОН подтвердил что все желающие могут с данной проблемой подъехать к ним для фиксации проблемы и отписки ее заводу по конкретному вину.
Предложение к администрации:
- создать отдельную тему по проблеме "остывание печки на холостом ходу"
- прилепить ее в шапке ветки Citroen C4 Picasso
- в теме собирать информацию о - типе машины, вине, ФИО и способе обратной связи (email например) (подумать как защитить личные данные, возможно в теме только вин печатать и ник, а в личку модератора собирать подробные данные)
- поместить в шапке описание проблемы, действий предпринятых клубом, действий предпринятых по решению проблемы
- поместить в шапке ссылки на формы обратной связи сайтов citroen.fr citroen.ru
- помесить в шапке образец письма на русском, английском и французском языках с описанием проблем и пустыми полями для вставки вина, ФИО и пр.
- исключить флуд, только вин с коментарии по проблеме и ни каких дисскусий, тема только для сбора статистики
Текст письма я постараюсь родить сегодня-завтра, на русском и английском. Но если у кого есть желание, прошу своими вариантами делится.
Далее понятно что сразу все не решится, но заставить исправить можно только массовостью обращений и в крайнем случае шумихой в "прессе" (ЗР например:-)
Изменено пользователем Uspenie
цвета текста отредактированы
Я не удивлюсь, если решение давно существует, но не применяется ввиду а) пофигистичности дилеров б) пофигистичности водил.
Данные предоставить не против, но имхо лучше подождать что завод ответит на запрос дилера. Если дилер этот запрос вообще отправит конечно.
Именно поэтому нужно сейчас массово сделать запросы.
В рапиде решения нету по данной проблеме (по словам дилера есно).
Пофигизм у дилера заканчивается с гарантией. Они правда пытались разобратся, я у них провел с 8-30 до 14-30.
Они были правда не прочь решить проблему.
По сроку ответа - сказали что не ранее середины слеующей недели.
Но шансов почти нет. Я про то что ответят что то вразумительное.
Изменено пользователем ed_dream
Давайте так. Делаем грамотное описание проблемы. Текст письма тут.
Как будет готово - создадим отдельную тему и вынесем, в общем как положено.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Я заметил неприятную особенность работы отопителя салона - при температуре ниже -(минус)10 грд, во время работы двигателя на холостых оборотах (например остановка на светофоре, или простой в пробке) воздух из системы отопления начинает дуть холодным (при этом климат контроль выставлен на 28 грд, обороты вентилятора печки не максимальные, направление обдува ноги, салон, (по разному)), причем из сопел задних пассажиров температура выдуваемого воздуха намного выше (он очень теплый), но если нажать на педаль газа и прогазовать то с передних воздуховодов дует опять теплый воздух в течении 10-15 секунд (пока не остынет). Во время движения автомобиля всё нормально - Жара. Уровень антифриза на горячем двигателе - по верхней отметке, воздух из системы охлаждения удалён (стравлен в двух местах), термостат на двигателе проверен - исправен. При температуре наружнего воздуха выше -(минус)10 грд (-8) - обогрев хороший, без нареканий.
Прошу направить запрос в главный офис ситроен для принятия мер по устранению данного дефекта!
Особенность такой работы замечена не только на моем авто. Проведен опрос среди владельце в авто, на сайте Российского клуба любителей ситроен, у многих аналогичная проблема.
Так??? (я отправил)
Уважаемая компания Ситроен Россия.
В 2008 мною был приобретен автомобиль C4 Grand Picasso 1.6л 120лс.
С самого начала эксплуатации был замечен следующий существенный недостаток автомобиля:
Прогретый автомобиль с двигателем работающим на холостом ходу начинает постепенно остывать, те при отрицательных температурах от -5 гр. С из дефлекторов системы климат-контроля начинает идти холодный воздух. Режим печки - т-ра 24 гр, вентилятор - МАХ обороты, кондиционер выключен, дефлекторы в лицо (проблема от положения дефлекторов не зависит).
При обращении к оф. дилеру ААРОН АВТО на очередном ТО, проблема была подтверждена, но результаты диагностики проблем в системе охлаждения двигателя и системе климат-контроля не ВЫЯВИЛИ.
Специалисты техцентра ААРОН АВТО прокомментировали это так "конструктивная особенность автомобиля".
Меня такое положение не устраивает - если даже на переднем сиденье при стоянке более 30мин при температуре за бортом в -10гр С мерзну я, то что происходит на 2ом и 3ем ряду моей 7ми местной машины.
Если данную "конструктивную особенность автомобиля" я знал бы до покупки автомобиля, я бы не стал покупать данный автомобиль.
При температуре ниже -20гр С чуть не замерз в заведенной машине ожидая жену ушедшую в магазин, приходилось держать обороты двигателя на уровне 2000, для того что бы было тепло.
Вы считаете это нормально?
Данная проблема наблюдается не только у меня лично, но и у некоторого количества пользователей этого автомобиля в клубе citroens-club.ru
Прямые ссылки на темы:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39159&st=0
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12607&view=findpost&p=252329
Данное письмо будет переведено и продублировано на citroen.fr citroen.com
С уважением,
В Минске все официально продаваемые автомобили (в принципе как и в Литве) оснащены системой подогрева охлаждающей жидкости от выпускного коллектора (все дизельные модификации), кроме этого на все автомобили в зимний период рекомендуют устанавливать защитный экран на решетку радиатора (идет в комплекте с автомобилем).
Закрывать радатор бессмысленно..... Кода дует "холодный" температура двигателя может вполне себе расти....
да это понятно (если термостат исправен то хоть закрывай хоть не закрывай), у меня заглушки зимней пока нет, и я что бы грязь с дороги не летела в соты - в основном из-за этого)
В первую очередь он призван защитить радиатор от снега и льда. Во вторую - ограничить поток холодного воздуха в ДВИЖЕНИИ.
У нас же речь идет о том, что холодный воздух начинает идти при ОСТАНОВКЕ, а в движении как раз горячий.
Так что защитный экран - мимо.
Мне только что звонили с Ситроен сервис Воронеж, предложили пройти диагностику по данной проблеме. Но т к у нас сейчас -5 (соотв на авто при такой температуре всё ОК), решили что когда подморозит ноже минус 10 , я позвоню и приеду.
А мне наверное не позвонят - машина вчера была на диагностике.
Отписывайтесь кто еще послал рекламацию.
Мне ничего никуда не послать - я давно не гарантийный.
Это ничего не меняет, я то же не гарантийный.
Есть такое понятие "конструктивный дефект" и ремонт по такому понятию делают на всех автомобилях вне зависимости от состояния гарантии.
Мне например вчера сделаы по отзывной компании замену прокладки датчика температуры. Машине более 3х лет если че...
