Печка начинает греть только при 90 градусах
kyzmich
АндрюхА®, дык на новых движках, тех что совместно с bmw, вроде как вообще нет термостата, помпа электрическая и качает когда надо. Не?
  'm724' сказал:
Бес, Дайте ссылку на форум .
Форум
Проблема решена! Привет всем! вчера у нас в Ростове было -18 и я решил второй раз поехать к ОД, так как чего-то замерз и был "немного" зол ))) Сегодня, без лишних слов и недюжим этузиазмом, офицалы разобрались за 2,5 часа с этим головняком. С их слов произошло загустение антифриза (заводского). сейчас: стрелка термометра не дернулась (1-2 минуты),а уже идет горячий воздух!
А не лукавят ли они...
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
  В 26.01.2012 в 11:58, 'kyzmich' сказал:
Во как. Просто нет слов. На предыдущей машине, при заказе диагностики двигателя, мне всегда замеряли плотность антифриза. Возникают грустные мысли по поводу качества сервиса. :sad:
kyzmich, рад что Ваша проблема разрешилась.
Изменено пользователем le renard
Пусть все у нас будет хорошо.
Так что удивлятся,я приезжал к ОД спрашивать какой залит антифриз синий или красный(так как на вид он был прозрачный).А после того как поменяли помпу и залили новый антифриз стало видно что он красный :rolleyes: Делаю вывод что родной очень бодяжный!
Чёт я вообще ничего не понимаю, у Ромео антифриз красный, у меня сине-зелёный. А движки то одинаковые. kyzmich, а у тебя какой антифриз? Может и у меня причина во французском антифризе? :wacko: Дурдом какой-то. В совковые времена на воде ездили и ничего не густело.
Зеленый и красный антифризы (европейских производителей) изготавливают на основе этиленгликоля, отличаются набором присадок. Плотность смеси воды и этиленгликоля для наших условий должна быть в пределах 1,065-1,085 г/см3, но измерять нужно при температуре +20. Плотность, как известно, меряется ареометром - простой и дешевый прибор.
Вот только не наша это обязанность - следить за плотностью антифриза.
АндрюхА®, новая машина. :smile:
Антифриз должен был быть заменен при проведении предпродажной подготовки.
PS. Подумал, а ведь так можно и двигун перегреть. Весело - при минус 40 перегрел двигатель, и замерз к тому же.
le renard, Вы думаете при предпродажке меряют плотность и будут что то менять, не надейтесь. :rolleyes: Даже если потом что то замерзнет, в чем я сомневаюсь, попробуйте докажите что вы туда сами чего то не подлили. :db:
АндрюхА®, :dntknw:
Могу ответить только вопросом на вопрос. А Вы считаете, что должно быть иначе? Интересно, если ОД задать вопрос: должны ли характеристики технологических жидкостей (в частности антифриза), в продаваемом автомобиле, соответствовать климатическим условиям региона продажи?
Отдал своего Бегемошку на излечение. Инженер по гарантии посмотрел его на улице - движок заведён, температура 100, нижний патрубок радиатора холодный, печка дует холодным воздухом. Первоначальный диагноз: замена термостата (у них сейчас в наличии какие-то типа усовершенствованные) и помпа под вопросом.
m724, да конечно, от цвета ничего не зависит. Будь он хоть серобурмалиновый, при 100 градусах ОЖ ну никак не загустеет. Даже если вместо антифриза автол налить.
  В 27.01.2012 в 05:14, 'Андрей Ч.' сказал:
Это верно, но главное что бы антифриз не ЗАГУСТЕЛ уже при минусовой температуре...
