LDS Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Завидую вашему терпению и количеству свободного времени мущщины! @Bambulyator не сдавайся! алш 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 2 часа назад, Bambulyator сказал: да и не знаю как. Лексией мой счастливый друг, Лексией Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 А, стоп, если обороты двигателя показывает значит датчик рпботает, верно? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 ну вероятность высокая Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Popesych, а где находится разъем 48 V MR? Это на который с датчиков приходят данные... Все, нашел. Это ДР? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 да Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Снял с компа разъем 48ВМР. Там вода и некоторые "дырочки" на фишке аж позеленели. Воду убрал, просушил - не заводится. Прозваниваю, а почти на всех пинах пишет какое-то сумашедшее число кОм. Ну т.е. от фишки ДР, например пин 1, звоню по пинам на фишке компа 1320 и почти на всех оно звонится с огромным сопротивлением. Я не знаю должно оно быть так или нет, тем более что 1 пин датчика соединен с резисторами блоков 1361 и 1362, но остальные два идут напрямую в разъем - должны звониться в ноль! Подозреваю что вода попала в разъем. Можно ли его как-то разобрать? П.С. переходничок прозвонил - все норм. П.П.С. с другой стороны, если в разъеме вода, то пины должны быть в коротком друг к другу... щас проверю Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 опять может фишки перепутал? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Не, не перепутал.. я теперь фотографирую все перед снятием фишек... Короткого между пинами нет, а сопротивление есть... Люди, обнаружил у себя такую фигню... Кто может сказать, там должна быть нога или нет? Ну или фото скинуть. Это разъем компа 48ВМР. Если по разъему судить это нога Е2, которая идет на расходомер воздуха 1310... По рено эспейсу помню, что если расходомер воздуха врет, то машину раза с 10-го дай бог удастся завести. Но при чем тут ДР? Ноги А1 в разъеме компа тоже нету... Но и в фишке его нету.. А1 как раз есть на ДР. Все, думаю нашел причину. только вот как ее устранить теперь? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Так может вода внутри блока? Поэтому и глюки? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Popesych, может. Но я думаю потому что ножки сгнили - поэтому глюки)). Крайняя левая нижняя (если по фото) ни за что не отвечает - к ней даже провода не подводятся. А вот второй ряд четвертая сверху - подводятся. В разъеме который посерединке та же хрень - воды по горло. Хотел вымокнуть и одна нога тут же отвалилась. Последний разъем чист и сух как попа младенца. Вот такие пироги. П.С. В любом случае блок будет разбираться для восстановления ног, так что все увидим. П.П.С. Кстати, а есть в продаже фишки такие для этих разъемов? Одну ногу я не нашел - боюсь что бы она в нем не осталась. П.П.П.С. Еще одно подтверждение, что схемы с распиновками не точные к сожалению. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 По моему моторник приехал... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Посмотрим. В понедельник электрик обещал вскрыть. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 По честному - если на пинах моторник зелень, то надо готовиться к его замене. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Ну и ладно. Благо другой такой же 2500р с доставкой стоит. Поэтому я не переживаю. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 А прописать его в машину кто будет ?) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 А там разве не просто еепром перепаял со старого в новый? Едс16 ещё довольно старый блок. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 В 13.06.2020 в 22:54, ZIGGY сказал: А прописать его в машину кто будет ?) У жены на 206 пыжике гавкнулся комп двигателя. Купили на разборке и за 2000р перепрошили - никаких проблем. Это не проблема. В общем ковырялся-ковырялся электрик, не смог снять "гребенку". Взяли другой комп - машина завелась, но куча ошибок. ЕГР, ФАП, АБС/ЕСП и т.д.. Надо искать точно такой же. Вопрос: электрик говорит, что ЕЕПРОМ он сольет, а инфу по заглушенному ФАП не сможет (мол она находится во флеше). Можно ли программно самому заглушить ФАП? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Итак, я сделал это. В общем делал я мангал и меня осенила идея: зачем снимать гребенку, если можно припаяться сзади двумя проводками, вывести их наружу и приконнектить к нужным проводкам? Сказано-сделано. И все заработало. Конено, это не снимает того факта, что другие пины также могут сгнить, но уже будет по крайней мере известно что делать. Естественно, отверстия заделал герметиком. Итак, за время, которое авто стояло, я успел сделать бассейн, мангал, забор. Всем шалом-шаббат! ? алш и Бес 2 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Парни, всем привет, опять у меня бела, но уже новые ошибки, 0559, датчик давления в тормозной системе и где его найти? И что то по двигателю, так и не понял 1369, что это и где искать? С первой загорается сервис и коробка становится в аварию, а вот от второй только начинаю трогаться, она глохнет, пробова и на автомате, на механике вроде бы бывает тронусь, а на автомате сразу денется и глохнет. Да, ещё жёстко включается. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 P0559 Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Соответствие Код ошибкиP0559 Ошибка сигнала тормозной педали (Переключатель ) : Соответствие ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ P0559 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ).pdf ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ P1369 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ).pdf механическая коробка передач.pdf система круиз-контроля.pdf динамическая стабилизация.pdf электронный впрыск.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 1 час назад, Григорий 63 сказал: датчик давления в тормозной системе и где его найти? Не буду 100% утверждать, но помнится он находится в самом блоке ABS. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 У него ошибка по концевику над педалью тормоза... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Так я совсем заблудился, концевик включает Сторари, я правильно Вас понял? А там какой то датчик давления в тормозной системе, это где это??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 1 час назад, Григорий 63 сказал: А там какой то датчик давления в тормозной системе Ты файл 0559 читал? Там хоть слово есть про "датчик давления в тормозной системе"???? Контактор/датчик над педалью тормоза поменяй. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
