fever.mode Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 В 09.07.2019 в 07:43, kae851 сказал: Я тоже читал, что возможна проблема в контактах, почистить и подогнуть. Вечером попробую. В рампе датчик чего стоит? Показать Это датчик давления в рейле. На тнвд не датчики, там клапаны, один наполнения, другой регулировки давления. C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Сейчас почистил контакты на датчике расхода, прокатился. Опять вылезла ошибка. Прочитал её через приложение FAP и нашлись ещё 2: Р0087, Р0089 и Р1198. Так понимаю датчик? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В 11.07.2019 в 16:12, kae851 сказал: Так понимаю датчик? Показать а если датчик правильно среагировал на провал давления? Цитата P0087, напор в топливной системе автомобиля две и более секунды должен быть на 250 МПа меньше заданного производителем значения. Показать - насос - форсунка (стравила давление) - регулятор давления -топливный фильтр (например, не пропустил топливо при резком увеличении расхода) - Цитата Ошибка P0089 расшифровывается как «регулятор давления топлива неисправен» (в английском языке звучит так — Fuel pressure regulator 1 performance problem fuel pressure regulator,mechanical fault). Это выражается в том, что упомянутый узел не может отрегулировать давление в рампе. А это приводит к проблемам с оборотами двигателя (они начинают «плавать»), потере мощности и динамики машины, в некоторых случаях (например, на холостых оборотах) двигатель попросту глохнет. Показать P1198 тоже про давление LDS 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В 11.07.2019 в 16:55, Олегович сказал: а если датчик правильно среагировал на провал давления? - насос - форсунка (стравила давление) - регулятор давления -топливный фильтр (например, не пропустил топливо при резком увеличении расхода) - P1198 тоже про давление Показать На холостых обороты немного плавают. Может в новый датчик давления тоже попал мусор? Я ставил его ещё до чистки ТНВД. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В 11.07.2019 в 18:34, kae851 сказал: Может в новый датчик давления тоже попал мусор? Показать Дружище, здесь экстрасенсов сейчас нет, все в отпуске. 1. простой путь для не имеющего лексии - поставить новый датчик и наблюдать, ну там еще поменять фильтр(а) 2. Сложный путь - дополнительно вставить в трубопровод проверенный манометр и погонять при поездке на разных режимах, потом поменять фильтр и еще раз погонять. 3. Еще сложнее - сравнить на разных режимах электронные показания с *дополнительно вставленным в трубопровод проверенным манометром* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В 11.07.2019 в 16:12, kae851 сказал: Р0087, Р0089 и Р1198. Показать Подключайся к беседе. LDS 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 (изменено) Данная тема натолкнула на одну идею, в выходные к знакомым мастерам на сервис съезжу. Изменено 12 июля, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 11.07.2019 в 16:12, kae851 сказал: Сейчас почистил контакты на датчике расхода, прокатился. Опять вылезла ошибка. Прочитал её через приложение FAP и нашлись ещё 2: Р0087, Р0089 и Р1198. Так понимаю датчик? Показать Как давно менялся топливный фильтр и какой стоит? C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Фильтр оригинальный, пробега на нем меньше 1000 км. По времени менял его в мае. Ссылка на комментарий
mak-sax Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Здравствуйте. Подскажите по датчику давления топлива 1.6 hdi. Вываливается ошибка Р0192. Как на нем снимается разъем. И как к нему подлезть удобнее. Термостат надо снимать, а то он вроде мешает.? Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Нам так меняли , без снятия чего либо... Ссылка на комментарий
mak-sax Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Снять разъем не получилось. Собрал все обратно и ошибка пропала. 5 дней уже не выскакивает. Наверное контакты окислились. А подскажите по ошибке p0299 недодув. Иногда выскакивает как обороты перевалят за 3000 при резком разгоне. При плавном все нормально. По диагбоксу давление наддува меньше заданного гдето на 100-150 кПа постоянно. Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Приветствую, внезапно заглохла на ходу машина. Движок 1.6hdi 9hz. Симптомы такие: ехал накатом на передаче с горки, выдало сообщение о неисправности кпп, обороты при движении накатом то 0 то 1200 показывало пока не остановился. Стартер крутит,но не заводится. Прочитал лексией ошибки, в эбу движка висит p0335 а в коробке u1208 (недостоверный сигнал передаваемый эбу двигателя, в подробностях пишет обороты двигателя 8150 об.мин). При кручении стартером в лексии показывает обороты двигателя=0. Сдох дпкв или что-то иное? Как проверить дпкв? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Посмотрите состояние косы от датчика вращения. Её частенько правым приводом перетирает. LDS 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Спасибо за совет. Проводка вроде ок, 5 и 7 вольт есть, с виду целая. Датчик стоит франскар (дерьмо редкостное копеешьное) видимо дело действительно в нем. Заказал оригинал,благо он стоит недорого LDS 1 Ссылка на комментарий
LuckyWAV Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 UPD: Проблема с незапуском решилась заменой ДПКВ алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Вылезла ошибка Р0069 сигнал давления турбонаддува. Где находится этот датчик? 1.6 HDi, 9HZH Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 В 23.05.2020 в 17:36, Bambulyator сказал: Где находится этот датчик? Показать Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Спасибо. А как он выглядит?))) Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 датчик с 3 проводами. и с дыркой внутрь с впускного. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В общем теперь у меня коробка работает, а двиг выделывается. Заводился нормально, а сегодня утром завелся, я отвез жену на работу, заглушил машину и не заводится... Вернее заводится раза так с 10-го... При этом когда заведется - "не дымит, не пенится, не подгорает". Ездит нормально, крутит тоже, обороты не плавают. Сначала были такие ошибки потом я их потер и остались только р0344 и р1350 Питание на датчик распредвала подается, датчик вроде живой... Прочитал что может глючить из-за датчика коленвала - где он находится? Может 5 раз нормально завестись, а потом вообще не заводиться - заведется если вподряд попыток 5 прокрутить стартером... Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 10.06.2020 в 20:38, Bambulyator сказал: Прочитал что может глючить из-за датчика коленвала - где он находится? Показать 1.pdfПолучение информации... 2.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В общем утром снова повылазили ошибки 0215, 0344, 1350 и 1351. В БСИ пишет ошибку F9B8 Коммутационный блок багажника: ошибка функции реле Power Latch. Вряд ли что это датчики... Я конечно поменяю уже датчик распредвала, но думаю это как мертвому припарка... Скажите, читал что у машин 2008-2010 есть такая болячка с отслаиванием ножек этого реле - где его найти? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 05:21, Bambulyator сказал: Я конечно поменяю уже датчик распредвала, но думаю это как мертвому припарка... Показать Пока не меняй. Тут 0215 главная ошибка. А это Ищи в ПСФ проблему.... стань на вывод основного питания мозгов с ПСФ и смотри то там с напругой Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Popesych, ок.. но с какой стороны начать? Где находится это реле, как его прозвонить (с каких проводов начать?)... С чего начать в общем? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
