ivachok Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Помогите с такой проблемой: вчера, услышал неприятный скрип при нажатии педали сцепления (при возврате вроде нету), думал пройдет, но не прошло, сегодня попытался локализировать место скрипа, думал в районе педали - нет, открыл капот - на слух скрипит в районе вилки сцепления (где зацепляется тросик), может и в середине самого сцепления, пробовал обработать место ВД40 (делал на "спех", ночь на дворе, а гаража нету ((((), Не сказал что бы помогло. Где то 2000 км назад поменял тросик, т.к. тот что стоял оборвался, как на меня, педаль сцепления ходит немножко туго, хотя может так и должно быть. Что может быть и к чему готовится, замена сцепления??? Спасибо. Да, скрипит как на заведенной машинке так и на не включенной, скрипит как не смазана петля в двери :) (Citroen Berlingo 2.0HDi 2005) Изменено 13 января, 2012 пользователем ivachok Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 поиском пользуйтесь. а вообще, вдшкой не надо, лучше силиконовой или подобной ПРОНИКАЮЩЕЙ и СМАЗЫВАЮЩЕЙ FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
ivachok Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Есть надежда что может быть и не сцепление?? а просто проблемы в соприкосновении вилки и тросика?? Ссылка на комментарий
kerixi Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 аналогичная ситуация.... Ссылка на комментарий
ЛЕХА Ч Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Такая же фигня.2 недели постояла и на те Ссылка на комментарий
ivachok Опубликовано 18 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Всем привет! Ездил на СТО, проблему решил, точнее решили мастера :), может кому пригодится, писали что такое тоже есть, так вот, мне смазали трос, и все прошло, пока нареканий нет, потому сцепления трогать не буду, тем более, что пробовал проверить само сцепление таким методом - завел, поставил на 5 и опустил сцепление, машина проехала несколько сантиментов и заглохла... так и должно быть.На рисунке(рисунок не мой, и не уверен что это Берлинго, но смысл можно понять :) ) отметил красным место которое смазали - , может кому пригодится, правда я пробовал сам смазывать, но т.к. я уже говорил что на скорую руку и результата у меня не было. Изменено 18 января, 2012 пользователем ivachok Ссылка на комментарий
