про батарейки в пульт
EDR
Салют почтенному гаражу! С Новым Годом товарищи!
прошу пардону, что не осилил поиск- пишу отдельной темой по копеечному вопросу:
1.Батарейки в пульт хватает на 2 недели максимум!
Ранее стояла какая то оригинальная - долго работала , но таки сдохла, теперь покупаю от всяких часов/калькуляторов и долхут они прям на глазах.
Какие вы ставите и где берете?
Тем не менее считаю, что даже для "часовой" батарейки срок в 2 -недели катастрофически не правилен и подозреваю, что пульт не совсем здоров и скоро того гляди накроется совсем, а у меня он всего 1(один), брал машину Б/У токо с 1 пультом , отсюда :
2. Кто нить дела себе дополнительный пульт кроме как у ОД? (у ОД интересовался- долго и примерно 6000руб.)
я был бы согласен и на только ключ, без ДУ, токо он наверное заводить машину не будет?(мой ключ без батарейки не заводит)
Спасибо за дельные ответы.
Можно купить у китайцев болванку и прошить в мозги как дополнительный ключ. Что собсно официалы за 6 тыр и сделают. Сколько будет стоить - хз, посмотри сколько заготовка у китайцев стоит, лексия у соклубней - пиво ))
Ситроенами владею 4-й год, ни разу менять батарейку в ключе не приходилось.
Так для информации новичкам.
Номер батарейки в мануале указан не правильно. Правильный номер 1620
Изменено пользователем 1david1
На диспе появилась надпись Plip battery spent.SERVICE. Посему купил вчера у ОД батарейку за 200р в оригинальном пакете с каталожным номером 6552LK. Renata (Suisse) CR1620 3V. Посмотрим насколько хватит. Прошлой хватило на 4 года.
Изменено пользователем Dimas Polos
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Поменял батарейку.
Пробовал провести инициализацию, как написано в инструкции: включить зажигание и нажать кнопку А на 10 сек.
Ничего не происходит.
В итоге: машина заводится, фары с лентяйки включаются.
А вот центральный замок не реаширует совсем.
Что делать?
правильно процедура выглядт вот так:
  • Включите питание +APC с помощью ключа, у которого требуется повторно синхронизировать пульт дистанционного управления
  • Нажмите на одну из кнопок передатчика в течение 10 секунд, которые следуют после спаривания при питании +APC
Читал три раза и не понял:)
Т.е.:
1. Вставляю ключ с новой батарейкой в замок зажигания. Включаю зажигание.
2.Нажимаю кнопку.
Я так и делал. Видимо не так.
А что такое +АРС?
Самуил, может, микрик дохлый или сразу оба, а средний на фары как раз жив? Она у тебя и не открывается и не закрывается?
По логике, если бы пульт требовал инициализации, фары бы с него тоже не включались.
Да, центральный замок совсем не реагирует.
До замены батарейки работало нормально, но появлялась надпись о малом заряде батарейки.
Самуил, +АРС это зажигание.
вы писали что нажимали кнопку на 10 секунд, а надо в течение 10 секунд после того как включили зажигание (включить нужно именно тем ключем, который привязываете) нажать любую кнопку на ключе.
Я кстати тоже не понял последовательности действий, на какую кнопку жать и в течение какого времени.
У меня на втором ключе ни на одну (из 3) кнопку авто не реагирует, но заводится с него исправно. Летом пробовал, потом забил так и валяется. Может там трещина в плате хз батарейку сменил в обоих.
Вот если бы кто нибудь описал правильную последовательность действий при которй 100про происходит инициализация...
Перепробовал много разный вариаций с нажиманиями.
Ничего нового. Заводится, но не закрывается/открывается
Плохо, что как у LSD ключ не забросишь - машина для жены и меня и нужны два ключа.
Попробую еще раз сменить батарейку.
смысл? на среднюю кнопку ведь реагирует, значит питание на передатчик подается. Тебе нужно именно привязать его. Я кстати после смены батарейки на первом ключе ничего не делал, поменял и все продолжило работать как и работало.
Не пойму что сложного - вставил ключ, повернул в положение зажигание, нажал любую из кнопок на ключе и вуаля. Нажал, отпустил, завел.видимо так. Или после нажатия выключил зажигание, давид про это ничего не написал ;)
Если не помогает можно лексией в мозги слазить - возможно что-то из параметров про центральный замок или тип ключа неверно установлено.
  • 1 год спустя...
Вы пробовали слово spent перевести, нет?
У меня для вас плохие новости ))))
