Система охлаждения двигателя (объединенная тема)
их два радиатора кондеевских - один в печке, другой - под капотом.
а всего в машине получается 4 радиатора? в печке один на кондей другой на тепло?
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
есть ещё радиатор на АКПП)))
Понятно, спасиб! А вчера в темноте не разобрал, ведь мог и потечь радиатор кондюка, они ведь вместе стоят?
Тогда б наверно масло вытекало, и то чутка, в системе то граммов 600 всего.
Ненавижу огромные подписи
Поменял радиатор на Поморке. Все бы ничего, но убил 4 часа (хотя я предварительно записался), а ведь работы там на 1 час максимум. Просто мастер доделывал другое авто ((
VALEO у них не оказалось, был NISSENS - тоже неплохая фирма. По ценам расклад такой: радиатор 5400 руб., замена 800 руб., антифриз, вода мои. Все - теперь полный аллес!
  • 2 месяца спустя...
Подскажите где пробка для слива ОЖ с блока цилиндров?
В книге написано - впереди слева блока цилиндров... облазил - не нашел.
Двигатель 1,4 ксрара 1.
Может кто знает: Спереди или все-таки слева?
692255 - это она?
Изменено пользователем Вофка
Здароф ребят!
Можно ли доливать антифриз другой марки, но такого же цвета(зеленый "норд")?
Верно ли, что антифриз одного цвета с любой лэйбой одинаков?
На горячий дигатель из расширит. бочка потиху уходит(1.5 л в год)- это норм., или клапанная крышка уже не держит раб. давление?
Спасиб!!!
Изменено пользователем coolio6
Можно ли доливать антифриз другой марки, но такого же цвета(зеленый "нод")?
На цвет антифриза стандарта нет - каждый производитель красит его
в тот цвет, который больше всего нравится:-)
Антифризы G11 и G12 смешивать нерекомендуется.
Для долива был специально сделан G12+ - (обычно фиолетовый)
Его можно смешивать со всеми, хотя лучше промыть систему и залить новый.
Тем более, что зеленый это как правило G11 и у него срок службы 3 года.
Изменено пользователем citrc2
температура двигателя от 60-до 80.При визуальном осмотре нашла течь между верхним шлангом и каким то тройником .Забрызгано красным фризом. Была в сервисе сказали диагностика 1700 рэ. Па русски название деталей не произнесли.Сказали возможно и панель разбирать прийдется для устранения.
Изменено пользователем CITROEN XSARA
Что то дороговато за диагностику. Под машиной большая лужа? Чтоб назвать тебе шланг, нужно на него взглянуть, фотки кинь.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
m724 меня успокоил 50 грам ухода фриза говорит не критично.Пару дне поездить можно.
Я думаю и не пару дней можно поездить,люди с таким расходом антифриза приспокойненько ездят ,а то и с большим и не заморачиваются ! не переживайте,спокойно катайтесь,а потом посмотрю как договаривались !
я с такой проблемой ездил спокойно))пока на волгоградке один из шлангов не отвалился....пришлось его глушить и домой ехать без печки)))короч лучше поменять быстрей.....а трубки эти стоят в районе 1800...но я просто сделал сам переходники и хомутами зажал...никаких проблем
У них возможно течь из под кольца резинового,а из-за этого шланг не вылетит! У каждой машины одна и та же болячка болит по-разному ! Короче смотреть надо !
Лучше ремонт не откладывать, если в пути вылетит, сразу не заметишь, а антифриз весь выхлещит на улицу и двигатель закипит.
Собственно проблема с деталью №10. Это шланги с пластмассовым патрубком хитрой формы. Лучше поменять или сделать переходник. У меня такое было. Была небольшая трещина и капало, потом она стала большой трещиной и антифриз стал бить фонтаном. В неподходящий момент, конечно...
Новые шланги ждать нужно было пару недель. В итоге сделали переходник и шланги на хомутах.
Салон разбирать не надо. Все доступно из подкапотного.
Изменено пользователем shusha
Честно прошерстил все поисковики, электроннные каталоги и форум.
Не могу четко понять:
какой конкретно на ГБЦ от TU5JP4 штуцер отвечат за слив антифриза
где клапан развоздушивания - на термостате или в районе печки
может кто мануал даст?
Сегодня ехал на улице жара,,,темпер 110 проказывает машина не вскипает конечно,приехал во двор решил посмотреть сколько тосола плавает у меня!
Стал откручивать крышку дак там такое давление что меня чуть всего не облило!
Насколько я знаю такого давления не должно быть только конечно в случае когда кипит но у меня то ничего не кипело! И на сколько я знаю на русских например в самой крышачке вроде есть отверстие что бы давление не было большим! Вопрос такой у ксары то где оно,где какой нибудь клапан чтобы давление не было таким здоровым я боюсь что в след раз шланг где неть сорвет!
Есть клапан какой то на радиаторе сверху справа его можно крутить,дак вот может в нёим дело подскажите плиз)))
Спасиб за ранее!!!
