увод в сторону
andreymih
берлингос новый, пробег 2900, с новья проблема, тянет в вправо, резину уже 2 комплекта пробовал, ситуация не меняется, с оффами надоело тягаться, поехал на сход/развал померить углы, в итоге схождение в норме, а кастор и развал нет, но они же не регулируются, как быть?
p.s. достала тянучка в право и это на новой машине...французы мля
Берлинго из Турции отстой
p.s. Fiat Doblo Panorama из Набережных Челнов тоже отстой
померяй расстояние между шпильками которые торчат из стаканов, амортизаторы вроде...должно быть примерно если без мм 112см...на берлинго фёст
у меня меньше и одно колесо чуть завалено получается...но у меня кузов в левой передней части поведен после аварии...
и бывают шаровые длиннее чем нужно, но тогда сильно ведет и схождение не отрегулируешь...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
ну блин! Если кастор и развал не в норме и вы в этом не виноваты (точно уверены, что не били машину, в яму не въезжали и т.д.?), то это гарантийный случай. Ехать на СТО, имеющую право проведения экспертизы и там делать замеры, потом с копией туда (вероятно, что оригинал понадобится в суде), где машину покупали и требовать в досудебном порядке устранения неисправности... а уж чинить или менять авто решать дилеру и представительству.
машину не бил, в ямы не въезжал, недели 2 назад авто смотрели в салоне где покупал, сказали всё отлично, но на стенд почему то не хотели никак загнать, всё отговорки типа это все машины так тянет, колеса переставили летние с такой же новой, тянуло вроде меньше, но всё равно тянуло, дали проехаться на берлинго в новом кузове, его тянуло также сильно как и мою, загадка короче...но параметры то не в норме и тянет :(
Изменено пользователем andreymih
Разговоры с официалами, как правило, ни к чему не приводят. Нужно все оформлять на бумаге: заявление, копия распечатки с развала/схождения... Еще написать в электронку французам. Тогда зашевелятся.
"все так тянет не пройдет" - конструкция приводов такая, что правый привод такой же по длине как и левый (именно для этого он с промежуточным триподом и подвесным подшипником). так что разговоры про конструкцию и все так тянет можно поддержать только в отношении ваз 2108, но никак не Берлинго... требуйте от официалов письменного заключения о том, что увод в сторону нормален или пусть разбираются. можете написать в фейсбуке http://www.facebook.com/citroenrussia
andreymih, Машина битая или упавшая с автовоза ! Пишите письменную претензию салону где покупали с требованием обмена или возврата денег за машину , получайте письменный отказ и возвращайте машину через суд !
  В 08.01.2012 в 03:50, 'm724' сказал:
:( этож такой гимор
  В 08.01.2012 в 08:00, 'bahh' сказал:
Может у вас среднее положение руля не выставлено?
да нет, чтобы машина ехала прямо, руль нужно держать повернутым влево, если ставлю ровно, уезжаю вправо, кстати, если спереди машины смотреть на колёса, руль есс-но стоит ровно, кажется что правое (по ходу машины) вывернуто немного наружу, левое стоит ровно Изменено пользователем andreymih
Фигня это.Вообще, надо проверить затяжку всех гаек правого рычага и нужно отрегулировать рулевую тягу правого и возможно левого колеса. Берешь ключи на 16 и 19, руль влево, отпускаешь контргайку и подкручиваешь на несколько граней тягу и смотришь как получилось. Ну и т.д. Проверяешь схождение.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
  В 08.01.2012 в 12:58, 'mac-mac' сказал:
при езде на ровном и прямом участке руль отпустить - руль может и не ровно стоять, главное машина ехать должна прямо.
постепенно уводит вправо
  В 08.01.2012 в 10:26, 'whitefang' сказал:
А с задними колесами всё нормально? Попадают они в колею передних?
попадают
m724, так он написал, что визуально правое колесо повернуто наружу. Да и мне предыдущий владелец моей машины предоставлял ксиву СТО, а руль был немного не по центру. Я подкрутил тяги и все стало идеально по центру.
bahh, Один мой дружбан купил новый Ренж-ровер , НОВЫЙ , поехал на нём в Мордву , тянуло вправо , загнал на сервис , замерили электронной линейкой , оказался гнутый рычаг передний , дружбан вернул Ровер в салон и забрали без вопросов , хотя предлагали заменить на другой, доплатил и взял Вольво ХС-90 , проблем не возникало ! Просто салон дорожит своей репутацией , а если этот салон не дорожит своей репутацией , то возвращать машину через суд, зачем она нужна с кривым кузовом по цене новой !
Да не пугайте никого кривым кузовом. Могут быть кривые детали подвески.
bahh, Могут вполне быть и детали подвески ! Легче ему от этого ? ,- машина то НОВАЯ ! , а если дефект кузова ? Короче искать сервис ему надо где есть электронная линейка и брать заключение о дефекте или дефектах и ехать в салон с претензией , пусть меняют машину ! В общем ему конечно решать как поступить !
andreymih, Обратитесь в сервис " ВДВ" на Звенигородском шоссе , вроде 2й Силикатный проезд , дом 22 , у них есть электронная линейка !
спасибо, попробую, но для начала сгоняю в салон, скажу про параметры и посмотрим чего скажут
  В 08.01.2012 в 15:57, 'm724' сказал:
andreymih, Сразу письменную претензию пишите и требуйте письменный ответ , так лучше работает !
ок
p.s. кстати вот результаты, распечатку не сделали, принтер не работал
andreymih, И всё-таки я вам настоятельно рекомендую : Обратитесь в сервис " ВДВ" на Звенигородском шоссе , вроде 2й Силикатный проезд , дом 22 , у них есть электронная линейка ! Получите ПИСЬМЕННОЕ заключение , это будет веский аргумент в разговоре с салоном , а так дальше разговоров дело вряд ли сдвинется ! Параметры очень странные , такое ощущение что машина откуда -то упала и чашки от удара завалились назад , а одна даже наружу , что-то мне подсказывает что заменой деталей ходовой всё не исправится , мы только-что делали одну подобную машину !
Это скорее всего гонщики развлекались, спуская машину с автовоза.
