Про тюнинг и все такое...
Вывихнутая
Blacky, filitek.ru - здесь поставят обманку электронную, но как вариант можно сделать механическую обманку за счёт трубки/фланца.
http://forums.evolutionm.net/evo-how-reque...fouler-how.html
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Тесты того, что нужно делать с подвеской(настройки)
Что сначало??????
Слики?
И где ездить??? В Классе А у нилыча??? Или "Спорте"??? На машине которую еще не понял до конца???
Для начала нужно понять ЧТО действительно нужно.
Тесты подвески как раз уже потом.
С кузова обычно начинают.
А чем Абсолют у Нилыча не интересен???? Или в анлимитед объехать М3 Степанчикова??? Мне кажется именно в этом весь прикол.
Что понимать? :dntknw: И так известно что надо менять в этой машине тем кто этим занимаетс профессионально.
А кто пробовал делать обман лямбды с помощью трубки/фланца? Мне вот специалисты
в этой области говорили, что на С2 работать это будет плохо - его мозги
непросто обмануть. Периодически Check будет загораться.
Да и электронные обманки тоже разные бывают - многие
с С2 не работают. Если уж снимать катализатор, то хотелось бы
получить от этого прибавку мощности, а это возможно только при новой
прошивке ECU.
Скажи где!? =)
хотел ответить, но Fund опередил.
про чип-тюниг здесь было
Изменено пользователем Леха С2 VTS
А чем Абсолют у Нилыча не интересен???? Или в анлимитед объехать М3 Степанчикова??? Мне кажется именно в этом весь прикол.Что понимать? :dntknw: И так известно что надо менять в этой машине тем кто этим занимаетс профессионально.
До этого еще далеко.
Я иду своим путем, легких не ищем. =)
Там посмотрим, был я прав или нет.
Спасибо
Mitichi | pizza | crew
Ну что поставил я себе паук 4-2-1 с обманкой. Расход снизился на 1л. и улучшилась тяга на средних оборотах ( подхват который был на 4тыс об как будто перенесся на 3 тыс об.) Вообщем толк от паука 4-2-1 от 3-5 тыс об мин. Верхи такие же, может чуть лучше. Паук был сварен из нержевейки фотки завтра выложу. Более менее грамотный впуск сделал тоже прибавка чувствуется! В целом по ощущениям паук 10л.с. прибавил ну и впуск лошадей 5. Есть еще мысли по доработке, но это будет другая история )
После установки паука нечиго не прошивал. По поводу прошивки пока незаморачивался, хотя уже пора! Обманку можно увидеть на фото. Кидаю свою ссылку на драйф2.ру там есть фото паука http://www.drive2.ru/cars/citroen/c2_vts/c2_vts/costik/
Да забыл добавить цена вопроса 9500руб )))
Поставил сегодня пружины Koni с занижением 3.5 см,машина стала ниже максимум на 1 см.,аммы пока штатные...Пружины мягче чем обычные...Вывод:если менять пружины,только вместе с аммортизаторами.
Свои пружины продаю.
Изменено пользователем BlackDeviL
Добрый вечер всем! Меня интересует 2 вопроса:
1) Амы+пружины KW Ver2 на втс чем хороши и чем плохи?
2) Блокировка дисковая с С2 R2, где ее найти, сколько она стоит и что нужно менять под эту блокировку? (знаю точно что привода надо менять, по поводу поворотных кулаков неуверен, но вроде их тоже надо менять)
costik, подвеска будет жесткая. рулить приятно, но комфорт уменьшится. регулируются и амо и пружины.
а почему блокировка именно с с2р2?
http://www.quaife.co.uk/Citroen-C2-VTS-MA-...SD-differential
есть: 208 1.6Hdi
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
может кто знает - диаметры средней части выпуска на TU1JP И TU5JP4S одинаковые или на втсе больше?
Согласно service.citroen на TU5JP4 и TU5JP4S разные системы выхлопа. а ты хочешь сравнить с двигателем 1.1литра....
Тоесть коллектор от ВТР не подойдет на ВТС? по дыркам крепежа? по отверстиям? или же подойдет??
Изменено пользователем Foker
2106, 2109, 2112, Golf MkIII, Bora, A6 1.8T, A4 2.0 TQ, S60 2.4, X-trail, Civic 4d, C2 VTS, пока пешком
На 110 сильных двигателях выпускной коллектор такой же как и на 125 сильных. Если хочешь можно просто выдуть катализатор, поставить обманку, но паук все равно интересней.
costik, этож не тюнинг, это необходимость в спорте... Омологация будет?
Хорошо сделали.
полез искать диски на С2 у англичан и наткнулся на... установку кнопку запуска дрыгателя
результат на видео
суть:
штатным ключем разблокируем рулевую колонку и включаем зажигание(вся секретность и защита от угона сохраняется)
кнопкой замыкаем стартер, т.е. заводим автомобиль
необходимо:
1.5-2метра электрического кабеля
кнопка
шестигранники
инструмент по зачистке кабеля
разъемы для электрики
конечная фотка
кнопка снизу
разбираем рулевую колонку
режем пару проводков
прокладываем новые кабеля
соединяем новые провода и штатные
на заметку-сейчас есть более качественные соединители. англичане сэкономили и наколхозили.
самое красивое решение - ответвители
надеюсь авторы простят за копипастинг с переводом
