633 Опубликовано 13 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) Леха С2 VTS, хоть некоторые цифры замени в номере! чо номер палишь? заменил. Nord Nord, спасибо:) Изменено 14 апреля, 2010 пользователем 633 Ссылка на комментарий
BlackDeviL Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Foker сказал: а че за тип, кто у него делался? Может подсмотрим тайну и сами замутим?)) Я у него делал.Нормально,быстро..Так же делает защиты двигателя и днища очень крепкие. Ссылка на комментарий
Foker Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 BlackDeviL сказал: Я у него делал.Нормально,быстро..Так же делает защиты двигателя и днища очень крепкие. а сама кулиса как? служит? мешалку исправил? 2106, 2109, 2112, Golf MkIII, Bora, A6 1.8T, A4 2.0 TQ, S60 2.4, X-trail, Civic 4d, C2 VTS, пока пешком Ссылка на комментарий
BlackDeviL Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Foker сказал: а сама кулиса как? служит? мешалку исправил? Кулиса нормальная.А с мешалкой щас идёт борьба с дилером.Там потёк какой то сальник,и я проездил почти без масла около 3000 км.При прохождении ТО по гарантии поменяли сальник,долили масло, но проблему это не решило-гудит при резком ускорении на высоких оборотах(Менять или перебирать коробку не хотят,говорят когда совсем пипец будет,привозить на эвакуаторе и тогда будут отправлять запрос в представительство на ремонт. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем BlackDeviL Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 BlackDeviL сказал: Менять или перебирать коробку не хотят,говорят когда совсем пипец будет,привозить на эвакуаторе и тогда будут отправлять запрос в представительство на ремонт. у меня таже проблема была на 33тыках. меняли коробку месяц, по гарантии. внутри рассыпалось абсолютно все, валы были лысые. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Foker Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 BlackDeviL сказал: Кулиса нормальная.А с мешалкой щас идёт борьба с дилером.Там потёк какой то сальник,и я проездил почти без масла около 3000 км.При прохождении ТО по гарантии поменяли сальник,долили масло, но проблему это не решило-гудит при резком ускорении на высоких оборотах(Менять или перебирать коробку не хотят,говорят когда совсем пипец будет,привозить на эвакуаторе и тогда будут отправлять запрос в представительство на ремонт. Сальник мне тоже меняли, благо я сразу заметил что масло течет. блин стремные истории.. у меня гарантия кончилась ужо... 2106, 2109, 2112, Golf MkIII, Bora, A6 1.8T, A4 2.0 TQ, S60 2.4, X-trail, Civic 4d, C2 VTS, пока пешком Ссылка на комментарий
SeregaC5 Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Всем привет у меня такой вопросик. может у кого то после установки спорт валов остались стандартные валы от с2 втс... или может подскажите номерки валов. я порылся и нашел тока эти номера 0801CJ 0801CK Спасибо Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 SeregaC5 сказал: или может подскажите номерки валов. я порылся и нашел тока эти номера 0801CJ 0801CK они самые. Понимаешь, надеюсь, что при замене валов требуется перенастройка мозгов. Если серьзено заморочишься - можно достать спорт и мучаться уже с ними. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
SeregaC5 Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 это пока проба пера..они + помучать мозги.. по уму предложили валы Nгрупповые. под мозги магнети марелли или наши питерские корвет...+ выхлоп от штатного колектора. на выходе 145 лс. Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 уже неоднократно обсуждалось на предудущих страницах что: 1)мозг магнетти марелли никто в россии настраивать не умеет 2)корвет по функциям аналогичен январю(в разы дешевле) 3)при замене мозгов полмашины перестанет работать. таже самая приборка, к примеру.... С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
SeregaC5 Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 1) знаю по этому отпадает сразу. 2)у нас в питере январи толком не настраивают онли карвет.)))... 3)если тока пробывать оставлять 2 мозга но над этим надо подумать что да как...может и бред. да и вообще просо чутьчуть прыти хочу добавить. для отжига есть вторая авто. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 23 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 прыти добавить-переделай тормоза и подвеску. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 23 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Fund сказал: прыти добавить-переделай тормоза и подвеску. ага, для прыти машины подвеску заменить на такую:[flashvideo=http://video.rutube.ru/f56bdaa9dbe4fad05f0265b96d833ee4]например[/flashvideo] С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
SeregaC5 Опубликовано 24 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Тормоза доробатываются(266 тормозные диски с супортами меняю на 283 + колодки феродо).. по поводу подвески думаю либо В14 винтовые либо кони спорт... валы найдены) щас исчится ресивер и ждем недостающую аппаратуру для настройки... Ссылка на комментарий
Shved-KRT Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Бери Били. Кони атстой. Касательно тормозилок, если не трудно, кинь в личку чего ставишь и какие помехи. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
oZi Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 имеет ли смысл ставить eibach pro-kit с bilstein b4? MaKe LUV Best of Chris Rock: "Platonic friend to a woman is like a dick in glass case. In case of emergency break the glass!" "Life's Long Especially when you make a wrong decision" "Don't Cheat 'cos you Gonna get Caught!" "Women like a police - they can have all the evidence, but they want a confession!" Ссылка на комментарий
Foker Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) oZi сказал: имеет ли смысл ставить eibach pro-kit с bilstein b4? ейбах про кит - у меня со штатными стоит, особой разницы не прочувствовал, хочешь продам за недораха?)). если ставить то винты, кто че думает про ето http://xyz-racing.ru/super_sport1.html Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Foker 2106, 2109, 2112, Golf MkIII, Bora, A6 1.8T, A4 2.0 TQ, S60 2.4, X-trail, Civic 4d, C2 VTS, пока пешком Ссылка на комментарий
oZi Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Foker сказал: ейбах про кит - у меня со штатными стоит, особой разницы не прочувствовал, хочешь продам за недораха?)). если ставить то винты, кто че думает про ето http://xyz-racing.ru/super_sport1.html я и не хочу особых изменений. но чуть уронить хочется. заманчивое предложение. ты недолго с ним прокатался что ли? =)) про хйз ничего не слышал. меня смущает, что они все подряд делают. и тормоза и подвески скорее всего это чье-то производство с их лого MaKe LUV Best of Chris Rock: "Platonic friend to a woman is like a dick in glass case. In case of emergency break the glass!" "Life's Long Especially when you make a wrong decision" "Don't Cheat 'cos you Gonna get Caught!" "Women like a police - they can have all the evidence, but they want a confession!" Ссылка на комментарий
scorpio_nsk_ Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Кто-нибудь может подсказать, какие размеры дисков надо брать, если 17 радиус ставить? Заранее спасибо Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 scorpio_nsk_ сказал: Кто-нибудь может подсказать, какие размеры дисков надо брать, если 17 радиус ставить? Заранее спасибо размер дисков в немалой степени зависит от резины. вылет в любом случае 26, размер PCD 4*108, диаметр центрального отверстия 65,1. С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
Foker Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) oZi сказал: я и не хочу особых изменений. но чуть уронить хочется. заманчивое предложение. ты недолго с ним прокатался что ли? =)) про хйз ничего не слышал. меня смущает, что они все подряд делают. и тормоза и подвески скорее всего это чье-то производство с их лого я сними прокатался меньше года, тыс 10, или окало того. стоят тыс 6-7 новые вроде, за 4 забирай Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Foker 2106, 2109, 2112, Golf MkIII, Bora, A6 1.8T, A4 2.0 TQ, S60 2.4, X-trail, Civic 4d, C2 VTS, пока пешком Ссылка на комментарий
scorpio_nsk_ Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Леха С2 VTS сказал: размер дисков в немалой степени зависит от резины. вылет в любом случае 26, размер PCD 4*108, диаметр центрального отверстия 65,1. Я хочу чтобы диск пошире был, чем сейчас, потому что сейчас даже 195ая резина сильно влезает за пределы диска. Есть идея, что именно из за этого Ситроен очень боковину стирает на гонках. Это какой параметр? Ссылка на комментарий
oZi Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 scorpio_nsk_ сказал: Я хочу чтобы диск пошире был, чем сейчас, потому что сейчас даже 195ая резина сильно влезает за пределы диска. Есть идея, что именно из за этого Ситроен очень боковину стирает на гонках. Это какой параметр? это ширина диска. стоковая если правильно помню 6,5 возьми 7. MaKe LUV Best of Chris Rock: "Platonic friend to a woman is like a dick in glass case. In case of emergency break the glass!" "Life's Long Especially when you make a wrong decision" "Don't Cheat 'cos you Gonna get Caught!" "Women like a police - they can have all the evidence, but they want a confession!" Ссылка на комментарий
Леха С2 VTS Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) scorpio_nsk_ сказал: Я хочу чтобы диск пошире был, чем сейчас, потому что сейчас даже 195ая резина сильно влезает за пределы диска. это специальный защитный буртик, чтобы при наезде на бордюр диски не коцались.на фото ниже резина 205/45/Р16 обута на стандартный диск шириной 6,5. Как видишь, сидит нормально. На стоковом мишлене боковина стирается из-за мягкости резины. Изменено 29 апреля, 2010 пользователем Леха С2 VTS С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Yamaha; Opel Astra H Caravan 2013 Ссылка на комментарий
scorpio_nsk_ Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Леха С2 VTS сказал: это специальный защитный буртик, чтобы при наезде на бордюр диски не коцались. на фото ниже резина 205/45/Р16 обута на стандартный диск шириной 6,5. Как видишь, сидит нормально. На стоковом мишлене боковина стирается из-за мягкости резины. Хм... И правда сидит... Но тем не менее, логически получается, что чем шире резина, там и диск должен быть шире, потому что в пределе маленький диск вообще может в шину провалиться))) Или я не прав? Ссылка на комментарий
