Глючит USB :(
misterDVA
да я весь мануал перечитал, в поиске своей проблемы. ничего похожего не нашёл. а флэшка у меня в нужном формате.
и ещё, можно ли где-то найти список телефонов, с которыми C4 "дружит"? в мануале что-то про это написано, но вот списка нет.
спасибо за ссылку, но тогда не понятно, почему скидывает соединение?у меня телефон в списке, и всё там нормально.
а по поводу флэшки... как узнать какое электропотребление у моей флэшки? и почему с одними треками машина её видит, а с добавлением ещё каких-то - нет?
Изменено пользователем mamai
Сделайте полную проверку флэшки, может какие-то мелкие ошибки есть. И какого объема флэшка? может С4 флэшки большого размера не поддерживает?
По энергопотреблению врядли. Это usb-винт много потребляет и его точно не потянет.
да объём-то не очень большой-4G. но у меня такая прбема была и с 2гиговой.
а по поводу ошибок-у меня флэшка новая, не уверен, что там уже ошибки есть.
  • 2 месяца спустя...
Поднимем тему. решил я здесь попробовать подключить к usb хард на 500 гигов Трансенд. И машина его увидела из всего барахла нашла папки с МП3 файлами и начала их проигрывать, так что можно не только флешки подключать к usb.
Бывают в жизни огорчение, когда без хлеба ешь печение.
  • 8 месяцев спустя...
Дабы не плодить темы,отпишусь здесь: Что-то тоже какая-то беда с флешками!помогите понять и победить!ситуация такая: имеется Transcend на 16гб!из них забито примерно 5гб!в каждой папке не более 50 треков (и таких мож пару папок)!с момента покупки авто играла через раз!т.е. бывает заработает,а бывает и нет!проиграет около 20сек и теряется!при переключении источников звука просто отсутствует в принципе!пробовал закидывать на неё по одной папке!отработала один день,и опять всё повторяется!форматировал в FAT32,и быстрым и "медленным" способом!не помогло!в итоге плюнул и купил новый Transcend на 8гб!форматнул,закинул файлы,та же беда!видит через раз (точнее чаще не видит)!покурив форум,понял что могут быть проблемы с тегами!освоил программу ТэгСканер!вычистил все непонятные символы и русские буквы!не помогает!!!сегодня попробовали воткнуть обе флешки в Хундай!тоже долго думал,но так и не заиграли,обе!понимаю,что проблемы возможно либо с флешками,либо с файлами!но тогда почему у меня они играют через раз?по логике они должны либо работать нормально,либо не работать никогда!и ещё странный момент: если воткнуть сначала одну флешку допустим на 16,она отыграет как положено около 20сек,потеряется,я её вытаскиваю,и вставляю другую на 8,то магнитола вообще не видит что в неё что-то вставили!не реагирует никак!такое ощущение,что в ней срабатывает какая-то защита!и только после выключения авто,и полностью перехода в спящий режим (слышно некое жужжание),можно попробовать снова послушать музыку с флешки!)))посоветуйте плиз,где копать??можно как-то найти тот (или те) файлы (папку) которые всё портят??как проверить флешки на работоспосбность??сами флешки в других девайсах работают исправно,без проблем!уже записался на диагностику к дилеру!но понимаю,что у них с их флешками всё будет работать нормально,и пошлют меня за новой флешкой!)))но что-то я сомневаюсь уже,что новая исправно будет работать!если како-то момент процедуры не очень понятно описал,спрашивайте!)))попытаюсь детально всё изложить!)))
Изменено пользователем magnum
