LDS Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 А что за сверчок? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 При прокручивании подшипника он не должен издавать никаких звуков - "сверчки", "шуршунчики". Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Сальники примерно 500-700/шт. Подвесной 700-900 руб. Замена сальников самостоятельно на яме за пару часов, с пивом и напарником. Подвесной если к замене - только на сервис, т.к. у меня выпрессовался на 4,5т. усилия через минуты полторы после нагнетания давления. Мастер сказал, что более 5т. давить нельзя, а то может вал погнуться. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 У меня вот что-то воет под сброс газа. Думал этот подшипничек промежуточный. Меняли сайленты - мастер проверил и подшипник. Говорит норм, пробег был в районе 80 с копейками. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 В 01.11.2014 в 18:15, Aleks23ru сказал: Сальники примерно 500-700/шт. Подвесной 700-900 руб. Замена сальников самостоятельно на яме за пару часов, с пивом и напарником. Подвесной если к замене - только на сервис, т.к. у меня выпрессовался на 4,5т. усилия через минуты полторы после нагнетания давления. Мастер сказал, что более 5т. давить нельзя, а то может вал погнуться. Спасибо. А что за подвесной? Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Промежуточный подшипник между КПП и ступицей по правой стороне, крепится к блоку ДВС. В нем полуось находится, вроде как подвешенная на нем почти по центру, потому его подвесной и называют. Я ценник писал за з/ч. По работе, сальники всегда меняю вне зависимости от состояния при замене сцепы, потому не знаю, что и почем. Замена подвесного в том году обошлась на специализированном сервисе (но не официалы) по французам, в районе 750-1000 руб. Я отдал штуку, потому как в наличии не было, когда менял пыльник ШРУСа и просили 750. через два дня подвесной приехал и за его замену взяли уже 1000 руб. Ну это понятно, разбирать то повторно больше. Для Unique Скорее всего воет дифференциал на КПП. Или на первичном валу подшипник коленвала на грани вымирания и как следствие шестерня первичный вал/блок шестерен начала свою песню. Пробег уже сколько? Только реальный, если сам не первый собственник авто. Изменено 1 ноября, 2014 пользователем Aleks23ru Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Неделю ездил на отца ситроене, пока был сам в поиске нового коня, так вот и ездил активно, 1.6диз., и тапку жал и скорость до 180 в некоторых местах развивал., сегодня открыв капот увидел чуть нагар масла в месте(фото). И еще в холода конденсат на дизеле усиливаеться из выхоопной? Если машина стоит на месте минут 10заведенная, то асфальт мокроватый, это норма? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 В 01.11.2014 в 18:28, Aleks23ru сказал: Скорее всего воет дифференциал на КПП. ...... Пробег уже сколько? Завывает с момента покупки 36 тык до 105 тык. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Для оззи: мокрый асфальт - это нормально. После катализатора выходит пар и он на холодный асфальт оседает. Если машина полностью прогреется или будет хорошо прогретая (после поездки), то мокрый налет будет отсутствовать или будет совсем маленький. Для Unique: шестерни диффа (впрочем как и КПП) подбираются по допускам точности обработки и звуку. Могли (а скорее всего поставили) поставить одну часть диффа 3гр с обработкой в "-" почти до 2-й гр., а вторую часть диффа 3гр. с обработкой в "+" пости до 4-й гр. По теории все совпадает, а по факту разбег в допуске серьезный. По этому может присутствовать или подвывание при сбросе газа в режиме торможения ДВС при диапазоне 30-40км/ч, может проявляться легким подвыванием на 10км/ч в диапазоне от 50 до 100км/ч. Это подвывание можно настроить регулировочными шайбами диффа в режиме 50-60, 60-70, 70-80 и т.п. Но выть будет. алш 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Да так то мне по барабану, пусть воет, я жду когда развалится. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
S.Ovcharenko Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 ребят подскажите кто сталкивался с проблемой: машина при трогании дергается особенно когда холодная, и на малой скорости примерно в 10 км/ч в пробке при нажатии педали газа начинает подергиваться, авто ситроен С4 2007 года 2 литра, бензин, коробка робот, пробег от 90000 до 110000 примерно. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Скорее всего сцепление менять, у меня то же самое, пробег 107 тыс. Ссылка на комментарий
S.Ovcharenko Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Вот тоже есть такое предположение, но пока нет времени заезжать на диагностику и ремонт Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Потом может быть поздно, а точнее дороже. Ссылка на комментарий
cheglok Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 В 10.11.2014 в 07:07, S.Ovcharenko сказал: Вот тоже есть такое предположение, но пока нет времени заезжать на диагностику и ремонтМне с похожими очень симптомами (см. выше) тоже диагностировали сцепление в роботе. Вот, дождался - через неделю возьмут машину в сервис. Пробег - 83000. Говорят, сцепление - слабое место S.Ovcharenko 1 Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 В 11.11.2014 в 09:30, cheglok сказал: Говорят, сцепление - слабое место Перед покупкой тут на форуме пугали пятьюдесятью тысячами, манагер в салоне обещал 60-70, реально ходит до 100 легко, правда у меня машина процентов на 90 трассовая, так оно дольше живет. Ссылка на комментарий
S.Ovcharenko Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 В 11.11.2014 в 09:30, cheglok сказал: Мне с похожими очень симптомами (см. выше) тоже диагностировали сцепление в роботе. Вот, дождался - через неделю возьмут машину в сервис. Пробег - 83000. Говорят, сцепление - слабое место Нравится Да я тоже читал про это, но интернет имеет разные мнения, и где-то вычитал, что сосет воздух возможно или подача топлива не стабильная. А тыкать пальцем в небо не благодарное дело... Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Меняйте сцепление и будет Вам счастье, у меня пробег 80 % по городу подтверждаю слова манагера, меняю сцепление каждые 50 тыс. (сейчас уже 3-й комплект пошел). Искренне завидую тем у кого оно ходит дольше, хотя скажу так, если ездить только по трассе и в выходные , то терпимо. В пробках тошнить каждый день невыносимо, особенно в горочку, от того так часто и меняю. Ссылка на комментарий
S.Ovcharenko Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 В 11.11.2014 в 13:39, Борман сказал: Меняйте сцепление и будет Вам счастье, у меня пробег 80 % по городу подтверждаю слова манагера, меняю сцепление каждые 50 тыс. (сейчас уже 3-й комплект пошел). Ясно спасибо! на выходные тогда попробую записаться. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Скутотища полная! Неужели ничего ни у кого не ломается в наших многоувжаемых и любимых машинах! Ещё совсем недавно форум был забит проблемами, а щас чё? Все напокупали на свободные деньги новых ненужных машин и на них пересели что ли? Имейте совесть! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Перед Н.Г. решают другие, более насущные на текущий момент, проблемы Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Пацаны... загадка века! Что то сжирает аккумулятор( Ставлю тестер в разрыв цепи, кто то есть 2.5 ампера. Из за этого сдох новый аккум.. Провод с генератора скинул. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Преды по очереди вытаскивай. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Это решение сейчас и реализую... а где взять схему предов? а то мануал дома забыл. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Только, вроде это бензиновый принцип функционирования BSM.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
