C4 Picasso - проблемы и решения
Вчера словил первый глюк робота - на ТНК в Рязани залил полный бак 95, завожу, перевожу селектор КПП в автоматический режим, а она остается в нейтрали, на приборке горит N. Погонял по другим положениям - все равно N, заглушил-завел - N. Вынул ключ, подождал минуту, завел - все отлично, за 1.5 дня больше не глючило. :)
Видимо, что-то в атмосфере. :) У меня пару дней назад встроенный Bluetooth handsfree заглючил.
После 6-часовой стоянки отказался связываться с телефоном и вообще не обнаруживался в эфире (я пытался снова провести спаривание).
Помогло отключение АКБ на пару минут.
Кстати, это очередное подтверждение моей теории о том, что во французских машинах чаще всего глючит и ломается то,
что там немецкое :new_russian: (блок Bluetooth от Siemens, АКПП AL4 "Tiptronic System Porsche", моторы EP6/EP6DT от BMW) :bad: :haha:
//SoF
Машине месяц с небольшим.
Собственно, не важен пробег и возраст, т.к. проблема проявилась только после дождей, коих в Мск не было более 50-ти дней.
С утра справа под ногами переднего пассажира была обнаружена лужица дождевой воды - протекло где-то из-под стекла форточки. Сразу же поехал к дилеру.
Сняли обшивку (на ней как раз были видны разводы от воды) с правой стойки, которая между дверью и форточкой, и обнаружили, что некачественно приклеено стекло форточки. Отфотографировали для инженера по гарантии. На след неделе должны вызвать для переклейки заново стекла.
...теперь я в ожидании звонка ОД...
зы Естессно - по гарантии.
* * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * *
Вода у пассажира - чистить дренажи, известная проблема, почитайте на форуме.
Не в дренаже дело.
...и обнаружили, что некачественно приклеено стекло форточки.
У меня Гранд, треугольная "форточка", которая между лобовым и передней дверью потекла.
Spirit,
там из немецкого в этой коробке только слово типтроник Изменено пользователем GreyZis
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Ну вот и у меня появилась проблема, и так все по порядку;
пару дней назад после ночной стоянки при прогреве двигателя машинка заглохла и так пару раз, потом в течение всего дня все нормально.
на следующий день картина повторилась,
и вот сегодня при прогреве выскакивает ошибка двигателя "ANTIPOLLUTION FAULTY" на дисплее, и загорелся "моторчик"..
:aggressive: Было тоже самое , только потом возможно через2-3 тыс. км. у меня все повторилось. Поменяли, лямду, вроде лучше чере 6 тыс машина вообще отказалась ехать....Поменяли топливный насос ..выехала.Сейчас повторяется тоже самое машина глохнет...
Бабину зажигания проверяли?
Жизнь длинна, но проходит быстро.
Вчера ездил в деревню за 270 км., робот стал работать жестче - переключает до 3 вверх с каким-то лязгающим звуком, переключает жестче, вниз вообще жесть - 2-1 еще ниче, но 1-N с диким толчком прям перед остановкой, если по аналогии с ручкой, то как будто он как надо держит выжатым сцепление, но прям перед остановкой резко его бросает и опять выжимает, получается сильный клевок с ударом. И большинство переключений сопровождаются неприятными ударно-клацающими звуками. Записался на среду на обед на диагностику в Ситроен-Центр на Обручева, мастер сказал, что это лили сбой в мозгах или выжимной. Пробег 8000 км.
... робот стал работать жестче ... получается сильный клевок с ударом ... Пробег 8000 км.
Пробег 9000 км. Аналогичные ощущения. При торможении перед остановкой часто стал переключаться на N. Рывки пропали.
С нетерпением буду ждать отчета о посещении сервиса.
Удачи!
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
Съездил в сервис, общался с каким-то мегамастером по этим роботам, товарищ произвел на меня положительное впечатление, не типичный разводила.
Вобщем, по делу... Толчок при торможении в конце - это фирменная фича этой коробки, я ему начал объяснять что к чему, он такой - я знаю о чем вы говорите, я сам недавно на такой ездил в командировку за 1500 км. и все это видел и знаю - это такая особенность коробки, от чего она происходит не понятно, к поломкам не ведет, но есть у всех и не лечится. По поводу клацания при переключении - тоже, это работает привод сцепления, на холодную не слышно по тому, что масло густое, потом разогревается (у меня эти звуки появляются как раз после 40-50 км. пробега) и работу привода сцепления становится слышно. Это тоже штатная работа коробки.
Спросил какие вообще из его опыта были с роботом обращения, говорит из реальных поломок - один раз меняли насос гидропривода сцепления, но это было давно. С прошлого года идут измененные выжимные и какие-то еще части сцепления, т.ч. старых болячек больше нет, с ними не обращались. По поводу самого выжимного говорит, что если он не качественный, типа брак, то потечет тысячам к 20, если он нормальный - переживет машину.
Вобщем, учитывая положительное впечатление от человека, он меня успокоил, ну особенности и ладно, мне главное чтобы не отвалилось ни чего. :)
VerSerj
у меня в личке слово в слово :bye:
Воспитанный человек – это тот, кто вместо “баян” говорит “классика”! А невоспитанный – это тот, кто при слове “классика” разочарованно понимает, что анала не будет.
привет!
да я просто поздороваться тут..типо, зарегился я :)
Съездил в сервис... Вобщем, ... главное чтобы не отвалилось ничего. :)
Уф. Я вроде успокоился. Спасибо за отчёт.
А не спрашивал, можно ли тормозить и останавливаться на нейтрали? Мануал читал, знаю, что там написано, но не верю, так как не понимаю причины запрета.
bobby-cat, причина торможения на передаче очевидна - контроль над тягой и то, что мотор, в отличии от тормоза, не заблокирует колеса и усилие равномерное, а так можно и на нейтрали тормозить, это же по сути ручная коробка, а там ни каких проблем нет. Я, например, на Астре на ручке если еду на 4-5, и надо остановиться - держу передачу пока обороты не упадут до холостых, когда мотор колбасить начинает, фтыкаю нейтралку и докатываюсь на ней.
anazarov, если ездить по 10-20 км. за раз - то нет, они появляются или после часового толкания в пробках или через 50 км. трассы + выезд из города.
Я езжу на ней три с пловиной года. Были и пробки, и марш-броски на 1000 км. Описываемых симптомов не наблюдалось. Допускаю, что у Вас просто более новая версия РКПП....
anazarov, вполне возможно. Сегодня, точнее уже вчера, когда сидел ждал мастера, передо мной был еще один клиент, приехал на ТО как я понял, и он спрашивал есть ли для робота новая прошивка, видать продвинутый. Мастер сказал, что нет, была давно одна по отзыву, в ней было "загрубление работы" и больше ни чего. Видимо эти тычки как раз и есть это самое загрубление. Еще бы узнать - нафига...? Тогда, вроде, все сходится - это нормальная работа коробки...
Снова засвистела помпа. Пробег 23 500 км. Первый раз меняли по гарантии на 5 500 км. На этот раз сказали, что в замене скорее всего откажут, потому что "деталь уже меняли один раз по гарантии". Где логика?
Я снова в шоке от ситроеновского отношения к клиентам. Однозначно буду судиться. Обидно, что из-за этой поломки срывается отпуск, планировал ехать на машине, но с неисправной помпой это весьма рисковано.
Кстати, если кто знает, подскажите организационно-правовую форму Ситроен-Россия, их правильное название и юридический адрес.
а это что вообще такое?:)
ЗЫ...я лузер в содержании железа:)
