C4 Picasso - проблемы и решения
обязательно посмотри датчик температуры.. он в нашем двигле - оч важная штука..
Датчик поменял не помогло.
по поводу дросельной заслонки и соответственно регулятора ХХ -про наш движек источники молчат, тока про турбированный рассказывают , что дросельная заслонка в процессе работы почти не участвует, и типа это фича прямого впрыска... НО у нас в ep6 - прямого впрыска нет, поэтому что и как надо изучать подробнее... дросельная заслонка находится сзади двигла , практически рядом с масляным насосом, ка добираться к ней - хз, думаю снимать надо будет правое колесо и подкрылок..
Насколько знаю на ep6 нет дросельной заслонки. Форсунки распыляют непосредственно над клапанами. Газулька электронная.
Про фазы - ну это бы тогда происходило постоянно , а не от случая к случаю..
А оно и происходит постоянно на не полностью прогретом двигателе.
Мне кажется что еще бензус мог повлиять(кстати каким заправляешься и на какой заправке? ) .. ну там лямда поидее может чтото похожее делать, когда смерть её близка ..
Заправляюсь на лукойле 92 потому как 95 у нас нема. Не думаю, что лямда, еще рановато. Уж скорее на клапана грешу.
PS напомни , какой у тебя пробег, и какого года авто (лучше дату производства) , для статистики..
Производства 2008, приехала 2009, пробег 25000 км.
Сергей60, у меня тоже дырка, но ни чего не вылазиет. Динамик, июнь 2010.
Просто попался лодырь на конвейере у испанцев,или сиеста в жару..Это как у нас-на стартере 6ки третью гайку(снизу) не ставить.. Изменено пользователем serrg
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Большое спасибо за оперативный ответ, я рад, что это так должно быть. Просто машина у меня новая, а я раз в неделю вынужден посещать сервис по проблеме с сигнализацией, ну и подумал, что это ещё одна проблема. Спасибо, Сергей.
А что за проблема с сигналкой? Она заводская или наши ручки ставили?
Всем привет!!!Ура!!! Победил свою проблему.Подключили Лексию и провели,цитирую:инициализацию самонастраивающихся компонентов.Теперь у меня снова двухлитровый бензин(по резвости).Проблема-сообщение 797
Изменено пользователем NAZ
ну это как говориться- если только в это сильно верить... что её нет.. хотя она есть .. и номеру неё 163636..
другое дело, как утверждает производитель она не используется в штатном режиме, только в аварийном режиме тут подробнее
ну как на мой взгляд все "прозрачно".. самое слабое звено - "лукойл" без 95 бензина..
мое личное мнение - 92 для этой машинки можно использовать тока в крайних случаях.. когда другого выхода нет... с такой степенью сжатия как у нас в моторе 92 даже самому лучшему -не место ..
а, от плохого бензина и клапана могут и приехать... и лямбда... лябду проще проверить, поэтому я про неё и сказал
А я и не гворю про питание двигателя воздухом и "аварийный режим в случае неисправности системы изменения подъма клапанов", который вылез бы в лексии ошибкой.
А по поводу бензина здесь это обсуждалось уже и не раз. Я из двух зол выбираю более или менее качественный 92, нежели гомняс-ый 95.
Всем здрасти. Вопрос такого плана: я недавно на своем автомобильчике попал в сильный дождь. В связи с тем, что в Ставрополе дорожники не знают, что такое ливневки, то глубина воды была такая, аж мои проиивотуманки исчезли в воде. Приехав в гараж я обнаружил внутри туманок воду. машина гарантийная. Должна ли вообще туда попадать вода или их негерметичность это гарантийный случай. потому что на сервисе сказали, что по хорошему надо их снимать и сушить, а я вот думаю за чей счет.
denvor_stv26, думаю, что:
1. Ущёрб в результате стихийных бедствий любого масштаба - это не гарантия.
2. C4 Picasso - не вездеход. Он предназначен для хороших дорог (которые, в частности, не заливает на глубину более 20см)
3. Владелец автомобиля должен сам заботиться о том, чтобы не подвергать автомобиль неоправданным рискам (таким как форсирование рек и ручьёв вброд).
Посему я полагаю, что это не гарантийный случай. Если очень хочется, можно вооружиться ГОСТами на дороги и бодаться с дорожниками по поводу нарушения оных (неверный уклон полотна, отсутствие ливневки, и т.п.). Только, имхо, это себе дороже в данном случае.
//SoF
Я задам вопрос по другому, должны быть герметичны противотуманки? Должна ли во внутрь попадать вода? А может это после мойки или после обычного дождя????? вот в чем вопрос? У меня до этого на лачетти такого не было просто...вода там никаким путем не попадала.
Ну не знаю как там на Лачети а у Ситроена как и у всех и противотуманки и обычные фары имеют вентиляционные отверстия на которые обычно одевают трубочку изогнутою до невозможности. Что касается туманок можете сами лёгким движением рук снять чёрную накладку над фарой она на защёлках и Вам откроется свободный доступ к фаре, которая крепится кажется тремя саморезами под торкс. А когда снимите то и увидите как туда поподает вода и как её от туда убрать.
Абсолютно согласен с gena, вентиляционные отверстия с загнутыми трубочками, должны быть на всех осветительных приборах нормальных авто. Другое дело , что противотуманки наших Ситров расположены немного ниже других авто. Что бы вода и грязь вообще не попадала на противотуманки их наверное, надо расположить на крыше, как это делают любители экстремального бездорожья.
Изменено пользователем Гендельф
Ну вот, новая проблема. Отошел пластик снаружи, на соединении с лобовым стеклом. ОД говорит ответ из Москвы :не гарантия, якобы возможно я мыл стекло чем-то.
Итого за 1,5 года владения автомобилем и 22 тыс. пробега:
- на 5,5 тыс. замена помпы по гарантии;
- на 14 тыс. разрушение наполнителя водительского сидения - отказ в ремонте по гарантии;
- на 16 тыс. облезла рамка на блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери - отказ в ремонте по гарантии;
- на 21 тыс. умерли оба задних амортизатора - негарантийный случай (гарантия на амортизаторы 20 тыс);
- на 22 тыс. отошел и вдулся пластик снаружи, на соединении с лобовым стеклом - отказ в ремонте по гарантии.
Отношение Ситроена к клиентам отвратительное. Любой косяк автомобиля у них или "конструктивная особенность" или "деталь подверженная повышенному естественному износу". Надоело.
Готовлю документы в суд.
Никогда больше не куплю Ситроен и никому не посоветую.
Мда-сссс... Грустная констатация.. ((
Не переживай. Всё субъективно. VAD35 может привести совсем другую статистику.
У меня за 36тыс.:
- замена насоса омывателя (что есть, то есть :cray: )
- лампочка ближнего света.
Изменено пользователем Cooper
"Дурак дураку рознь"
У меня за 36тыс.:
У меня за 31 000 км. , замена одной лампочки габарита (реснички)- 130 руб.
Е-мое. В самую точку. У меня это скрип всех уплотняющих резинок в салоне и еле дующий один из воздуховодов. Похоже всем дилерам дана команда - как попугаи повторяйте "конструктивная особенность" :angry: :angry: :angry:
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP 16v 150 BVMP 6
На днях сломал кнопку включения/выключения стояночного тормоза.
Как-то не акуратно да и по всей видимости сильно на неё нажал, что-то хрустнуло ну и вообщем кирдык ей. Меняется достаточно легко, но продаётся новая только в сборе с элетрической фишкой.
Заказал у официалов. цена 1751р. В экзисте стоит в районе 2100.
Так-что с кнопочкой поакуратней. Она не терпит резких и сильных нажатии.
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи.
Вчера словил первый глюк робота - на ТНК в Рязани залил полный бак 95, завожу, перевожу селектор КПП в автоматический режим, а она остается в нейтрали, на приборке горит N. Погонял по другим положениям - все равно N, заглушил-завел - N. Вынул ключ, подождал минуту, завел - все отлично, за 1.5 дня больше не глючило. :)
Пробег: примерно 83000...
Проблема: начала кипеть система охлаждения...
Работа - замена: реле вентилятора(не работал на средних оборотах), датчик температуры(показывает высокую температуру на холодном двигателе)
Итог: проблема исчезла!
... и первая проблема )))
Ну ес-с-сесн-н-на)))
Остальные только "регламентные"))) (лампочки, стойки стаба... и всякая мелочень.... лично я это "проблемами" не считаю... не "избалован" видимо))))
+100
Ну вот и у меня появилась проблема, и так все по порядку;
пару дней назад после ночной стоянки при прогреве двигателя машинка заглохла и так пару раз, потом в течение всего дня все нормально.
на следующий день картина повторилась,
и вот сегодня при прогреве выскакивает ошибка двигателя "ANTIPOLLUTION FAULTY" на дисплее, и загорелся "моторчик"..
Звоню в ААРОН, записываюсь на 16.30.
ААрон 16.40 принимают машинку,при заезде в приемный бокс, на дисплее гаснет "моторчик" :mda: , а через 3 часа сообщают что надо промывать (дроссельную заслонку, за мой счет) и обновить программы управления двигателем(по гарантии) в 21.15 сажусь в машинку и жму на газ иии она полетела на порядок быстрее.
Итого: затраты 1853руб, и пять часов просмотра телевизора с чашечкой кофе.
Жизнь длинна, но проходит быстро.
