ascanio Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 нашел как бороться с треском козырьков,как ни странно это звучит все дело в отсутствие достаточной жесткости всей конструкции,лечиться постановкой распорки из чего мягкого,но плотного между стеклом и направляющей козырьков по центру,я поставил кусочек темной резинки,грохот прекратился.но все равно могли бы козырьки из более мягкой пласстмасы сделать и не пришлось огород городить. тоже поднадоел грохот козырьков на кочках. честно говоря, не очень представляю лечение, нельзя ли выложить фото лекарства? Ссылка на комментарий
XMarus Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 нет, я про другое.. я имел ввиду что не всегда выскакивает одна ошибка, а как правила 2-3 и не всегда они на прямую сообщает в чем косяк.. а если и сообщает - то причин может быть несколько... вот я и мел ввиду связки: ошибки хххх +уууу - вылечена заменой свечи.. и т.д. Вот как в моем случае с ошибкой 7157 - тут не четко написано какой датчик имеет ввиду система.. в форумах гдето встречал что это датчик ОЖ - но посмотрел - он внешне в идеале , без подтеков и намеков на плохой контакт.. D6AX04DZP0 Таблица : Коды неисправностей - Интеллектуальный коммутационный блок (Содержание) Коды неисправности Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания 7007 Ошибка передачи положения частичного "пробуждения" в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется 710A Ошибка соответствия между калькулятором приборной панели и калькулятором многофункционального дисплея в связи с управлением меню персональных установок : Не характеризуется 7117 Ошибка: Присутствие воды в дизельном топливе : Не характеризуется 7150 Ошибка информации о скорости автомобиля : Не характеризуется 7151 Ошибка информации о режиме двигателя : Не характеризуется 7153 Ошибка информации продольного ускорения автомобиля : Не характеризуется 7155 Неверная информация о температуре охлаждающей жидкости : Не характеризуется 7157 Ошибка информации наружной температуры воздуха : Не характеризуется 715C Ошибка информации о давлении в контуре кондиционера воздуха : Не характеризуется 7173 Дефект информации датчика температуры моторного масла : Не характеризуется 717C Ошибка информации уровня топлива : Не характеризуется Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было! НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 тоже поднадоел грохот козырьков на кочках. честно говоря, не очень представляю лечение, нельзя ли выложить фото лекарства? да стерку обыкновенную взять и обрезать как надо и поставить(я вообще по началу у жены тампон экспропреировал)+ обязательно пролить ведешкой или обработать силиконом все направляющие,помогает где то на год,потом повторить+на самих козырьках там где идет соприкосновение всложеном состояние наклеил полоски обычного оконного уплотнителя см по 10. Ссылка на комментарий
Nier Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) Про мой любимый (антиполюшн фалити) было сказано неисправен датчик кислорода заказан во Франции поменяют по гарантии. :good: Поменяли по гарантии датчик кислорода. Успел углядеть в расчётном листке (работа 50 евро), стоимость датчика - 235 евро. По каско поменян бачок FAP Стоимость работ + материалы 296 евро. Своя ответственность по каске 200 евро. 96 евриков слупил со страховой. :pardon: Мало но приятно. Надул :girl_werewolf: диллер говорил 700 евро. Изменено 28 мая, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Было дело писал, что перестал открываться верхний правй ящик на торпеде. Думал хана механизму. Надавно наткнулся на infoRapid по "проблеме открытия крышки". Полез смотреть, оказалось что с механикой всё ок, а глючит сама кнопка, которая по какой-то причине не выжимает до конца (или вообще мимо..) рычажок (при снятой кнопке и нажатии на рычажок всё прекрасно открывается). Рапид с opr 115...., а у меня 114.... Но по конструктиву вроде всё равно подходит. В общем одной "проблемой" для меня стало меньше, т.к. исправить эту неполадку я теперь так или иначе 100% смогу! :yahoo: MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Всё больше и больше становится слышен шум ветра через боковое стекло. Начинается с 70км\ч, на 120 уже сильно достаёт. Думаю, заклеить скотчем все что можно снаружи и проехаться. Если пропадёт, чтобы локализовать очаг, отлеплять понемногу, пока не вернется шум. Может кто сталкивался с такой проблемкой? Ссылка на комментарий
masya Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Хоть и с опазданием закончу про ипопею по задним локерам. Долбал, в том числе и письменно сразу двух диллеров "Эксис" и "Центр Лиговский". Первоначальный ответ: не могло образоваться при правильной эксплуатации, типа летал по буеракам. На повторную притензию с разъяснением, что такое локер и его предназначение, а также требованием осмотра автомашины на предмет получения свидетельств не правильной эксплуатации, предложили замену по гарантии, т.е. установки тряпки. Предложил установить пластиковые локера от пикассо (не гранта). Сторгавались с "Эксисом", пластик за мой счёт, доработка+установка+запись в сервисную книжку (посоветовал инженер по гарантии дорабатывающий последнии 2 дня перед увольнением) платит фирма. С заменой тряпки на пластик ни каких изменений шумоизоляции не почувствовал. Ссылка на комментарий
berya Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 [ Был у ОД. Под замену по гарантии вся обшивка водительской двери. Но сказали поможет не надолго, т.е. через еще 15 тысяч пробега снова облезет. Прикольно. В замене отказали, поскольку данная деталь подвержена высокому естественному износу. Отношение Ситроена к клиентам нравится все меньше и меньше. Уже второй косяк (первый с сиденьем) и опять не гарантия. Наверно буду подавать в суд. Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Всё больше и больше становится слышен шум ветра через боковое стекло. Начинается с 70км\ч, на 120 уже сильно достаёт. Думаю, заклеить скотчем все что можно снаружи и проехаться. Если пропадёт, чтобы локализовать очаг, отлеплять понемногу, пока не вернется шум. Может кто сталкивался с такой проблемкой? Буквально вчера тоже заметил подобное, при выключенной музыке услышал свист с пассажирской стороны, думал окно приоткрыто, а нет. Раньше такого не замечал. Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Да, именно так. Поначалу тоже возникало желание закрыть окно. В мокрую погоду совсем беда. Пысы: у меня с обеих сторон :yahoo: Ссылка на комментарий
SerGODzilla Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 День добрый, уважаемые форумчане. У меня следующая проблемка - при складывании зеркал они довольно громко скрипят. Причём оба. Был куплен жидкий силикон, побрызган во все щели, а результат тот же..... Может кто чего подскажет? ВАЗ-1111 --> ВАЗ-21043 --> ВАЗ-2112 -->Ксара Пикассо 1.8 --> C4 Пикассо 2.0 2008г. --> С4 Пикассо 1.6 2014г. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 SerGODzilla, Такая же фигня, только с водительским. После мойки не скрипит кстати. Решения вижу 2 - силикон, и под давлением. Насосом что ли попробовать - снимать и опять же силикон. Как снимать смотрим в факе (разборка передней двери) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
aalex135 Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Второй месяц скрипят зеркала при складывании. Скрип прогрессирует. А чем это может закончиться? ( В смысле поломки?) Ссылка на комментарий
Mc Sova Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 как вариант мне кажется туда просто песок набивается...Грозить может (просто моё предположение) - прогрызёт этот песочек пластик да и всё...врят ли что-то с моторчиком случится. По крайней мере мне так кажется. Но если проблема возникнет - разобрать, промыть и собрать думаю не очень сложно... Ссылка на комментарий
MisterX Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Добрался со своей проблемой описанной здесь (пост 729) до ОД. Посмотрел Лексией, как я и предполагал ничего не нашел, кататься со мной по пробкам отказался. Затем сделал следующие выводы: 1 Накрылись свечи (предложил заменить 400 руб за 1 без установки.) 2 Надо промыть инжектор и клапана. (2000 рублей за операцию). И сославшись на большую загруженность предложил позвонить попозжее. Ждать его я не стал, поменял сам свечи (по 250 руб за1) - не помогло. Теперь подумываю о его предложении помыть клапана - а разве на этих движках без разбора их возможно помыть через форсунки, как он мне предлагал? Вообщем перерыл кучу материалов и отзывов и нашел еще возможные причины: 3 Температурный датчик. 4 Смещение фаз газораспределения. Теперь поеду опять к ОД попробую все это сказать мож че путное предложет сволоть. Ссылка на комментарий
NAZ Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Всем привет,друзья.Нужен совет.При резком нажатии на педаль газа ничего не происходит(не возрастают обороты)примерно 1-1,5 секунды.Бензин 2л,4АКП.Лексия ничего не нашла.Свечи,воздушный фильтр ,бензин -норма.При плавном нажатии-все в порядке.Обгонять страшно,толком нет кикдауна.Может кто сталкивался с похожей проблемой.Всем-спасибо.(пробег 36000,машине 2 года). Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 Всем привет,друзья.Нужен совет.При резком нажатии на педаль газа ничего не происходит(не возрастают обороты)примерно 1-1,5 секунды.Бензин 2л,4АКП.Лексия ничего не нашла.Свечи,воздушный фильтр ,бензин -норма.При плавном нажатии-все в порядке.Обгонять страшно,толком нет кикдауна.Может кто сталкивался с похожей проблемой.Всем-спасибо.(пробег 36000,машине 2 года). А раньше нормально было? Или не проверял? Думаю, что это коробка немного тупит - пока решит какую передачу воткнуть, пока воткнет... Ссылка на комментарий
NAZ Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 А раньше нормально было? Или не проверял? Думаю, что это коробка немного тупит - пока решит какую передачу воткнуть, пока воткнет... Дело в том,что на нейтралке-тоже самое.Первый раз на это обратил внимание зимой,но потом как-то не обращал внимания.Езжу,не "зажигая".Просто,однажды,надо было рвануть,а не смог.Вот теперь и заморочился. Ссылка на комментарий
Alexander G. Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 3 Температурный датчик. 4 Смещение фаз газораспределения. Теперь поеду опять к ОД попробую все это сказать мож че путное предложет сволоть. свечи конечно тут не причем, т.к. если б были пропуски зажигания - тогда бы ошибок было много.. у нас все четко фиксируется, каждый пропуск.. на каких оборота, при каком пробкге, при какой температуре двигла и т.д. обязательно посмотри датчик температуры.. он в нашем двигле - оч важная штука.. по поводу дросельной заслонки и соответственно регулятора ХХ -про наш движек источники молчат, тока про турбированный рассказывают , что дросельная заслонка в процессе работы почти не участвует, и типа это фича прямого впрыска... НО у нас в ep6 - прямого впрыска нет, поэтому что и как надо изучать подробнее... дросельная заслонка находится сзади двигла , практически рядом с масляным насосом, ка добираться к ней - хз, думаю снимать надо будет правое колесо и подкрылок.. Про фазы - ну это бы тогда происходило постоянно , а не от случая к случаю.. Мне кажется что еще бензус мог повлиять(кстати каким заправляешься и на какой заправке? ) .. ну там лямда поидее может чтото похожее делать, когда смерть её близка .. PS напомни , какой у тебя пробег, и какого года авто (лучше дату производства) , для статистики.. Ссылка на комментарий
Nazarenko007 Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Доброго всем времени суток. Нужен совет. Не прогретый двигатель на нажатие акселератора отвечает провалом вплоть до остановки двигателя. Вчера был на ТО-2 (пробег 29500), в памяти никаких ошибок... Обновили программы управления двигателем и КПП. Проблема осталась :pardon: Есть подозрение на первый кислородный датчик. Кто нить сталкивался? Что делать?Машина 2008 г.в., осенью гарантия заканчивается... Говори что думаешь, и думай что говоришь... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Nazarenko007, EW10A Провал при холодном двигателе Если не это, то надо "копать". MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
xtn Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Машина стояла неделю на жаре - при попытке открыть дверь багажника замок отщелкнул, но дверь не открывалась .... Оказалось - прилипли резинки к кузову ... Больше не езжу на Пикассо <a class='bbc_url' href='http://s-u.su'><img src='http://s-u.su/s/i3u5c6u6.png' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
Сергей60 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Добрый всем день и удачи на дорогах! Подскажите пожалуйста: у меня новый С4 Пикассо куплен в мае 2010, недавно заметил, что передний подкрылок с правой стороны стал немного выходить на крыло посмотрел, там отсутствует крепежный пистон, просто дырка. На сервисе сказали что данный крепеж отсутствует на всех новых машинах, это раньше делали такие крепежи. Хотя на левом подкрылке такой крепеж установлен. Может кто посмотрит у кого как? Пожалуйста, Сергей. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Сергей60, у меня тоже дырка, но ни чего не вылазиет. Динамик, июнь 2010. Ссылка на комментарий
Сергей60 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Большое спасибо за оперативный ответ, я рад, что это так должно быть. Просто машина у меня новая, а я раз в неделю вынужден посещать сервис по проблеме с сигнализацией, ну и подумал, что это ещё одна проблема. Спасибо, Сергей. Ссылка на комментарий
