interfoil Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Всем привет! возникла маленькая проблема. После попытки установить магнитолу, машина перестала заводиться. При включении зажигания загораются габариты и включаются дворники, часы не показывают время, стартер крутит. но машина не заводится. Что это может быть? Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 явно, что виновата кривая установка магнитолы... проверить предохранители, вернуть проводку в первоначальное состояние. и надеяться, что ничего не пожгли в блоке управления... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Скорей всего что то замкнули и сгорел предохранитель на отвечающих за подрулевой переключатель, теперь ключ не считывается. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
interfoil Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 где его искать, блок предохранителей в салоне немогу снать, а под капотом все целые Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) А когда устанавливали магнитолу что-то резали,куда-то подключали провода какие-нибудь?Там же все выведено на разъем.По идее ничего сгореть не должно,если конечно питание было выключено, или инструментом не туда влезли. Предохранители в салоне: 1.Садишься за руль 2.слева внизу около двери будет съемная панель с вырезом под пальцы. 3.Сдергиваешь на себя крышку порезче ,а там блок предохранителей. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 interfoil, Аналогичный случай сейчас стоит у нас в ремонте , сгорела проводка под торпедой и часть БСи , после установки магнитолы , симптомы были те же что и у вас ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Очень сочуствую. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 afanyr, Половину мы уже восстановили ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Я,вообще-то ,сочуствовал автору темы. Ссылка на комментарий
Шаболовка Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Посмотрите, на штатной проводке к магнитоле, на разъеме есть провода скрученные между собой(это так называемый мультиплекс). По этим проводам магнитафон общается с BSI, дистлеем, подрулевым переключателем. На не штатную магнитолу их нельзя подключать т.к. она будет наводить помехи в работу авто. В вашем случае ВЫ наверно их отрезали или на что нибуть подсоединили. Возможно у вас таких проводов 4 шт., если вы использаете штатный разъем возможно на один пин приходит два провода. Необходимо их отрезать от разъема и скрутить между собой. То же самое нужно сделать и с другим пином. Таким образом Вы как бы сохранили соединения мультиплекса и отсоединили от магнитолы. И конечно как и советовали проверьте предохранитель. По описанным неисправностям главный мозг (BSI) он же блок предохранителей в салоне работает в аварийном режиме. Удачи! (926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч Ссылка на комментарий
interfoil Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 при установке ничего не резали. Купили евро переходник, а к нему скручивали провода от магнитолы по цветам Ссылка на комментарий
Шаболовка Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Предохранитель НОМЕР (не номинал) 15 на блоке предохранителей в салоне. А питание лучше брать постоянное ("+" и "-") на штатном разъеме (два толстых провода). Они расположены рядом. Бывали случаи когда BSI (блок предохранителей в салоне) умирал. Это когда подключение было через переходник и мафон вешал питание либо массу на мультиплекс. Мультиплекс провода толстые на схеме (магнитафон 8410), ноги 3 и 2 (926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Лучше отсоединить магнитолу и посмотреть как будет. У меня как-то раз коротнул моторчик стеклоподъемника. Предохранитель заменил, а машина не заводилась. Видимо блокировка какая-то в мозгах сработала. В общем, пока не скинул клемму с АКБ на несколько минут, машина не заводилась. Ссылка на комментарий
haymaker Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 да предохранитель это, не переживайте. стоимость ремонта 5 бурлей. Ссылка на комментарий
Makim Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 haymaker, Да была одна машина похожая, bsi в помойку. m724 1 Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007. Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 interfoil,а магнитола работает без ключа зажигания? В разъёме на магнитоле надо поменять местами красный и желтый провода. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Серый друг,И через 30 минут магнитола будет терять станции ! Ссылка на комментарий
haymaker Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 haymaker, Да была одна машина похожая, bsi в помойку. ну я не могу гарантировать то, что bsi в порядке, но указанная топикстартером проблема скорее всего имеет другую природу, гораздо менее пугающую :) Просто при скручивании-перескручивании проводов зацепили зачищенным желтым за какой-нить элемент кузова и вуаля, предохранителю каюк :) То, что комбинация приборов вместе со считывателем иммобилайзера висит на одном преде с магнитолой и (могу врать) салонным светом, общеизвестно, а вот как заменой магнитолы можно угробить bsi, я, честно говоря, представить не могу при всём желании :) Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Если ничего не переделывая,то да.Желтый +12 постоянный,красный-с ЗЗ.(на магнитоле) Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
qwertish Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 У меня точно такая же ситуация. Проверил все предохранители- все целое и MAXI под сами блоком тоже. В салоне предохранителя который отвечает за подрулевое управление просто нет, там пустое гнезда, может ли этот предохранитель находится в другом месте? Ссылка на комментарий
ЛЕХА Ч Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 100 пудов предохранитель....не помню какой тока. точно такая же ситуация была у меня месяц назад Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Случилась подобная бяка после попытки переподключить магнитолу. Менял местами красный и желтый провод на питании... В результате не заводится, не работает электрика (дворники, сигнал, свет, магнитола), на часах загорается подсветка и сразу гаснет (сами часы не работают), Предохранители все целые... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Дистанционно не сможем помочь , такие неисправности лечатся после приезда \привоза машины ! Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Дистанционно не сможем помочь , такие неисправности лечатся после приезда \привоза машины ! Сегодня отогнал официалам, теперь жду приговора... Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Оказался нерабочим все таки предохранитель, отвечающий за BSI :prankster: ... Проверял его несколько раз, но только визуально. Вывод - проверять приборами. А мне первый раз в жизни предохранитель за 2160 руб. заменили :pooh_lol: and8rei и 1evsey1 2 Ссылка на комментарий
