Проблемы с системой охлаждения двигателя
50756
@OlegaS@N,всё верно. Это он. С утра хотел поехать по делам,но глюк выскочил снова. И Карлсон включился на полную с чеками. Поменял датчик.
Renault Megan 1 generation, 1999.
Сегодня утром совсем не захотела заводиться. Методом дедукции пришёл к выводу,что этот датчик тоже не того-с.
Хорошо ещё один был. Пять минут на замену и едем на работу.
пожалуйста помогите с советом по замене радиатора, заказ срочно нужно отправить, а определиться не могу и не нахожу темы ни тут не у типивцев......да и не отвечают на вопрос, поэтому продублирую тут:
"парит" радиатор..... год назад потек струйкой во внутренней стороне радиатора и пришлось в походных условиях засыпать в систему герметик, а лырку жвачкой залепил).....назрела пора менять и размещением заказа на радиатор не могу разобраться какой взять.....по винкоду и каталогам предлагается два варианта:
http://catalogs.zzap.ru/citroen/#c3Q...cHBsaWVyPT0%3D
в общем если ссылка нерабочая то:
1330 Y6 RADIATEUR сист. охл. новый радиатор 21,3DM2 18F1 и с OPR 12383
1333 15 RADIATEUR сист. охл. EST радиатор 21,3DM2 18F1 и с OPR 12383 и срок эксплуатации >= 2
в чем различие?что за сист. охлаждения EST, какой из номеров каталога брать и какой марки? (мой ситроен 1,6л., 90л.с., кондиционер, мультик)
Восстановленый в заводских условиях.
@Бес, в смысле  б/у шный и восстановленный как новый?......немного пойму, как Ситроен предлагает выбирать между новым т восстановленным за одну цену практически....
Да это не только ситроен, полно таких запчастей продается, по качеству не хуже новых, например Стартера Бош даже есть восстановленные, но дешевле раза в три оригинала.
@Амка, ну так покупай новый.
Восстановленый в заводских условиях. Т.е. практически заново изготовленный, но побывавший на машине.
Всем спасибо, до этого перелопатил весь интернет и не находил расшифровку EST......думал что это касательно комплектации кондиционер/климат-контроль или вообще без как такого.
Здравствуйте товарищи. Интересует следующий вопрос: на двигателе ep6 стоит система отключения помпы, хотелось бы узнать на каких температурах происходит включение и отключение помпы.
Подключил сканер к холодному автомобилю и начал греть. В итоге, при температуре наружного воздуха 19 С и холодного мотора 25 С, через несколько секунд после запуска помпа отключилась, а при температуре около 35 С она уже заработала. И еще вопрос: как я понимаю температура открывания термостата и включения малой скорости вентилятора должна быть около 95 С?
Термостат мне приговорили, какая то ошибка по нему висит неисправимая.. 0599 вроде.. Поэтому и кондей не работает. На Ситроен сервисе по вину бьется 98 08646980, его и брать? А то не пойму, старый это или уже новой модели. По гарантии в 11 году термостат менялся. Жгут значит, не надо менять?
@Евгений 69,
Если меняли по гарантии то надо смотреть, если по отзывной, а она как раз в 11 году началась,  то однозначно переходной жгут стоит.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
У меня тоже сверху. В сироен-сервис два года назад бился такой же (дтож сверху), а сейчас там бьётся с боковым положением датчика. Скорее всего изменили конструкцию и сейчас идёт с боковым.
:smile9:
Где-то видел тему с обсуждением этих термодатчиков и термостатов в картинках (с артикулами и номенклатурой), найти не могу ...
Суть в том, что есть термос старого образца со встроенным датчиком; есть новый модернизированный термос с отдельно присоединяемым датчиком и доп.жгутом проводов; а есть промежуточный вариант -- в корпус старого термоса со встроенным датчиком как-то хитро вкручивается новый датчик и присоединяется заместо старого (старый просто для красоты оставался ...), соответственно некий переходной жгут проводов.
Соответственно получается номенклатура из двух термосов, двух видов внешних датчиков и двух видов жгутов. Как раз переходный вариант применялся по отзывной для апгрейда и насколько я понял шел на некоторых серийных изначально.
Сам несколько лет назад разбирался с этой ботвой, но так ничего и не понял ... В результате заказал все что только могло понадобится, а когда деталюшки пришли в магазин -- раскрутил свое хозяйство, принес всю эту ботву с собой в магазин и забрал только то, что удалось собрать (от остального отказался ...).
