Плохо греет печка
alexseo
Я не про прогрев. Меня скорость прогрева и без рециркуляции устраивает, очень быстро...
Вопрошающий я так понял катается с включенной рециркуляцией, и в этот момент воздух у него идет прохладнее, чем температура в салоне.
У меня такая же фигня, но на это мне вообще пофиг.
ЗЫ. Не курю, кстати. И счастлив. ))
Изменено пользователем murrrzik-81
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Вообще я то думал, что климат выставленный на авто должен, как минимум сохранять выставленную температуру, ну и рециркуляция, кроме того, что воздух берется не с улицы а из салона, не должна влиять на температуру, разве что теплее делать.
Ну если у всех так, то я не марочусь.
быстрее всего речь идет о нормальном самочувствии. в ситрике нет датчика температуры внутрисалонного воздуха, есть некий виртуальный датчик. так вот если вы печка грела и грела, то она не смогла бы остановиться.
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Ромочка
Не боитесь с включенной рециркуляцией уснуть и вылететь на встречку или в кювет?
Ромочка
Ну это вы сгущаете краски, начиная с того что уснуть можно без рециркуляции, и до бесконечности :)
rouge777
Оно понятно, что уснуть можно и так.
Не знаю как другие, а лично у меня, после 15 минут включенной рециркуляции, начинает голова болеть и появляется сонливость (замечено уже не раз, когда при движении за чадящим гумном включал рециркуляцию, потом обгонял гумно, а выключить рециркуляцию забыл).
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, помогите настроить печку. Мерзну ужасно. Проверки у диллеров проблем не выявили.
Ситроен с4 II, никак не могу настроить что бы не мерзнуть.
Ветку перечитал. Пошагово порекомендуйте, пожалуйста. Сил нет уже.
Скажите,пожалуйста, а при снятии радиатора печки необходимо весь антифриз сливать из системы полностью,, или достаточно только открутить трубки самой печки и слить 0,5-1  литра из теплообменника?
