Залип замок задней двери
Berlic
есть тросики, у которых еще больше вариантов замерзнуть от совсем малого количества влаги.
Вот это ближе к теме.
Только если бы замерзли тросики, то ваши наружные ручки уже давно поломались бы. Как примерзали и ломались ручки на Ситроен-Ксарах (или как разламывается механизм переключения передач при замерзании тросового привода КПП на Це3-Пикассо).
Только на Це4-нью замерзание замков происходит на уровне исполнительных механизмов внутри замка, который принимает команды, выдает ответы блоку управления, в каком состоянии он находится и это все завязано на электронно-механическом уровне.
Михалыч42 правильно давал совет всем жертвам - обращаться в Представительство ситроена - пусть работают над жалобами и делают отзывную, только это зависит от активности самих владельцев.
А если просто мусолить тему только на форуме - можете примерзать дальше на гарантийных машинах.
Изменено пользователем miannik
уже создаем прицедент, посмотрим, что скажут. Пока меня немного пугает, что мастер в отделе запчастей попросил клипсы обшивки двери на с4, надеюсь не для моей, хотя других с4 вроде в ремзоне не делают
dwelly, про отверстие в обшивке....
Не в обшивке, а в самой двери. Обшивки были сняты с закрытых дверей (как он это сделал ничего не сломав - для меня загадка). После в двери было высверлено отверстие изнутри в районе замка. И чуть поддернут язычок отверткой. В общем как оказалось, на всех замках он застрял в центральном положении из-за чего не закрывался и не открывался.
Сейчас сижу в автосервисе по поводу замка. Пока пробовали смазывать всякими смазками, не помогло. Посмотрим что дальше
Ждем дальше. Отпишись обязательно и скажи что за автосервис. ОД? Какой?
Наружняя задняя левая ручка вторую неделю не работает, если попробывать открыть, то сломается.
Откуда информация?
Значит блок управления заблокировал наружнюю ручку и не отпускает ее)))) Ужас :rofl:
Ну если у вас уже и ручка не работает, то повезло еще больше, конечно, приехали и тросики. И помните - что эти тросики конструктивно являются частью самого замка.
Намек, думаю, понятен...
Вы зря смеетесь. Строение ситроеновских замков можете найти на форуме. Вот там внутри точно ужас и смешно точно не будет.
А при желании разобрать и собрать такой замок - терпение и еще раз терпение...
Чисто для информации, что там напихано, например, в Це5 - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23695
В Ксаре Пикассо финт с замерзанием приводит к невозможности сначала открытия машины... после доступа в машину (скажем через багажную дверь), открытые изнутри двери далее невозможно закрыть центральным замком.
Вот такое веселье и пляски...
В Це4-нью ситроинженеры решили вопрос с ЦЗ, машину возможно закрыть (как видно из сообщений потерпевших), но не решили общую проблему замерзания...
... а замок является частью двери, а дврь часть автомобиля... приехали...
намек думаю понятен.
я ручку не трогаю, жду оттаивания. Такое уже было.
Весны я ждать не буду. На солнышке оттаит, или машину помою.
Съездил бы к дилеру, но до него 150км((
Французы не ищют легких путей судя по картинке.
позиция 1 на картинке - замок передних дверей, а не задних)))
Исправил уже.
Изменено пользователем Бес
Просьба о редактировании уже направлена модератору.
Эта опечатка сути проблемы, к сожалению, не меняет...
Кстати, обратите внимание, что и замки разные в зависимости от наличия дополнительной функции.
замки тут конечно интересные) и как раз залить их нереально)) но вот что могу отметить, ручка подмерзла у меня опять, НО она легко до конца не дергается, поэтому ИМХО мойка виновата...типа чуть не дотягивает. и финита. потому как простых совпадений не бывает. и три раза тьфу дополнительно не подмерзало больше ничего
Вчерашнее посещение сервиса обстановку не изменили, утром опять та же картина, так что сегодня снова в сервис
да уж... :cool:
что они смотрели, на что валили?
Валили на замерший тросик, вчера его весь промазали это не помогло. Сегодня сказали, что нашли маленькую щель между окном и резинкой через которую, скорее всего, проходит влага и попадает на тросик. Внутри двери прошлись герметиком, по идеи, должно помочь. Время покажет. Кстати, сегодня даже за клипсы денег не взяли.
Всю тему почитай.
...поэтому ИМХО мойка виновата...
Почему сразу мойка?
в моем случае первый раз когда замерз замок машина долго не мылась, но на улице было много луж. Так причем здесь мойка?
Ну что же, принимайте в ряды неоткрывающихся задних дверей. Из прочитанной понял, что полного устранения проблемы никто не добился. ОД тоже ждет ответа с Москвы об искоренения проблемы. Сам никто не заглядывал под обшивку? Может разобрать и измазать все внутренние железные механизмы солидолом и забыть до конца дней? (в моей прошлой машине (ТАЗик 2112) именно этот способ решил проблему раз и... на все зимы вперед)
Все пишут, и ни кто дверь не разобрал, я бы уже давно все снял, и сам полез, что из мухи слона делаете. Не открывается лезете сами, или гоните ОД, по мне, так я сам полезу мне до ОД не добраться, Скажите кто из отписавшихся, снимал обшивку двери, или кто изучал механизм закрывание открывание дверей, это как должна прилипнуть тяга что бы ее не сорвать ручкой открывания. Если не можете закрыть дверь, кто из Вас пробовал при открытой двери когда не закрывается опускать язычок, а потом ручкой тянуть как открываешь, и смотреть как работает запорное устройство (да же дверь разбирать не надо), а не хлопать дверью.
Изменено пользователем vovan_69
