IvanDO-M Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Добрый день. Подскажите № топливного фильтра на ОРИОН 2002 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1567.C6 IvanDO-M 1 Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля @IvanDO-M У меня значится E145064. Заранее прошу прощения, если ошибся. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля У фильтра 1567C6 более полусотни аналогов, давайте не будем все перечислять) Бес 1 Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля @A20C Здорово, что предупредили... Ссылка на комментарий
Алексей-78 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Доброго времени суток. Донинвест орион-м 2000 года, м49 1,4 бензин. был на диагностике, подключили лаунч, прочитал ошибки датчика детонации и замыкание контактов кислородного датчика. Стерли ошибки, но осталась ошибка по кислородному датчику. Вопрос, помогите пожалуйста найти распиновку эбу sl95. И еще. Эта машина была на разных диагностиках и только лаунч смог прочитать и только коды ошибок не более. Самое интересное лаунч из всех протоколов увидел авто как Bosh 1.1 Никаких показателей только коды ошибок. Elm 327 не видит никакой программой этот авто. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Датчик кислорода: 1 + при зажигании (подогрев) 2 земля (подогрев) 3 к ноге 4 эбу 4 к ноге 22 эбу Датчик обычный lsh 25, подойдёт любой с 4 проводами, но лучше bosch Ссылка на комментарий
Алексей-78 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля @A20C Благодарю!!!!! Забыл написать, если при отключённом датчике адсорбера проводили диагностику и лаунч не выдал ошибку по этому датчику, что это может быть ? По идее должна быть ошибка, я правильно понимаю? Ссылка на комментарий
Алексей-78 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля @Vlad-am Добрый день! Подскажите пожалуйста, elm327 вы подключали к Донинвесту орион-м или к Берлинго? К какой машине удалось подключить этот сканер ? Год выпуска авто?, какой эбу и bsi ? У меня донинвест орион-м, его читает только лаунч и то только коды ошибок, показатели не читает, елм 327 блок не видит никакими программами. На обд2 разъёме есть только K- line и L-line и то, протокол в программе Карсканер для старых машин с K-line не видит эбу даже кодов ошибок. Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля @Алексей-78 Добрый день. Я, к сожалению, сам никогда не применял такие виды диагностики. Автоэлектрики что-то подключали и какую-то информацию извлекали. На форуме кажется мелькали сообщения по этой теме. Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано Вторник в 05:45 Поделиться Опубликовано Вторник в 05:45 Добрый день, коллеги. Может у кого есть информация по крышке ремня ГРМ. Сломали и потеряли в мастерской и выглядит сейчас вот так (фото). Ссылка на комментарий
IvanDO-M Опубликовано Вторник в 16:37 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:37 @Ellin @Ellin @Ellin Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано Среда в 10:27 Поделиться Опубликовано Среда в 10:27 @IvanDO-M Спасибо огромное. Смущало то, что верхушка кожуха по зрительной памяти была более круглая. Как бы огибающая зубчатый шкив ГРМ. Но таких нигде не встретил. Значит будем брать такую. Ссылка на комментарий
сергей крым. Опубликовано Среда в 11:20 Поделиться Опубликовано Среда в 11:20 @Алексей-78 чего только не подключал,прочитала полноценно только лексия программа диагбокс версии 7. Девятка как то не корректно ,не было текущих показателей датчиков при работающем двигателе.семёрка всё определила:угол заслонки,потенциометр,лямда т т.д.ищи диагноста со старой версией.новая даже вин не определила. Ссылка на комментарий
