Донинвест Орион-М – запчасти
mac-mac
Доброго времени суток. Донинвест орион-м 2000 года, м49 1,4 бензин.
был на диагностике, подключили лаунч, прочитал ошибки датчика детонации и замыкание контактов кислородного датчика. Стерли ошибки, но осталась ошибка по кислородному датчику. Вопрос, помогите пожалуйста найти распиновку эбу sl95.
И еще. Эта машина была на разных диагностиках и только лаунч смог прочитать и только коды ошибок не более. Самое интересное лаунч из всех протоколов увидел авто как Bosh 1.1 Никаких показателей только коды ошибок. Elm 327 не видит никакой программой этот авто.
@A20C Благодарю!!!!!
Забыл написать, если при отключённом датчике адсорбера проводили диагностику и лаунч не выдал ошибку по этому датчику, что это может быть ? По идее должна быть ошибка, я правильно понимаю?
@Vlad-am Добрый день!
Подскажите пожалуйста, elm327 вы подключали к Донинвесту орион-м или к Берлинго? К какой машине удалось подключить этот сканер ? Год выпуска авто?, какой эбу и bsi ?
У меня донинвест орион-м, его читает только лаунч и то только коды ошибок, показатели не читает, елм 327 блок не видит никакими программами. На обд2 разъёме есть только K- line и L-line и то, протокол в программе Карсканер для старых машин с K-line не видит эбу даже кодов ошибок.
@Алексей-78 Добрый день. Я, к сожалению, сам никогда не применял такие виды диагностики. Автоэлектрики что-то подключали и какую-то информацию извлекали. На форуме кажется мелькали сообщения по этой теме.
@IvanDO-M Спасибо огромное. Смущало то, что верхушка кожуха по зрительной памяти была более круглая. Как бы огибающая зубчатый шкив ГРМ. Но таких нигде не встретил. Значит будем брать такую.
@Алексей-78 чего только не подключал,прочитала полноценно только лексия программа диагбокс версии 7. Девятка как то не корректно ,не было текущих показателей датчиков при работающем двигателе.семёрка всё определила:угол заслонки,потенциометр,лямда т т.д.ищи диагноста со старой версией.новая даже вин не определила.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день всем-всем. Пытался на страницах найти информацию по левому приводному валу. Нашел только по правому. Подскажите, пожалуйста, кто владеет такой информацией. Это на Донинвест Орион-М 2002 г., бензин 1,4.
Менял колёса, резину, тормозные диски — всё равно присутствовала какая то незначительная вибрация при наборе скорости от 70 до 90 км/ч.
Поменял левый привод на Dynamatrix
DDS210026 и всё прошло, зуд пропал!
Всё встаёт без проблем, единственное что оригинальные пыльники теперь не подойдут, так как вместо трубы — пруток. Но всяких пыльников существует 100500 размеров, подберу если что. Вот с кольцом ABS всё не так просто, его пришлось добывать отдельно, впрочем 99% берлингов не имеют антиблокировку с завода и это мало кому интересно.
Такой левый привод подходит на все автомобили berlingo/partner/орион-м m49/m59 с коробкой передач Ma5.
