Vlad-am Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Зимой заклинил ролик гур и порвался ремень. Стоимость оригинала просто убила! Помониторил тему и многие ставят от шевроле нивы с более длинным ремнем. Но как то заглянул в автодок и наткнулся на BSG70615011, по размеру подошел идеально, цена приятная 650р. Только родной болт крепления не подошел, заменил на обычный и примерно на сантиметр длинней. Ремень гур SCT 5R356. Менять проще с ямы и ремень генератора нужно снимать. Бес и ВПН 1 1 Ссылка на комментарий
alexxg Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Случилось неприятное, на фото цифрами 1, 2, и 3 обозначены трубки которые один мастер просто сломал при ТО. Поставил какие то времянки. В итоге, машина сосет во впуск все из под маслянной крышки так, что масленка загорается, и двигатель троит. Пришлось снять один конец с номера 1 и с номера 2, теперь смесь очень богатая, сосет воздух прям напрямую и расход уже под 10л, зато едет хорошо (OMG, facepalm) Но хочется сделать как надо. Во-первых, не могу найти эти трубки по каталогу, просьба направить на пусть истинный. (что это за трубки будь они не ладны!) Во-вторых, не могу вспомнить как все было присоединено вначале. Это фото не мое, взял с инета, и тут тоже они сняты , просьба растолковать куда и как они должны быть соединены. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Суть этой трубочки - пересос картерных газов в задроссельное пространство на х.х. и перед дроссельной заслонкой в режиме средних нагрузок. В корпусе воздушного фильтра есть клапан, возможно он и сдох, в таком случае при герметичности шлангов будут свистеть сальники Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 @alexxg Сломал трубки или от место куда они вставляются? Номер один резиновая без защелки, 2 тройник с защелкой от сапуна клапанной крышки, 3 от фильтра к тройнику клапанной крышки. Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 18 часов назад, alexxg сказал: Случилось неприятное, на фото цифрами 1, 2, и 3 обозначены трубки которые один мастер просто сломал при ТО. Поставил какие то времянки. В итоге, машина сосет во впуск все из под маслянной крышки так, что масленка загорается, и двигатель троит. Пришлось снять один конец с номера 1 и с номера 2, теперь смесь очень богатая, сосет воздух прям напрямую и расход уже под 10л, зато едет хорошо (OMG, facepalm) Но хочется сделать как надо. Во-первых, не могу найти эти трубки по каталогу, просьба направить на пусть истинный. (что это за трубки будь они не ладны!) Во-вторых, не могу вспомнить как все было присоединено вначале. Это фото не мое, взял с инета, и тут тоже они сняты , просьба растолковать куда и как они должны быть соединены. Бес 1 Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Стартер Valeo D6RA572 установлен на моей машине с завода, я второй хозяин и точно его не менял. Перестала заводится с ключа, с толкача легко завелась и по традиции вдали от дома. Снимается из под капота и занимает не много времени, втягивающее не реагировало на подачу питания и стартер не крутился. Заменил щетки AS PSX148-159 и стартер ожил, но бегемот не заводится с ключа! При повороте ключа ни чего не щелкает и тухнут контрольки на приборке. И еще не горит подсветка салона при открывании двери. Запчасти по стартеру: Щетки- AS PSX148-159(дешево и подошли отлично), CARGO PSX144145K, AS PSX148149H(с задней крышкой). Втулка стартера- AS SBU9024 и AS SBU9053. Ремкомплект стартера- CARGO 135636. Реле стартера втягивающее- ZM490, Valeo 594 214 . Якорь стартера- AS SA3005. Бендикс стартера- Valeo 594 214, ERA/ZEN/ZM/MESSMER 0787. Вилка стартера- VALEO 594374. Стартер- Valeo D6RA572, Ссылка на комментарий
alexxg Опубликовано 25 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 @Vlad-am у меня конструкция немного не как у вас, скорее как на моем фото, только автор фото вывел сапун вниз, а трубка с ЗА-дроссельного пространства, (помечена цифрой 1) у него болтается, хотя по идее, она должна соединяться тройником с трубкой под цифрой 3 на фото. Но вот в чем фокус, у него на трубке 3 не видно отвода для трубки 1..... нашел вот такую https://fiatparts.ru/index.php?route=product/product&product_id=999:Citroen%2FPeugeot1192Q5 толи она то ли нет, на фото то, короткая, и как соединяется не понятно... а тут длинная, и с отводом... Ссылка на комментарий
IvanDO-M Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Подскажите номер вентилятора охлаждения. Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 20 часов назад, IvanDO-M сказал: Подскажите номер вентилятора охлаждения. CITROEN/PEUGEOT 125363 Ссылка на комментарий
IvanDO-M Опубликовано 27 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 спасибо Ссылка на комментарий
Nadezda.mel Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Добрый день. Подскажите с кого снять коробку? Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 @Nadezda.mel МКПП Пежо 206/Ситроен Берлинго, 5 ступеней TU3A бензин 75 лс Ссылка на комментарий
Nadezda.mel Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 @Vlad-am На первом фото моя коробка ( донинвест орион м ), вторая не подходит к стартеру ( пежо партнер) , на третьей нет датчика скорости ( берлинго ). Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Отверстие для датчика скорости закрыто заглушкой, на фото видно. Свой датчик можно переставить. Бес 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ValeraMB Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Добрый день! мне нужна рулевая рейка помогите найти артикул X7M31304N1D800430 Стоит сейчас без гидро усилителя и уже почти мертвая вот думаю если не дорого поставить с гидроусилитилем и подкинуть насос шланги бочек помогите пожалуйста все это найти Ссылка на комментарий
grebeshkov Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Всем доброго времени суток! От чего подойдет генератор? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 лучше свой отремонтировать, тем более на него всё есть Ссылка на комментарий
grebeshkov Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 @A20C благодарю, в сервисе по ремонту, сказали где вы его взяли, нет запчастей, под заказ 15к Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 номер на генераторе есть? Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Датчик температуры на стрелку HOWYAA 83199. Ссылка на комментарий
Vlad-am Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Пыльник рулевой рейки левый JIKIU CG42005. Пыльник рейки рулевой правый MALO 6942. Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано 1 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2025 Добрый вечер всем. Кто-нибудь может подсказать что за насос ГУР ставили на Донинвест Орион М 2002 г.в. Ситроеновский подходит креплениями и техотверстиями, но шкив меньше диаметром и количество ручейков отличается. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 1 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2025 Если похож на картинку, то msg ci011 Бес 1 Ссылка на комментарий
Ellin Опубликовано 2 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2025 @A20C Добрый день. Спасибо огромное. Это именно он. Ссылка на комментарий
