светулёк Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Всем привет! Подскажите пожалуйста, сколько нужно выставить на динамометрическом ключе кг при затяжке болтов ГБЦ на Ситроен Берлинго 2004г., 1,4 75л,с бензин Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Момент предварительной затяжки 2 дН.м Угловая затяжка на угол 240° mac-mac 1 Ссылка на комментарий
светулёк Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Спасибо за подсказку Ссылка на комментарий
spinaker2 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Прокладку меняли ? Антифриз пошел в глушитель ? Ссылка на комментарий
светулёк Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Прокладку меняли, снимали головку, возили проверять на микро трещины. Трещин нет,клапана держат. Вот теперь надо собрать обратно. А все началось с того что машина постоянно кипит. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 как часто проявлялось кипение? как долго двигатель прогревался до рабочей температуры? новую прокладку со старой сравнили на совпадение всех отверстий? термостат меняли? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
spinaker2 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Не, у меня не так :) Тоже 2004 год, бенз 1.4, пробег 220 ткм. Пошел белый дым, прокладку поменял, но хватило на 100 км. Опять белый дым. Буду снимать ГБЦ и повезу на проверку :( Ссылка на комментарий
светулёк Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) 1. Кипит в пробках.и машину глушишь,(температура 92 градуса)минут через 5, начинает выдавливать через расширительный антифриз. 2. вначале по малому,95с потом по большому 91с,сколько времени не засекала. 3. прокладка совпадает с отверстиями на блоке цилиндров. 4. термостата не было.купила термостат на 89с,новый... Так сколько килограмм на болт надо выставить! На ключе? Возила на проверку, сняли вот теперь надо поставить на место. Клапана держат, головка без микротрещин. У тебя должен повыситься уровень масла в двигателе, если дымит. Масло с антифризом дружит,в отличии от воды Изменено 18 ноября, 2011 пользователем Shooter76 Предупреждение за CapsLock Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 про затяжку болтов правильно ответили: 2 Нм + последующая затяжка на 240 градусов. FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 светулёк, 7,5 кг\м ! светулёк, 2кг , потом 4 кг, потом 6 кг , далее 7,5 кг ! ВПН 1 Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 На всякий случай, в ФАКе есть ссылка на английскую книжку по ремонту и обслуживанию... FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 mac-mac, Прокладка " Райнц" совпадает с оригинальной , проверено сегодня ! Ссылка на комментарий
светулёк Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 mac-mac.у меня ключ ombra a90013.Хочу уточнить затяжка болтов делается в 3 или 4 подхода Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 светулёк, Чем больше приёмов , тем лучше ! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Скоро буду снимать головку.Нашел подробную инструкцию,правда для Пежо-206.Там написано что нужно сливать Тосол и масло.Ну тосол понятно,а масло-ьо зачем?Кто что думает? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 В 09.05.2013 в 18:59, 'afanyr' сказал: а масло-ьо зачем?Кто что думает? Бумага все терпит. Вот и написали. :crazy_pilot: Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Я тоже так думаю. Ссылка на комментарий
Gromus Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 А сами болты менять или послужат ещё? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 В 21.05.2013 в 09:33, 'Gromus' сказал: А сами болты менять или послужат ещё? Определяется вытяжкой болта. Длина от основания головки болта до конца не должна превышать 176,5мм. Gromus 1 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 18.11.2011 в 18:41, m724 сказал: светулёк, 7,5 кг\м ! светулёк, 2кг , потом 4 кг, потом 6 кг , далее 7,5 кг ! Показать TU3JP - Тяну 2кг, потом 60 градусов, потом 60 градусов, потом 6о градусов, и тут ключ начал щелкать (стоял на 8,2кг) .. Стоит тянуть ещё 60 градусов ? Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Посещение 1 декабря, 2014 Как думаешь - ответит? Да и забанен он по моему... P.S. влезая в такую .опу, глубину двигателя как болты ГБЦ, я бы досканально все выяснил, прежде чем открывать капот. А то раскидал полмашины и весь мотор, а тянуть дальше еще 60 градусов или нет - не знаешь... Ну что? Развернулся и пошел из гаража от машины... Сейчас по-моему всякие книжки по ремонту есть. Неужели в них нет такой информации? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Спасибо! Но всё таки хотелось бы посоветоваться с тем, кто перебирал эти движки. Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 @ВПН хотел сказать "Ну погугли его гараж, тебе до него в Мытищи доехать/позвонить - раз плюнуть" Погуглил сам - не буду советовать Первые же ссылки очень не однозначные Мы лучше у @mister z спросим )))) Сергей, сколько надо тянуть? ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 @mister z Сергей, как вы думаете? Нужно дальше тянуть, или оставить ?? Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Полная затяжка по градусам подходит как раз к 10кг. Вопрос в "усталости"болтов. С некоторых пор я старые оставляю только по желанию клиента. ВПН и Олегович 1 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
