Затяжка болтов ГБЦ
Прокладку меняли, снимали головку, возили проверять на микро трещины. Трещин нет,клапана держат. Вот теперь надо собрать обратно. А все началось с того что машина постоянно кипит.
как часто проявлялось кипение?
как долго двигатель прогревался до рабочей температуры?
новую прокладку со старой сравнили на совпадение всех отверстий?
термостат меняли?
1. Кипит в пробках.и машину глушишь,(температура 92 градуса)минут через 5, начинает выдавливать через расширительный антифриз.
2. вначале по малому,95с потом по большому 91с,сколько времени не засекала.
3. прокладка совпадает с отверстиями на блоке цилиндров.
4. термостата не было.купила термостат на 89с,новый...
Так сколько килограмм на болт надо выставить! На ключе?
Возила на проверку, сняли вот теперь надо поставить на место. Клапана держат, головка без микротрещин.
У тебя должен повыситься уровень масла в двигателе, если дымит. Масло с антифризом дружит,в отличии от воды
Изменено пользователем Shooter76
Предупреждение за CapsLock
  • 1 год спустя...
Скоро буду снимать головку.Нашел подробную инструкцию,правда для Пежо-206.Там написано что нужно сливать Тосол и масло.Ну тосол понятно,а масло-ьо зачем?Кто что думает?
  • 6 лет спустя...
В 18.11.2011 в 21:41, m724 сказал:
светулёк, 7,5 кг\м !
светулёк, 2кг , потом 4 кг, потом 6 кг , далее 7,5 кг !
TU3JP - Тяну 2кг, потом 60 градусов, потом 60 градусов, потом 6о градусов, и тут ключ начал щелкать (стоял на 8,2кг) .. Стоит тянуть  ещё 60 градусов ?
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Посещение 1 декабря, 2014
Как думаешь - ответит? Да и забанен он по моему...
P.S. влезая в такую .опу, глубину двигателя как болты ГБЦ, я бы досканально все выяснил, прежде чем открывать капот. А то раскидал полмашины и весь мотор, а тянуть дальше еще 60 градусов или нет - не знаешь...
Ну что? Развернулся и пошел из гаража от машины...:smile37:
Сейчас по-моему всякие книжки по ремонту есть.
Неужели в них нет такой информации?
@ВПН хотел сказать "Ну погугли его гараж, тебе до него  в Мытищи доехать/позвонить - раз плюнуть"
Погуглил сам - не буду советовать :smile3:
Первые же ссылки очень не однозначные
Мы лучше у @mister z спросим ))))
Сергей, сколько надо тянуть? )))
Полная затяжка по градусам подходит как раз к 10кг. Вопрос в "усталости"болтов. С некоторых пор я старые оставляю только по желанию клиента.
+7 963 245 1140
