motoGiS Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Не пойму, если сапун забит, как с него будет текти масло? Citroen C5 X7 Tourer 2008 г.в. (VF7RW4HTH54060156), HDi 2.2, Exclusive, Navidrive RT4. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Господа! Не лейте в МКПП синтетику 75W90, синхронизаторы на нем работают хуже и быстрее изнашиваются. Только родную минералку BV 75W80. Знаю по опыту на Ксантии - после замены на 75W90 коробка стала работать хуже, вернул родное - все нормализовалось. Сапун сделан так, что никогда не засоряется, а потеки через него есть у всех - это свидетельство его нормальной работы. Для того он и стоит, чтобы сбрасывать лишнее давление через себя, а не через сальники. sparks1967 и LEKSO 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Paul69 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Если выброс масла через сапун - нормальное явление, то это меня как-то успокаивает. Опаска моя ведь была связана с тем, что масло гонит именно через сальники; если через сапун, то пускай, много масла наверняка не выгонит. Есть и положительный момент - сменил масло на новое Спасибо за информацию. http://line4auto.ru Ссылка на комментарий
motoGiS Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Так какое масло всетаки нужно заливать в МКПП 6? Что производитель прописал? Citroen C5 X7 Tourer 2008 г.в. (VF7RW4HTH54060156), HDi 2.2, Exclusive, Navidrive RT4. Ссылка на комментарий
050 Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) сальники на МКПП потекли из-за морозов, у меня то же самое было после -30 С. поменял сальника оба и масло заодно. масло заливать нужно по маркировке BV 75W80 что рекомендует изготовитель, а производитель масла может быть любой, лишь бы качество было достойное. Изменено 13 марта, 2012 пользователем 050 Ссылка на комментарий
yaroshevich Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Подскажите,пожалуйста,как поменять масло в КПП С8, т.е. где находится заливное отверстие. Как посмотреть уровень. Изменено 29 марта, 2012 пользователем yaroshevich Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 ДЛЯ С-8 МКППСнимите блок воздушного фильтра...Картер коробки передач с ребрами EW-2л. DW-1.9 л.(EW-Бензин.DW-диз)Картер коробки передач без ребер EW-2.4 DW-2.6л(Количество масла, которое нужно залить после слива)Количество масла, которое нужно залить после ремонта +0.3лТип масла : ESSO 75W80 EZL 848 или TOTAL 75W80 H6965. Ссылка на комментарий
zxsorc Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) сальники на МКПП потекли из-за морозов, у меня то же самое было после -30 С. поменял сальника оба и масло заодно. масло заливать нужно по маркировке BV 75W80 что рекомендует изготовитель, а производитель масла может быть любой, лишь бы качество было достойное. Хочу поменять масло в МКПП Citroen C5 2.0i 2001 BE4 J РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Прочитал, что Вы меняли еще какие-то два сальника. Подскажите, пожалуйста, что сальники нужно поменять и какие у них коды? Изменено 23 июля, 2012 пользователем zxsorc Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Как слить масло в 5-ступке? Открутил один длинный болт (на 10.. головка смотрит вперёд вдоль каппота.. почти с краю) просочилось несколько капель и всё.. Где искать? Ещё под левым сальником масло. Легко меняется? Ссылка на комментарий
SalinDen Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Пробег на сегодня 128.000 км масло ни разу не менял , заметил что на холодную плохо включается задняя передача С5X7 6МКПП. 2010 год Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Меняю при замене ГРМ,120000 км.2.0 хди.Первая замена,масло слегка мутное. Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Приветствую, комрады! Чтой-то я запарил совсем, не могу найти сколько масла лить в BVM6? HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 МКПП ML6C (бензин) - Объем масла 2,7 (без ребер охлаждения) и 2 (с ребрами охлаждения)МКПП ML6C (дизель) - Объем масла 2,8 (без ребер охлаждения) и 2,2 (с ребрами охлаждения) Josef 1 Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Спасибо. Понять бы еще с ребрами оно или без. Пыс: тут дело вот в чем. Речь о BVM ML6CL, картер которой 2206АН на картинке с ребрами жесткости (скорее, чем ребра охлаждения). У меня пробивается BVM6, картер 2206ЕК. Мы об одном и том же говорим? Мне надо 2,7л, я правильно понял? Изменено 29 июля, 2014 пользователем Швейк HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
александр1978 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 покажите фото заливного отверстия масла в мкпп с8 Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Подчеркнутые позиции разные. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) естественно. MC ставится на 1,6thp. ML коробка на дизло. в mc коробку заливается после слива - 2,1 ± 0,1 литров. 75W80 B2CB019GP0 - 5 - 07_07_2014 - Значения для проверки и регулировки _ Механическая коробка передач типа MCM.pdf Изменено 6 августа, 2014 пользователем Fund Josef 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Josef Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 От, спасибо тебе, добрый человек. А я уже 3 литра купил. Попал, блин на 300 рублей.))) HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Да ладно - запас карман не тяготит.... Ссылка на комментарий
никита555 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Народ, а кроме масла больше ничего менять не нужно- фильтр, если он там есть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 В механике фильтра нет :-) :-) Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Подскажите скалько масла нужно для C5 (X7) 2.0 i 16v 143 (EW10A) 5 MКПП 2008 года. Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Подскажите скалько масла нужно для C5 (X7) 2.0 i 16v 143 (EW10A) 5 MКПП 2008 года. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sparks1967, 2 shlec и sparks1967 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
