Замена масла в МКПП
050
Господа! Не лейте в МКПП синтетику 75W90, синхронизаторы на нем работают хуже и быстрее изнашиваются. Только родную минералку BV 75W80. Знаю по опыту на Ксантии - после замены на 75W90 коробка стала работать хуже, вернул родное - все нормализовалось.
Сапун сделан так, что никогда не засоряется, а потеки через него есть у всех - это свидетельство его нормальной работы. Для того он и стоит, чтобы сбрасывать лишнее давление через себя, а не через сальники.
Если выброс масла через сапун - нормальное явление, то это меня как-то успокаивает. Опаска моя ведь была связана с тем, что масло гонит именно через сальники; если через сапун, то пускай, много масла наверняка не выгонит. Есть и положительный момент - сменил масло на новое :smile:
Спасибо за информацию.
  • 2 месяца спустя...
сальники на МКПП потекли из-за морозов, у меня то же самое было после -30 С.
поменял сальника оба и масло заодно.
масло заливать нужно по маркировке BV 75W80 что рекомендует изготовитель, а производитель масла может быть любой,
лишь бы качество было достойное.
Изменено пользователем 050
ДЛЯ С-8 МКПП
Снимите блок воздушного фильтра...Картер коробки передач с ребрами EW-2л. DW-1.9 л.(EW-Бензин.DW-диз)
Картер коробки передач без ребер EW-2.4 DW-2.6л(Количество масла, которое нужно залить после слива)
Количество масла, которое нужно залить после ремонта +0.3л
Тип масла : ESSO 75W80 EZL 848 или TOTAL 75W80 H6965.
  • 3 месяца спустя...
Хочу поменять масло в МКПП Citroen C5 2.0i 2001 BE4 J РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Прочитал, что Вы меняли еще какие-то два сальника.
Подскажите, пожалуйста, что сальники нужно поменять и какие у них коды?
Изменено пользователем zxsorc
Как слить масло в 5-ступке?
Открутил один длинный болт (на 10.. головка смотрит вперёд вдоль каппота.. почти с краю) просочилось несколько капель и всё.. Где искать?
Ещё под левым сальником масло. Легко меняется?
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Спасибо. Понять бы еще с ребрами оно или без.
Пыс: тут дело вот в чем. Речь о BVM ML6CL, картер которой 2206АН на картинке с ребрами жесткости (скорее, чем ребра охлаждения). У меня пробивается BVM6, картер 2206ЕК. Мы об одном и том же говорим? Мне надо 2,7л, я правильно понял?
Изменено пользователем Швейк
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
естественно. MC ставится на 1,6thp.
ML коробка на дизло.
в mc коробку заливается после слива - 2,1 ± 0,1 литров.
75W80
B2CB019GP0 - 5 - 07_07_2014 - Значения для проверки и регулировки _ Механическая коробка передач типа MCM.pdf
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 года спустя...
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
