WebStrannik Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 maverick66, включается с подогревом заднего стекла. Хз как при выключенном движке, а при работающем - пашет. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Тему объединил, maverick66, пока устное предупреждение, учимся искать по форуму Ссылка на комментарий
slon20106 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Складываются ли у всех зеркала.И если да то как.С5-1 2001Г.2.0 БЕНЗИН Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 slon20106,тему перенес! Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Ребята, что то никак не могу понять, у кого-то есть ОТДЕЛЬНАЯ кнопка складывания зеркал? У меня вопрос: как на зиму отключить функцию складывания зеркал без Лексии? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 На Вашем, должно работать: нажать кнопку и удерживать несколько секунд после срабатывания зеркала. В дальнейшем будут складываться только от кнопки. Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Цепятыч , а какую именно кнопку? В настройке зеркал есть "джойстик" и кнопка "лево-N-право". Не могу понять что и как в этом случае нажимать. Вопрос в догонку: Восстановить складывание можно будет обратной манипуляцией кнопок или через Лексию? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 motokary, что же вы не читаете мануал? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 В настройке зеркал есть "джойстик" и кнопка "лево-N-право". Её, в среднем положении. Восстановить так-же Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 так вот в положении N в низ не нажимается, нет такой функции Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Фигня какая-то... нажми на ближний к себе край Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Вот и я про то-же, ползунок перемещается только вправо-влево... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 motokary, значит у вас нет этой функции или она не работает по каким-то причинам. Попробуйте написать в этой теме, чтобы точно знать, есть ли в вашем автомобиле эта опция Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Спасибо, но начинку по Вин я и так знаю. Ладно, придется поехать на Лексию и убрать на зиму эту функцию. Ссылка на комментарий
Leshka Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 motokary:Если нет третьей стрелки к себе,то нет этой функции.По фото видно что нет.Или ещё вариант-заменена панелька управления стёклами и зеркалами от машины где нет этой функции. Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
Balagur Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Не работает обогрев левого (водительского) бокового зеркала. Надо менять сам зеркальный элемент. Оригинальный номер 8151.EU, а если аналоги? Если кто знает может номера подкините, а то Экзисту не понять толком. Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" Ссылка на комментарий
motokary Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Если нет третьей стрелки к себе,то нет этой функции.По фото видно что нет Так зеркала складываются при закрытии машины, значит можно понять что функция есть... Ссылка на комментарий
maverick66 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Доброго времени суток Ситроводы! Подскажите сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой:Зеркало заднего вида внутреннее переодически выпадает из крепления.Можно ли как то устранить проблему?Спасибки! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Отлетает от крепления на стекле, вместе с пластмассовым кожухом? У меня было такое, на сильной тряске. Помогло простое сильное проталкивание всей конструкции, вверх по стеклу. Пока держится, хотя снимал часто. maverick66 1 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 в регуляторе (это который в дверке) если нет 3 положенние - то вскрыть блок - выломать фиксатор. среднее положение и движение вниз появится. а вот вопрос. у кого работает положение "зеркала в режиме парковка" ?? motokary 1 Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Это в смысле когда зеркала складываются при постановке машины на охрану? У меня работает. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 это скорее когда заднюю включаешь, правое зеркало автоматически опускается, чтобы бордюр виден был Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 И эта функция естественно работает. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 у меня тоже работает,ток эта фишка похоже для блондинок... пока оно опустится я уже машин закрываю.. :biggrin: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 да. при парковке зеркало якобы должно становится в другое положение у меня не работает :( а как оно понимает сколько надо сделать? Ссылка на комментарий
