Открытие-закрытие боковых зеркал
На прошлой неделе приобрел С5, комплектация эксклюзив - кожа,ксенон и т.д. При постановке и снятие с охраны с5 складывает и раскладывает боковые зеркала. Как я понимаю эту функцию можно отключить. Вопрос такой - можно ли принудительно сложить - раскрыть зеркала для проезда узких участков. А то во дворе моего дома проблема с парковкой и нужно протискиваться между машин. Буду благодарен за ответы :-)
С5-1 2.2 hdi 2001 г.
Если у тебя С5-1, то всё просто. Когда переключатель зеркал (правое-левое) находится в среднем положении, то просто его нажать в противоположную сторону от регулятора, зеркала сложатся, второй раз - откроются. Если двидок переключателя поставить в правое положение и так оставить, то при включении заднего хода зеркало будет поворачиваться, что бы ты мог видеть задне колесо, но вначале при включённой задней скорости его нужно так отрегулировать.
  • 1 год спустя...
При покупке Ситроена С5 ставя на сигналку зеркала не складывались и не загорался свет. По истечению 2-х месяцев, ставя на сигналку зеркала стали складываться, а при снятии с сигналки в салоне загорается свет. Как вернуть все на прежднее место?
Привет! Если оставить свет включенным, а потом поставить на сигналку- он погаснет, а при снятии загорится, т.е выключи плафон, больше беспокоить не будут. Зеркала складываются аналогично, закрой или открой руками- от сигналки больше не сработают, пока не повторишь. У меня этой функции нет- так писали другие.
  Диана сказал:
А сигналка - родная или стороннего производителя?
  Lopez сказал:
Да просто авто с Вами подружилось, чем плохо?))))
Да и удобно это))))))))))))))))Я б не трогал))
удобно да а вот назиму функцию складывания зеркал я бы отключил а то при примерзании можно остаться вобще без этой фишки навсегда!
  pasha_drozd сказал:
Я так пробывала не получилось, все равно складываються зеркала
  Диана сказал:
Диана, если у Вас С5- II, то кнопкой с подлокотника сложите зеркала, затем выйдите из машины и разложите руказложите руками. Теперь они не будут скадываться автоматически, пока вы не воспользуетесь той же кнопкой, с подлокотника.
Привет. Зеркало кнопкой вниз до упора, в образовавшуюся щель вставляешь пинцет (усилие на 2 точки, что б не треснуло стекло) и отжимаешь аккуратно. Дальше увидишь защелки крышки- поемешь как снять, последовательно отжимая. От двери: снють треугольную панель с пистона- там 3 самореза.
  pasha_drozd сказал:
Хитро,завтра попробую разобрать.
  • 2 месяца спустя...
советую снять зеркало полностью - 3 самореза изнутри под обшивкой и дома спокойно разбираться с двигателем и проводкой..
внешний кожух зеркала (крашенный) снимается очень муторно - крепится на 5 защелок..
  Logos сказал:
Я смотрел на эти саморезы... Чтобы открутить один из них, надо снять карту двери. Или ошибаюсь?
да все верно. даже если удестся подлезть и открутить (возможно) - провода отсоединются только при снятой обшивке..
  • 4 недели спустя...
При сложении бокового зеркала оно ударяется в стекло дверей, если стекло опустить, то чуть заходит в солон. Может кто владеет информацией: существуют ли какие-нибудь регулировки или как устранить данную неприятность. Заранее благодарен.
попробуй сложить с помощю кнопки а потом разлажить вручную после нажать на кнопку чтоб разлажить может с сабачки слетело и на место не встало было похожее тока в обратную сторону когда ухи ночью примёрзли а машина их попыталась открыть.Я назиму эту фишку отключил а то может совсем сломаться!!!!
vova72,
тока нет еще человека у которого зеркало сломалось от того что замерзло. Все только боятся.
Предусмотрено производителем.
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
