Дополнительный маслоотделитель на THP.
Stayerman
@IgnatKozlov,Причина нагара, конечно, масло. Не будет лететь масло через впуск, кольца, мск, клапана будут чистыми. А новый двигатель за 7000 евро для экспериментов- это очень круто. Смотрел твой отчет на драйве, очень понравился, но запчасти по замене цепи за 250 дол. как то очень дешево у вас( в Росии) получается. У нас( в Киеве, считал для себя) ок. 700 дол.
@IgnatKozlov,Сорри, обманул, только что сидел все по новой пересчитывал, получилось почти то же самое ок. 270 дол. Год назад помню сидел считал- запомнилась цифра 700 дол. Но тогда, может и еще что то планировал менять. Еще раз сорри.
Изменено пользователем shlec
Мне хочется понять причину образования нагара на впускных клапанах.
 У @Fund, а спроси. Он знает ))
@Бес,Не будет масла- не будет нагара. А то что у нас EGR прошит в прошивке, думаю, ничего не меняет. Если в камере сгорания не будет масла, то на впускные клапана будут попадать только отработанные газы, и впускные будут, конечно, не идеально, но НАМНОГО чище. Просто по нашему двигателю еще никто не видел впуска без масла. Даже когда ставишь новую клапанную( у меня), масло после нее во впуске присутствует.
@Бес,@shlec,
Это все понятно. Не раз слышал, что 2 маслоловушки не избавляют от нагара. Также не видел результата.
Значит причины 2:
- плохие маслоловушки и\или пропускающие масло мск
- турбина
Либо совсем мифическое - пропускание маслосъемных колец и закидывание во впуск.
Изменено пользователем IgnatKozlov
@shlec,
Возможно, но в случае невмешательства в конструкцию вообще - масло в первую очередь летит из вентиляции картера и задубевших колпачков. Сначала необходимо устранить этот источник. Дальше наблюдать.
@IgnatKozlov,Абсолютно точно.
Ты бы поговорил с Этюнерс. Осенью была обнова по блоку управления двигателем, там изменили температурный режим двигателя, сделали на 10 градусов холоднее, это для нас очень хорошо. Этюнерс говорят, что в температуру не лезут, то есть оставляют все как есть. Вот было бы хорошо, если бы они свой чип накатывали на новую нашу прошивку. Должно бы получиться совсем хорошо.
Ребят подскажите:
Заказал запчасти, жду. Делать сам буду. Крышка, патрубок, шкив, натяжитель..
Ребят вместе с новой крышкой в экзисте рекомендуется под замену:
Новый патрубок турбины - это итак все знают
Новый зажим патрубка (Найдём какого патрубка)
Заглушка отверстия в патрубке системы охлаждения (1355.04) А вот с этим вопрос.. Что это за заглушка и куда её пихать. А главное зачем? Какое отношение она имеет к клапанной крышке и т д..
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=2A90105F&sr=-4
Двигатель EP6CDT
При том что чел указал на клапанную крышку! Надо читать все полностью и понимать что написанно. Я лишь ответил на его вопрос, как этот патрубок может быть связан с кл крышкой, и высказал свое имхо где он стоит, потому что сам прошлым летом наблюдал нечто похожее при чистке...
И система охлаждения бывает не только мотора, но и впускного воздуха и картерных газов
@Ondskan, Да этот чел и есть я ))) Я этот вопрос задавал .. Может и вправду в кл. крышку заглушка.   Со стороны впускного коллектора в крышке как раз есть подобного рода горловина
Двигатель EP6CDT
