рыжики Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Всем привет! Купил новую машинку. Хочу поставить парковочный датчик на передний и задний бамперы , поделитесь опытом, можно ли самостоятельно это сделать. Спасибо Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 2 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2007 Это смотря кем ты работаешь и откуда растут руки . Думаю ничего сложного , но бампера наверное придётся снимать :-) Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 (изменено) да ни чего сложного в установке нет разметил все как следует просверлил ну а бампер скорее всего придется снимать и сверлит дырку в кузове(это что касается заднего бампера) если не найдешь ни каких техногологических отверстий что бы провода протащить к блоку управления Изменено 3 июля, 2007 пользователем Mihail не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 есть еще вариант с рамками,подномерные рамки по бокам которых находятся датчики, пересверливать ничо е надо ) сменил номер и все ),+ подключл соответсвенно провода бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 3 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2007 ну да, рамка многого может и не заметить, не зря на дорогих машинах типа Ауди и причие ставят все таки не рамки а врезные даткичи не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
рыжики Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 господа хорошие! Меня интересует техническая сторона вопроса, теоретически, я понимаю, поставить можно всё что угодно. Как, куда, что подключать? И не будет ли это - конструктивное изменение ( машина на гарантии, новая, из салона) Спасибо. Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 рамочные датчики работают не хуже остальных, а ставить самому на гарантийную машину не советую, т.к. по любому вопросу с электроникой могут отказать далее, подключать там не сложно, на схеме как правилоа все показано, врезные дачики как правило уже идут штатно, или входят в минимальную комплектацию, хотя и такие датчики можно поставить, единственное но, они все черного цвета, т.е. желательно потом окрасить вцвет кузова бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 если машина на гарантии то самостоятельная установка противопоказанна!!!! ну а если рискнешь поставить сам то устанавка строго по инструкции которая прилагается к парктронику, вот я себе ставил http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3149 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 5 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 Ну "наши" то официалы канешна первым делом наедут на гарантию :( Хотя за что? Девайц то подключаецо к массе, плюс 12 и к лампочке ЗХ и что там может повредицо при аккуратном монтаже? Имеется в виду установка заднего парктроника, с передним лично я не стал бы заморачивацо... А можно и так сделать: Там в конце про установку камеры Хотя при этом тож можно на "гарантию" налететь :( Ссылка на комментарий
рыжики Опубликовано 3 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 Чего куда подключать я понял, на схеме нарисовано. Высота от пола 50-60 см. А вот расстояние между датчиками?, 4 шт. Крайние датчики, скоко см. от угла бампера? Спасибо. Ссылка на комментарий
