nik198521 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Здравствуйте! У меня такая проблема. машина берлинго 2001 г.в., бензин 1,6, пробег 200000 км. Год назад делали компьютерную диагностику, сказали, что не работают 2 циллиндра. Проблема в катушке. Поставили новую. Не прошло и года, она полетела. На диагностику, правда, не ездили, машина перестала вообще "тянуть", поставили старую катушку - более менее тянет, но туго. Купили новую катушку, поставили, стало немного лучше, но все равно "захлебывается" и вибрация. Съездили на диагностику сняли ошибки, электрик сказал, что все равно работают только три котла. В чем может быть проблема! Может в электрике? Была также проблема с платой на печку. Включился самопроизвольно обдув и не выключался (только при выключении зажигания). Купили новую китайскую плату - отработала месяц. Купили оригинальную - работает уже полгода. Может что-то не в порядке в электрике. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 может дело не в бобине? :-) свечи живые? а форсунки? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
berl72 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 а может в клапане дырка?? для того и придумали диагностику-во избежание лишних вопросов и затрат... Ссылка на комментарий
nik198521 Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Свечи меняли недавно. На диагностику съездим в понедельник. В любом случае нужно разобраться что к чему. Ссылка на комментарий
