  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Купил себе ELM 327 v1.5 USB . как только не подключал, читает только обороты. В сканмастере пишет двигатель не готов. Кто пользуется, напишите какую скорость ставить, протокол и ком порт? Или выкинуть эту хрень? Xsara Picasso 1.8 16v 2001г.
Вот, наконец то приехала железка, подключил считал вот что получилось, ошибки считались даже та когда год назад катушка зажигания сгорела, но насчет датчиков только обороты, буду дальше разбираться
У меня 2000 г.покупал за 8 долл.показывает обороты двигателя и стирает ошибки если вдруг такие появились.в общем спасает. .плюс русские  10-ки читали .это все лучше чем 500 за диагностику отдавать.
Вопрос не в тему. А на 1 Ксаре 1998 года эта штука будет работать?
И чтобы было меньше вопросов:
Citroen Xsara Coupe, 1998г, Бензин, 1.6i, 8 клапанов, 65kW, 89HP, Коробка механика 5 ступ.,
VIN -> VF7N0NFZF36292063 <-
Здрасте ситроенщики.Может кто подскажет почему  елм327 видит только обороты в терминале набивал 0100  выдал 41 00 80 10 00 10   другие пиды забивал не проходят.  протокол выбирает автоматически 5 - ISO 14230-4 KWP (fast init)    может какие еще педварительные команды нужны   пробовал Torque+Pro+(OBD2+&+Car)+v1.8.2.apk 1   ScanMaster-ELM v2.1     машина ситро  хсара  1.4    2001 г
неужели спецы перевелись некому ответить???
Спецы не перевелись, спецы просто таким Г... не пользуются.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
можно не пользоваться а если мозга есть можно и пиды подсказать и как в терминале прописать слабо чтоли? по фордам парни проги класно заточили все через елм327 видят и опции включают
Изменено пользователем asss
Ситроен это не Форд.
И ЕЛМ327 для ситроена не больше игрушки.
пиды подсказать
ELM327 на дорестайле видит только ошибки двигателя, датчиков кроме тахометра не видит никаких, пиды используются здесь только для чтения кодов ошибок, на остальное свой нестандартный протокол ( стандартный он только для пежо-ситроен ), хотите видеть и делать больше Лексия вам в помощь
  • 5 месяцев спустя...
В инете скачал эмулятор карманскан для виндовс, подключался обычным синим vag-kkl адаптером который видит много параметров включая лямбды на ситроен ксара пикассо 2001гв. 18л мозги sagem только все на английском.
СПАСИБ ПРОВЕРЮ
  • 1 год спустя...
Подключал сей прибор к своему пикассину 1.8Б, дорест.
Получил букет ошибок:
P000D
B3800
P1005
P0080
P1000
P0011
U3900
Искал по инету, но толкового описания ошибок нет, а некоторых вообще нет.
Может кто знает?
Или может он некорректно читает ошибки?
Ну по двум я нашел нормальное описание:
Р0080
Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 – высокое напряжение цепи.
Возможные причины – короткое замыкание проводки на +, э/м клапан управления выпускными клапанами, ЕСМ.
Р0011
Положение распределительн ого вала, впуск/левый/передний, банк 1 – слишком ранний угол открывания клапанов/нарушение функционировани я системы
Возможные причины – фазы газораспределен ия, механическая  неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределен ия.
P1000 - не прошел тест лямбды и еще чего-то (то бишь надо прогреть, проехать и только потом..).
А вот, что значат по-человечески:
P000D: Generic. "B" Camshaft Position Slow Response Bank 2 (Положение выпускного распределительного вала B, банк 2 - малое быстродействие
B3800: нашел только для General Motors - "Left / right turn signal request circuit malfunction" - типа поворотники. Насколько подходит расшифровка для Ситроена. Вроде как цифра 8 намекает на трансмиссию.
P1005 ошибка сигнала от дорожки - го датчика положения системы изменяемого подъема клапанов: связь.
U3900 - цифра 9 не применяется вроде вообще.
Наверное, все-таки не корректно читает.
Посмотрел предыдущий журнал ошибок. Там есть ошибки P000E, P1C00, P10AA вместо B3800, p1000 и еще какой-то.
Надо Лексией перепроверить.
Сегодня подключал elm327. блютуз к пикассо 1.8i 2001г. Почемуто читает только обороты двигателя
Один в один и с моей ситуацией.... Я так понимаю, какой не купи, ничего кроме оборотов не покажет всё равно?
Наверное причина ещё в старой бортовой электронике. Переход на новую пошёл с 2003 года.
У меня хоть и до рестайловый внешний вид, но переходная модель, и электроника уже от новых авто. Попробую при возможности у брата взять этот ЕЛМ... Подключить и посмотреть.
Изменено пользователем levim1
А как понять старая? Это ж не "ламповый телевизор" в конце-то концов... :smile:
Так получается как ни крути, а елээмина уже никакая не возьмёт?
Изменено пользователем trmntr
