  sasha1377 сказал:
На torque у меня небольшая пауза между моментом нажатия и началом удаления, именно в этот момент я завожу двигатель.
А зачем?  :smile37: Ну дай ты нормально удалиться и заводи. Там и скачки напруни и команды всякие при старте двигателя... Зачем?
Ошибки удалены - запуск.
По @usatik33 ничего не могу сказать, нет такого.
  Бес сказал:
а у меня есть :smile: . Когда ж я тебя до ума доведу? Машинка моя :smile: .
Начал с того что никогда не горел чек (НИКОГДА). Эту проблему решил. Потом переполнился журнал ошибок в лексии, ошибки было нельзя удалить НИ ЧЕМ. В лексии -не выполнено, в остальных -ошибки не удалены. Двигатель не срубало. Решил эту проблему, журнал ошибок чист, лексия ошибки удаляет на ура. Теперь проблема с ЕЛЭМ, ошибки не удаляет, двигатель срубает. Да что ж такое за проклятье?? :smile21:  :smile21:
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
Проверены 4 адаптера.
  • 2 месяца спустя...
Конечно ЕЛМ.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите чайнику,на дорестайлинговую модель ELM327 подойдет??? 2.0HDI(дизель) 2002г
И какой именно из них:v1.5, v2.0, v2.1 или на чипе ftdi ?!?
Буду благодарен за подсказку)))
Изменено пользователем Shendrykmaksym
@Shendrykmaksym, если ничего кроме оборотов не увидит (версия адаптера 1,5 ОБЯЗАТЕЛЬНА) спроси настройки и пиды под свой авто здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3340#entry25359467
2000 EW7 1,8
За "три тыщщи" уже можно Лексию смотреть...
Нашел нужные PiDы но не получается их добавить в торке(скопировал и вставил в созданую мною папку extendedpids),захожу в торк что бы их добавить,а их нету(не показывает из вариантов).
  В 05.05.2017 в 09:03, trmntr сказал:
Что значит а созданную? Она уже существует в папке .torque
переустановил торк,и появились в нем pid,но где найти строку инициализации??? Изменено пользователем Shendrykmaksym
@Shendrykmaksym, и не будет. Пока не подключишься к машине, посмотришь на это дело 1-2 минуты. Потом выйдешь из торка, только тогда появится правильная папка. Желательно еще попробовать добавить какой либо прибор просто так. Сам с таким сталкивался неоднократно.
2000 EW7 1,8
