EP6 VTi
Cptn_Sol
Вот что пишут на Лансер форуме. Может кому-нибудь поможет с пониманием.
АВТОМОБИЛЬ
ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ
Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изме­нение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
- в момент начала движения;
- при разгоне;
- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при дви­жении автомобиля с инжекторным двигате­лем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дрос­сельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент
начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.
Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоя­нии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения»
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны не­исправностью системы зажигания. Необходи­мы диагностика и ремонт . В пути можно попро­бовать выполнить самостоятельно следующее:
- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и про­верьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хо­рошо видно искру при пробое;
- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
antirsi меня начинают терзать сомнения по поводу бензонасоса. Его роль только в прокачке системыю Давление он не создает, а держит и выдает давление в систему регулятор давления. Шумов я ни каких не слышу,ни в салоне,ни рядом с машиной.
из вышеизложенного вопрос:
-как проверить давление бенза?
- есть ли у нас какой-то датчик регулирующий давление (т.к. бензонасос заменен)?
- есть ли датчик на дроссельную заслонку (т.к. она была почищена и не помогло, как и форсунки)?
- может ли педаль газа неправильные сигналы подавать в мозги
@goler, скорее всего это выдрано с момента где человек описывал возможные проблемы с топливной системой
поэтому и не помогла замена насоса
для начала сделать адаптацию|инициализацию, для обучения упорам и показаниям, тем более после замены лямбды!
С вероятностью 95% проблемы должны пропасть, а так можно пол- машины перекидать.
Citroen С5 X7 Exclusive
Много фактов сжигания масла,у меня грам 500 на 2000 км.,но это при том что двигатель почти постоянно до отсечки и по трассе 150-170 км/ч
Догоняю Romeo, по расходу масла. Вчера вечером, при пробеге 68 020, снова загорелся треугольник. Долил 0,5 л, брал Инео Фёрст 0w30  в Авто Лионе на 2й Мытищ. по 590 р./л, напрягло что разливное, но выбора не было. Итого за 8 700 км долил 2 л. Обидно что, 130 на спидометре с лета не видел и до отсечки не часто кручу. :smile2:
Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. :smile2:<p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. :smile57:
доподлинно известно что это масло редкостное Г попробуйте лить 5W40
Поподробнее, инфа откуда. До 80 тык. гарантия у ОД, ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, а там поглядим.
,инфа по отзывам и фактам, которые обнаруживаются после вскрытия движков после 80 тыщ
Ссылку бы, а? На форуме кое что нашёл, но по Ineo ESG, а не по  Ineo Ferst.
Продолжаю...
Дилер якобы инициализацию двигла сделал. Прошивка свежая - март 2014 (распечатку сделал).
Но вот с дерганьем ничего не изменил!
Я уже 3-ю диагностику делаю и все не могут определить причину.
Скажите, может ли это быть последствиями сбоя фаз газораспределения (или как оно называется)? Я задал этот вопрос дилеру - в ответ что-то невнятно мастер пробурчал. Я пытаюсь этим оправдать, т.к. они замену цепи делали тыщ 10 назад со всеми комплектующими - может хреново сделали?
Сказали что если будет дергаться - приезжать и они будут разбираться... Боюсь они за мой счет остальные пол машины заменят и разведут руками.
Что делать-то в Ситроен во францию самому писать?
Изменено пользователем goler
Массового расхода воздуха(давления во впускном коллекторе,температуры всасываемого  воздуха),положения дроссельной заслонки(механизма открытия клапанов),положения педали акселератора(газа).Если есть таковые.
Изменено пользователем vchernilov
спасибо за идеи. А их комп не должен видеть?
Температурный датчик ОЖ - наводит на подозрение, т.к. пока машина холодная - не дергается. Также если зажигание выключить-включить, то какое-то время можно спокойно ехать до следующих рывков. Что думаете?
@vchernilov, я бы не был так уверен в том что только сканер поможет
на практике много раз убеждался в том что без дедукции и мозга, а порой и без вышеуказанного вами способа, конечно по предварительно обдуманным местам - НЕ ОБОЙТИСЬ именно поэтому @goler, и спрашивает варианты, когда уже ничего не помогает порой и начинаешь верить в мистику :)
Я предложил проверить калькулятор впрыска с помощью приборов предназначенных для этого,считаете что есть другие способы-предлагайте.
да, как писал выше ОД уже трижды подключал сканер - ничего не видит. Буду менять датчик ОЖ - стоит не дорого )
Я что-то не пойму, есть ли на нашем двигле атмосферном ТНВД (мне кажется только бензонасос, который уже заменил). Я к тому, что есть ли смысл проверять давление топлива. Также начитался насчет какого-то датчика давления топлива (есть ли у нас такой)?
Еще вчера обнаружил один момент - после трех дней "темноты" загорелся антиполюшн (кат вырезан ошибка обычно по нижней лямбде) и стало попахивать выхлопом в салоне. Но после запах прошел.
Также вопрос к практикам - нижняя лямбда может влиять как-то на рывки и подачу топлива (в моем понимании - нет).
goler.Нижний датчик диагностический,он только информирует о состоянии катализатора. Тоха. С этим двигателем и о вмешательстве инопланетян в процесс его работы можно поверить.
@vchernilov, вот и я о том же, часто сам оказывался в тупиковых на первый взгляд ситуациях, и такие выходы из них чудные что просто ну НЕРЕАЛЬНО
так что накидываем идеи, помогаем парню!
@goler, ТНВД на этом моторе НЕТ!
Проверять? Однозначно ДА! потому что бывают ситуации когда непосредственно в стакане в бензобаке начинает стравливать давление и получается обратный ток и недостаточное давление!
Датчик давления есть и стоит он на рампе, под впускным коллектором тоесть в самой попе
Долезть получилось с ямы с кучей приспособ на длинных воротках и угловыми карданами - но прежде чем менять смотри в диагностике заданное и реальное давление - если есть разница - точно он!
Кат вырезан - обманка или чиповал движок? прошивка правильная? от кого? - может быть здесь кроется загадка!!
goler, а пробег ДВС какой? Свечи какие поставили?
