EP6 VTi
Cptn_Sol
@-=BeTeP=-, спасибо!
Это оно? http://www.amagspb.ru/catalog/106937/107004/V0157.html
И если с Тоталя переходить, промывку же не надо будет делать?
Изменено пользователем alexansh101
  alexansh101 сказал:
Ведь, многие говорят, что Total - не самый лучший выбор
Тогда логично предположить что эти "многие" должны озвучить "лучший выбор"!))) На котором они проехали не одну замену масла не долив при этом не капли. И привести многие другие аргументы, а то сколько лет читаю, общаюсь, узнаю в сервисах, изучаю форумы любителей масла, а так и не услышал прелестей " лучшего выбора", кроме аргументов-ну вроде как по ощущению или может мне кажется.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
  Probolic сказал:
Да их (тесты) только ленивый ща не делает... ИМХО самые правильные методом вываривания.. вот например: http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Изменено пользователем -=BeTeP=-
  Probolic сказал:
Вы к чему выставили этот бред сивой кобылы?
Ну Вам же нужны были доводы кроме как "вроде" и "по ощущениям" вот Вам пример вполне себе объективного теста... я конечно согласен что подобные издевательства - это все слишком обобщено, но НОВЫЙ мотор, с лучшим из этих тестов маслом, дольше проживет...
как говорится: была бы честь предложена... :) А право цепляться к словам у Вас никто, никогда не отнимет :)
Заловил тут ошибки
P2270 Зонд лямбда датчик 2 Сигнал на пределе обеднения
Р0054 .обогрев зондов датчик 2 сопротивление вне диапазона
Р0140 Зонд лябда датчик 2 нарушение функции
Р2178 Топливная система Смесь слишком богатая
Р0053 Обогрев зондов сенсор 1 Сопротивление вне дипазона
Р0172 Смесь Слишком богатая
Р0313 Различные цилиндры Перебои из-за недостатка топлива
Р0336 Датчик положения коленчатого вала Вне заданного диапазона
Р0324 Регулировка детонации Вне заданного диапазона
В итоге проверил компрессию - по цилиндрам от 13 до 15. сказали ок.
Заменил на всякий случай датчик коленвала и детонации (были куплены)
После выдал ошибку только Р1337 Прерыватель зажигания цилиндр 1 Опознаны перебои зажигания (видимо плохой контакт был). Подправили контакты на катушку 1 цилиндра.
Буду следить за результатом. Кто-то может что-то сказать из своего опыта по ошибкам (напомню проблема - дерганье во время движения)
ИТАК, после 5 месяцев войны с рывками - ошибка обнаружила себя!
Был плохой контакт на катушке зажигания первого цилиндра!!!
Посему  дергания были спорадическими: когда машина прогревалась - пропадали.
Изъездил 7 автосервисов и никто выявить проблему не смог! Компьютер ошибок не показывал.
Так что начинайте с контактов при симптомах и верьте только себе!
Судя по всему хреновый контакт был именно в клемме (разъеме) от провода к катушке. Слесарь просто отверткой контакты подправил в этой клемме. 90% причина в этом была, т.к. катушку я хоть и заменил, но она была новая (10% что оказалась бракованная, но я не проверял)
Опа, Сережа -- а я случайно тут почитать решил что в мире творится ... :)
Точнее не совсем случайно, пытаюсь понять есть у меня повод беспокоиться или нет ...
  shinnik177 сказал:
Wizman как то разрешилось? Я до сих пор в непонятках, забил
Забил на это дело ... Принял как данность. Конкретно в моем моторе есть еще нюансы, на которые ОД забили. Так что пользуюсь тем что есть.
По статистике на тех моторах что смотрел своими глазами -- у половины такое же поведение, у второй половины еще на два лагеря делится -- у тех у кого всегда 1000 об/мин при старте и держится, и у тех у кого всегда при старте 1200 об/мин и плавно падает.
А так чисто на моем моторе -- вторая весна и  примерно с середины апреля мозги при старте на холодную подкидывают 1200 об/мин.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
  Wizman сказал:
Как обухом по башке треснуло. Всё понял. Реакция на пыльцу, вот обороты и "распухают". :smile57:
  Показать контент
  • 4 недели спустя...
Для тех,кто обнаружил отсутствие ОЖ в расширетельном бачке,при отсутвии течи...
И повышении уровня "Жижи" на маслянном щупе  :smile12: ..
Вам сюда: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52162&p=1126087   :smile:
Изменено пользователем Бес
Кто может подсказать?
При смене масла в двигателе, обнаружен масленый подтек с задней стороны двигателя снизу справа. В этом месте в двигатель входит гофрированная пластиковая трубка (возможно защита проводки какого ни будь датчика). В этом месте капель масла не обнаружено, только масляное пятно.
Вот собственно и вопрос, какой датчик (если датчик) и какие последствия могут быть если к нему просто так не подлезть без снятия рулевой рейки, и снятия передней балки? Стоит ли вообще заморачиваться, оставить как есть и наблюдать?
Может течет повыше? Там натяжитель цепи.
Ребята помогите с вопросом определения что накрылось
в первой диагностике была ошибка P0016 стер
машина вернулась вновь и в мозгах уже другие ошибки
куда копать? пробег 110 тыщ машина второй хозяин что делали ХЗ
цепь растянута? метки ушли?
Изменено пользователем Toxa
Citroen С5 X7 Exclusive
