EP6 VTi
Cptn_Sol
С другой стороны - а сколько от мах до min?
Ну от замены до замены - щуп. Много?
Сальник коленвала смотри.
Книжку скачай по ремонту. может там есть. в С4-2 в ФАКе.
два года эксплуатации, или 70000 км пробега.
до сегодняшнего дня, проблем не знал.
а точнее недели 3 назад загорелся чек.
посмотрел ошибку, p000b, датчик распредвала выпускного.
хрен с ним, поменял, ошибка ушла.
но сегодня загорелась опять.
это уже подозрения на вскрытие мотора.
боюсь что закоксовывается всё и вся, и поэтому плохо начнинает работать вся система.
  • 4 недели спустя...
ничего себе не большой. Это же литр на 10 тыков. Крепко призадумайтесь над поиском проблемы.
Заметил некую тенденцию, если после замены ездить только в городе, расхода масла нет, а вот с трассы сразу просит залить. Стало быть при повышенных оборотах где то выдавливается ? На  ТО  (53000км) был замечен подтек масла из под болта гидро-натяжителя  цепи, сальник колен.вала был сухой. Сейчас такая же картина, по городу нет расхода, на трассе есть. Кто знает? просто заменить гидро-натяжитель без замены цепи путем выкручивания и вкручивания нового можно? или нужна приспособа?
Подскажите. Сегодня менял масло в обычном сервисе. Залили 4.3л. С утра смотрю уровень выше метки щупа на 1мм (то есть красной накладки на щупе). Чем грозит???
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
CITROEN BERLINGO XTR 120 VTI BLACK
норм все, ничего не будет. у нас тут одному 8 литров залили, и ничего.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Пишут что излишки в катализатор выкинет и ему трындец. И еще вспениться может...
Для этого надо очень много перелить. 1 мм это фигня.
@iGuana, у ЕР6(С) по паспорту 4,25л, какому это уровню на щупе соответствует -- никто не занет толком. ОД заливает 4,5л. Проверка по щупу соответствует чуть ниже середины, хотя на самом деле леший знает сколько на самом деле нового заливает ОД и сколько при этом сливает старого масла -- на моих двух обращениях каждый раз было по разному, хотя по чеку -- 4,5л. Уже давно наливаю себе масло сам -- не скуплюсь и лью под верхнюю метку, да и перед плановой заменой тоже доливаю по максимуму -- существует мнение, что масло быстрее срабатывается в малых объемах, да и все равно из пятилитровой канистры потом масло ни к селу ни к городу.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Привет, какой бензинкой пользуешься ?
Если капризная сучка Фортуна снова повернулась к вам задом, не расстраивайтесь... Пристраивайтесь !
Шляпа какая то. Пробег 40 тыс. Двиг VTI Сьездил в Москву 2000 км и загорелся top up oil залил 500гр. масла. До этого ни капли не кушала, перед выездом кстати масло было даже перелито на пару мм выше уровня. На 25 тыс ездил в Крым, общий пробег 7000 тоже ни капли. Возможно ли что из за масла? До этого масло лили официалы хз какое. В последний раз сам менял, покупал по паспорту малозольное Тотал.
Тоже самое. Какое масло заливали?
Ну так по щупу-то что?
Ребят, че захрень. 1,6 на АКПП, пробег 65 тыщ. Утром завожу начинает троить, сразу глушу, чере 20 сек завожу все впорядке и так каждый день. Лью 95 бенз, вчера поменял свечи, не помогло. По диагностике ошибок нет.
Куда копать?
На С4-В7 нет в России ТХП.
У него обычный Вит.
Я бы прошивку обновил для начала. У меня тоже был неуверенный старт, и бывало глохла на торможении.
Обновил - как рукой сняло.
Изменено пользователем Unique
