vavio Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 И еще вопрос интересный, управление с кнопок останется, или только сенсор? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) И еще вопрос интересный, управление с кнопок останется, или только сенсор? На фото пункт 2. Управление рулевыми кнопками. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
vavio Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Рулевыми понятно, а те которые на консоли. Короче пока кто-нибудь не поставит, информации не будет. Добровольцы-первопроходцы есть? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Рулевыми понятно, а те которые на консоли. Короче пока кто-нибудь не поставит, информации не будет. Добровольцы-первопроходцы есть? Товарищч-первопроходец уже постил (№365) в теме. Спроси подробности через личку. Ссылка на комментарий
vavio Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Он там пишет что борткомп не поддерживает, хотя кнопки на руле и торпедо работают, странно.... Ссылка на комментарий
Vectormm Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Побуду первопроходцем :) Итак, при покупке авто (e-HDI 1.6 Exclusive), была сразу заказана установка альтернативной навигации (обязательные требования: камера заднего вида, DVD и маршруты с пробками). ОД предложили попробовать "ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ PEUGEOT 508" Судя по словам продавцов - 508 Пежо с нашим С4 практически близнецы-братья по внутреннему устройству (сравните по фотографиям салонов, СКОЛЬКО у них одинаковых деталей), в том числе и по подключению электрики. И вот сегодня свершилось чудо - всё установлено и работает: 1. Монитор чуть меньше по высоте, чем оригинальная рамка под навигацию (заказывается отдельно, никаких проблем у ОД не возникло), аналогично заказали и боковые заглушки, аж из самой Франции (видимо не сильно популярные запчасти у нас). 2. Установщикам пришлось понапрягаться, чтобы аккуратно вклеить монитор в рамку и закрыть оставшуюся щель. 3. К компу всё подцепилось, показывает и температуру воздуха и сигнализацию с парктроника. При заднем ходе пищат и родной парктроник, и сигнализация в Intro. Своеобразно, но не мешает. 4. Заранее подготовился к "перепрошивке" для работы с модемом (подключил ZTE MF626). Всё намного проще, чем в инструкциях для Huawei 1550 (достаточно только .dll файл скопировать и настроить соединение в WinCE). 5. Странно, что не подключили к штатным микрофонам, а повесили комплектную "блямбу" в углу лобового. Может со временем проверю, как сделать "красиво". 6. Всё заказанное работает, пробки показывает. Блютус работает, как и раньше. USB выходов 2: один в стандартном гнезде, второй в бардачке (воткнул модем и спрятал в технологическую дырку). (стандартная отмазка про ночные фотки, завтра перефоткаю). Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Vectormm, а подключение камеры заднего вида? ТВ вход? Пробовал? К компу всё подцепилось, показывает и температуру воздуха и сигнализацию с парктроника. И все остальные функции бортового компа тоже показывает? Изменено 15 ноября, 2012 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Vectormm Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Vectormm, а подключение камеры заднего вида? ТВ вход? Пробовал? Камера заднего вида работает конечно (одна из хотелок).ТВ тюнер не подключён пока. И необходимости для меня не вижу. По поводу отображения данных с компа - вроде и в штатной eMyWay отображается меньше, чем на узком дисплее. Сравнить не с чем к сожалению, да и пользовался меньше часа. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Vectormm Ссылка на комментарий
vavio Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Vectormm, сделай побольше фоток интерфейса пожайлуста. Какова цена вопроса , и у какого диллера ставил? А по поводу данных, там должен расход средний отображаться, средняя скорость, пробег. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем vavio Ссылка на комментарий
Vectormm Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Vectormm, сделай побольше фоток интерфейса пожайлуста. Какова цена вопроса , и у какого диллера ставил? А по поводу данных, там должен расход средний отображаться, средняя скорость, пробег. Интерфейс ничего особенного не представляет - на фотках Интровских всё видно.Данные о расходе, скорости и пробеге со штатной навигацией должны отображаться на ЖК дисплее внутри спидометра, аналогично и с этой - на экране этих данных нет. Либо менять спидометр на комплектный от штатной навигации, либо искать альтернативные пути (не уверен, что можно на экран Intro выводить. У меня завалялся OBDII блютусный адаптер, могу его пользовать для контроля подробностей). Платить сначала за штатную тридцатник, а потом еще сороковник за нештатную с установкой - многовато наверное. Машину покупал в Отрадном у ОД, там же и ставил допники. Побыл "подопытным кроликом" с навигацией. Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 А настройки языка,"мелодии" поворотников,открывание двери на мониторе отсутствуют? Получается БК отсутствует? Попробуйте через штатную кнопку "menu",правая нижняя на штатной магнитоле. есть менюшки на экране или нет,и какие? Кто подскажет стр. из инструкции по эксплуатации авто с текстом о работе БК? Что бы легче Vectormmу было разобраться Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 О-па!"Штатная магнитола Пежо"- не громко ли заявлено китайцами!) Штатная изготовителем ставится! Модель здесь указана CHR-2358, для Ситра (на фото) CHR-6294. Зачем изголяться подгонять пежовскую? Функционал и ценник, я понимаю, те же самые. :dntknw: Ссылка на комментарий
vavio Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Если борткомп не отображается, тогда легче заказать заглушки от штатной навигации и поставить планшет. Как тут Моя ссылка VasAlex 1 Ссылка на комментарий
Vectormm Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Прилагаю дневные фотки. Нашел, где показывается информация с компа о пробегах и скорости - в подменю навигации! Доступ к данным и настройкам от стандартного БК - не полностью, возможно в новой прошивке что-то изменится. Повторюсь, часть настроек БК в штатной навигации отображается в спидометре! Т.е. либо менять спидометр, либо искать другие пути. Стоимость спидометра постараюсь узнать, но мне не критично. Сама навигация маршрутизирует более агрессивно, чем Яндекс навигатор. Иногда такими задворками ведет, так и слышится "не **ы, хозяин, я знаю классный объезд вот через этот темный переулок!". И когда модем отвалился от инета - маршрут не сбился на умолчальный через заторы. Странно, что нет полноценного гироскопа - в тоннелях останавливается (у приятеля еще года три назад поставили магнитолу, нормально "движущуюся" в тоннелях). На момент заказа ни о каких 6294 и слухов не было, а эта практически гарантировалась в работе с нашей машиной. Да и в 6294 тоже наверняка будет аналогичная схема работы с меню БК. Штатная кнопка Menu открывает настройки блютуса. По хорошему, нужно подключать Лексию и ковыряться в настройках - вдруг там что-то можно довключить. (инструкция к авто у меня есть, там как раз и видно, что для штатной навигации все функции БК выводятся на ЖК дисплей в спидометре). Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Vectormm Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Нашел, где показывается информация с компа о пробегах и скорости - в подменю навигации! Поправлю. Это не с компа! Это функция навигатора! :dirol: Ссылка на комментарий
VasAlex Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Заплатить столько бабла чтобы поставить какой-то глюкавый,тормозной,старый, не поддерживающий новый формат карт(сужу по скринам) Навител на древнюю умирающую ось WinCE? :shok: Надо ждать что-то более радикального на Андроиде с двухъядерным процом от 1 Ггц, с нормальным емкостным экраном с разрешением не менее 1024x600 с поддержкой интернета. Если этого не будет, то купить у китайцев 7" телефон или планшет за $150 и встроить как предлагал vavio или пользоваться хорошим функциональным навигатором или смартфоном отдельно. Я лично не готов расстаться со всеми полезными фишками эксклюзива Если борткомп не отображается, тогда легче заказать заглушки от штатной навигации и поставить планшет. Как тут Моя ссылка Бортовой компьютер можно вывести на торпедо как это делается в Пежо. Экраны у С4 и Пежо одинаковые, а корпус экрана на торпедо доступен к заказу и стоит вроде недорого. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем VasAlex Ссылка на комментарий
I Love Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Странно, что нет полноценного гироскопа - в тоннелях останавливается (у приятеля еще года три назад поставили магнитолу, нормально "движущуюся" в тоннелях). Вероятнее всего это не "гироскопы", а навигационное программное обеспечение: программа из карт знает, где начинается туннель и в нем продолжает рисовать путь, исходя из скорости, которая была на момент въезда в туннель. Программа Навител Навигатор, по-моему, этого не умеет. Знаю, что умеет это делать Garminовские приборы. Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Бортовой компьютер можно вывести на торпедо как это делается в Пежо. Экраны у С4 и Пежо одинаковые, а корпус экрана на торпедо доступен к заказу и стоит вроде недорого. Ну, давай по-подробней свои мысли!? Ссылка на комментарий
Vectormm Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Наверное вот это имелось в виду. Ссылка на комментарий
VasAlex Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Ну, давай по-подробней свои мысли!? в принципе мысль схвачена постом выше правильно, но уточню 1. Переносим БК на торпедо 2. Вставляем рамку вместо БК и бардачка 3. Внутрь ставим планшет, аudio подключаем к разъему 3,5 jack и 4. Используем планшет через динамики в режиме внешнего аудиоустройства при этом сохраняется весь штатный функционал. Ссылка на комментарий
buhleso Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Мое мнение, что оно того не стоит. Лучше на держатель планшет устроить. И пользоваться им еще и вне машины. Я очень жду iPad mini для этого. Ссылка на комментарий
romanonline Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Побуду первопроходцем :) Итак, при покупке авто (e-HDI 1.6 Exclusive), была сразу заказана установка альтернативной навигации (обязательные требования: камера заднего вида, DVD и маршруты с пробками). ОД предложили попробовать "ШТАТНУЮ МАГНИТОЛУ PEUGEOT 508" Судя по словам продавцов - 508 Пежо с нашим С4 практически близнецы-братья по внутреннему устройству (сравните по фотографиям салонов, СКОЛЬКО у них одинаковых деталей), в том числе и по подключению электрики. И вот сегодня свершилось чудо - всё установлено и работает: 1. Монитор чуть меньше по высоте, чем оригинальная рамка под навигацию (заказывается отдельно, никаких проблем у ОД не возникло), аналогично заказали и боковые заглушки, аж из самой Франции (видимо не сильно популярные запчасти у нас). 2. Установщикам пришлось понапрягаться, чтобы аккуратно вклеить монитор в рамку и закрыть оставшуюся щель. 3. К компу всё подцепилось, показывает и температуру воздуха и сигнализацию с парктроника. При заднем ходе пищат и родной парктроник, и сигнализация в Intro. Своеобразно, но не мешает. 4. Заранее подготовился к "перепрошивке" для работы с модемом (подключил ZTE MF626). Всё намного проще, чем в инструкциях для Huawei 1550 (достаточно только .dll файл скопировать и настроить соединение в WinCE). 5. Странно, что не подключили к штатным микрофонам, а повесили комплектную "блямбу" в углу лобового. Может со временем проверю, как сделать "красиво". 6. Всё заказанное работает, пробки показывает. Блютус работает, как и раньше. USB выходов 2: один в стандартном гнезде, второй в бардачке (воткнул модем и спрятал в технологическую дырку). 5.1 А что за штатные микрофоны ? (если в передних стойках, то это ультразвуковые датчики штатной сигнализации) Штатный микрофон (у кого есть блютуз) расположен рядом у плафона освещения. 6.1 Блютуз и в магнитоле и в нештатном устройстве, а дружат или определяются другими устройствами как первый и второй ? Не ясно из рассказа менялся ли сд привод (по Вашей ссылки там экран и сд-привод) или штатный оставили за теже деньги ? indeed 1 не включаешь поворотники при манёврах, включаешь задние туманки не по делу: ездюк же ты. Ссылка на комментарий
Vectormm Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 5.1 А что за штатные микрофоны ? (если в передних стойках, то это ультразвуковые датчики штатной сигнализации) Штатный микрофон (у кого есть блютуз) расположен рядом у плафона освещения. 6.1 Блютуз и в магнитоле и в нештатном устройстве, а дружат или определяются другими устройствами как первый и второй ? Не ясно из рассказа менялся ли сд привод (по Вашей ссылки там экран и сд-привод) или штатный оставили за теже деньги ? Да, в плафоне освещения микрофон от родного блютуса не задействован. Я посмотрел схему подключения навигации - вполне может быть такая распайка, что работает только со своим микрофоном, а штатный отключается. Штатной сигналки у меня нет.Блютус работает только в навигации - оба блока менялись (и экран БК, и CD привод). Меня удивляет, почему французы такие упертые - такие мелочи, как тачскрин, камера заднего вида и DVD позволят намного повысить продаваемость родных допников, без необходимости колхозить китайчатину. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 в принципе мысль схвачена постом выше правильно, но уточню 1. Переносим БК на торпедо Я понял мысль. Но куда у нас БК на торпедо?! В какое место?) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Над прикуривателем и ЮСБ. Реализация есть на С5. В ветках надо посмотреть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
