Ruswing Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Donium сказал(а) 12 Окт 2013 - 21:44: сообщение от пользоввателя dubok Донь, спасибо! Вот так снимают плафон подсветки номера. К сожалению не имею пальцы как пассатижы, по указанной методе снять не удалось.Более того, сжимать при съеме нежелательно, т.к. защелки еще больше неволятся, можно сломать.... Один плафон подсветки номера снял подковырнув отверткой в изоленте с упором на деревяшку, второй (после изучения первого и по инфе из поста №290) - засунув тонкий вороток в отверстие бокового ушка и как-бы отжав через него защелку. Плафон слетел со свистом, ИМХО это более грамотный способ. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 засунув тонкий вороток в отверстие бокового ушка именно этот способ и есть единственно верный, насколько я знаю. Ruswing 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @Шуруп, как светят они??? А вообще, какие лампы в габариты нужны? Цоколь - не цоколь? Как светодиоды работают в наших габаритах? Че то появилось желание светодиоды воткнуть туда :-) Ссылка на комментарий
Ale5x Опубликовано 25 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2016 @Stasische, если я правильно понимаю работу евросвета ,поворачиваешь ключ на пол оборота - загорается ближний, поворачиваешь ещё - включается стартер и шарашит по лампочкам, то наверно все законно. Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Alph сказал(а) Donium сказал(а) 12 Окт 2013 - 21:44: сообщение от пользоввателя dubok Донь, спасибо! Вот так снимают плафон подсветки номера. К сожалению не имею пальцы как пассатижы, по указанной методе снять не удалось.Более того, сжимать при съеме нежелательно, т.к. защелки еще больше неволятся, можно сломать.... Один плафон подсветки номера снял подковырнув отверткой в изоленте с упором на деревяшку, второй (после изучения первого и по инфе из поста №290) - засунув тонкий вороток в отверстие бокового ушка и как-бы отжав через него защелку. Плафон слетел со свистом, ИМХО это более грамотный способ. Почитал и полез сам менять, взял шило и давил прям в внутрь , в общем поломал. Позвонил официалам сказали есть такая запчасть стоит 80 000 бел.руб это около 300 российских. Приехал выносят мне эту штуку и оказывается это не плафончик отдельно а полностью в сборе фонарь и с лампочкой внутри т.е. конструкция изначально не разборная вроде поворотника. Ссылка на комментарий
Ruswing Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Ruswing сказал(а) Alph сказал(а) Donium сказал(а) 12 Окт 2013 - 21:44: сообщение от пользоввателя dubok Донь, спасибо! Вот так снимают плафон подсветки номера. К сожалению не имею пальцы как пассатижы, по указанной методе снять не удалось.Более того, сжимать при съеме нежелательно, т.к. защелки еще больше неволятся, можно сломать.... Один плафон подсветки номера снял подковырнув отверткой в изоленте с упором на деревяшку, второй (после изучения первого и по инфе из поста №290) - засунув тонкий вороток в отверстие бокового ушка и как-бы отжав через него защелку. Плафон слетел со свистом, ИМХО это более грамотный способ. Почитал и полез сам менять, взял шило и давил прям в внутрь , в общем поломал. Позвонил официалам сказали есть такая запчасть стоит 80 000 бел.руб это около 300 российских. Приехал выносят мне эту штуку и оказывается это не плафончик отдельно а полностью в сборе фонарь и с лампочкой внутри т.е. конструкция изначально не разборная вроде поворотника. Т.е. у Вас деталь не такая, как на этом видео? http://www.youtube.com/watch?v=hVrxsp-cksY Probolic 1 Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Такая же , но продают её в сборе. Опять же , свой уже сломанный плафон я смогу так же и снять и поставить. Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 к слову это видео более правильное и наглядное Probolic, Маклер, malvic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Я вот тоже сломал одну лампу подсветки номерного знака. Хочу заменить. Питерские, подскажите где купить сию деталь в сборе? Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 У нас мелочевка дешевле у официалов, думаю у Вас так же, позвоните в тот же Аксис для начала. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @gudviin, артикул 6340.A3 в экзисте 183 рубля Маклер 1 Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Купил уже у официалов. 225 рублей. Поставил без проблем. Хорошо когда знаеш как. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 @gudviin, ахаха, я когда свою сломал, то подумал, что в сборе даже легче ставить, чем менять саму лампочку. Особенно по неопытности. Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 В сборе не влазит. Пробовал, не получилось. Пришлось разбирать и ставить отдельно. Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Как не влазит? отлично входит. Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 значит у меня руки кривые Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Начало: перегорела лампочка габарита в блок-фаре, заменил на светодиодную, но... При выключенных габаритах светодиодная лампа чуть светится, при включении светится как и положено. Что то здесь не так, т.к. при переполюсовке светодиодная лампочка вообще не светится. Итог: заменил на обычную лампу накаливания. Изменено 4 мая, 2016 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 И так господа вернемся к главному вопросу. Давно не заморачивался с лампочками, а тут перегорела купил обычную нарву , свет от нее полный отстой по сравнению с теми что стояли (обычный Osram Original Line H4 1шт [64193] ) и накатило вспомнить что я ставил раньше и порыть интернет. В конечном итоге купил Osram 64193SV2 лампа! (H4) 12V 60/55W P43t Silverstar 2.0 +60% мощности света. Открыл упаковку и ругнулся матом, колба из синего стекла, а очень хотелось из прозрачного, в общем назад же не нести, поставил. В дождь, чего я очень боялся, светят хорошо, даже очень, когда то были Osram Night Breaker они в мокрую погоду считай не светили, а эти светят. В сухую тоже всё отлично, про ресурс пока не скажу, не знаю. Из того что было эти пока у меня явный лидер, а были Выше упомянутый Osram Night Breaker (жили не долго и перегорели в один день, обе, в мокрую погоду не светят) Philips H4 X-Treme Vision (жили тоже не долго , в мокрую погоду светят плохо) Philips H4 Premium (отличная не дорогая, часто пользовал в последнее время) Osram Original Line H4 1шт [64193] (обычная недорогая лампа, достались с машиной раньше о них не знал, понравилась больше чем Philips H4 Premium, ) Еще были Дженерал Электрик и +60 и +90 и +120, разницы между ними почти нет ни какой и светят они не лучше Philips H4 Premium. Маклер 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 При выключенных габаритах светодиодная лампа чуть светится, при включении светится как и положено. Это фича диодных лампочек. Точнее бортового БСИ -- он кидает в сеть небольшое напряжение, которое не может за жечь лампу накаливания, но по нему видно, обрыв в лампе или к.з. -- так БСИ типа диагностирует перегоревшие лампочки. Этого небольшого напряжения недостаточно, чтобы зажечь обычную лампу накаливания, но диодной хватает, чтобы слегка засветиться. Есть диодные лампочки с "обманкой" -- в них встроенные последовательные сопротивления, чтобы БСИ не распознал подмену, но они светятся в рабочем режиме хужее обычных диодных лампочек. p.s.: У меня до сих пор стоят родные лампы (4года, 118тык). Ставил типа "белый свет" (бремакс, забыл как называются, которые были взакупке вместе со щетками у КнаФа) -- очень не понравился свет в темноте, тем более в мокрую погоду -- очень бледный штоли. Проехал 1400км с ними в ночь (ну и плюс день сколько то) и сразу заменил обратно на родные штатные. yastreb 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Всем, привет! Подскажите, как называется цоколь ламп в габаритах? Что-нибудь из этого подходит для Бегемота? http://www.xenon78.ru/page/?pid=18 Спасибо. Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Всем, привет! Подскажите, как называется цоколь ламп в габаритах? Что-нибудь из этого подходит для Бегемота? Zum T10-13 я такие ставил! Но щас пустые места там))))) В поворот поставил ДХО и габарит Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Но щас пустые места там))))) В поворот поставил ДХО и габарит Синевой не отдают такие Zum T10-13? А то по фото не очень понятно. Спасыбо. Romeo 1 Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Не, белые Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Перегорела в левой блок-фаре лампа Philips H4 12432, заменил вчера на Narva H4 +90%. Реально светят лучше чем Philips. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
sergtavr Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 @yastreb, почему горят все время с левой стороны? Ссылка на комментарий
