Все работает правда на стареньком Lenovo, на HP переустановлю прогу и тоже запущу. @ice007, я бы отправил тебе шнурок будь цена несколько адекватней. Все у меня заняло 3 минуты времени и серийник поменян. Более того это можно сделать удаленно. Спасибо всем за участие и подсказки.
Забыл фото прикрепить.
Изменено пользователем kuzmich-tver
@trmntr, Есть такая прога TeamViewer называется. И больше никаких гвоздей.
Все работает и проблем нет.
@ice007, Не знаю на сколько кривая, работает. Более прямее мне не надо. Мне необходимо соединяться с одним автомобилем с моим. Я не собираюсь зарабатывать этим деньги. Зарабатываю я их работая с другой техникой, в десятки раз тяжелее (по весу), а по сложности примерно одинаково.
@ice007,а где ты серийники берешь не баненые?
Ща у знакомого забанило шнурок, я только флешку 25 перешил каким то левым дампом, даже фуджик не шил что бы номера совпали - работает на Лексии и ПП2000
Баляць мае крылы
А рядом с номером в чекере слово Пежо есть?
Нет, вместо ПЕЖО так же Inkonnue
И превратилась в лисицу!
@kuzmich-tver,
Я просто поставил и обновил по очереди до вер 7.86
Всё работает без нареканий, все машины с OBD-II разъёмом до 2015 г. включительно, которые подключал - видятся нормально.
Кроме тех случаев когда сам производитель запретил в офлайне что либо делать с блоком.(магнитола SMEG и ESP/ABS с гироскопом)
Тот серийник, который проверяется, он в этих программах не отображается. И ДБ не смотрит на все эти ***830 и на буквочки.
Не всем так везёт. Иногда сносит прошивку фуджика напрочь.
По надписи Inconue, видимо.
Кстати, переход на короткий хвост тоже мог положительно повлиять на работоспособность.
Так у меня всё работает именно с этой надписью.
@frog2050, это говорит только о том, что с серийником что-то нетак. А как это ДБ воспримет - неизвестно. У тебя нормально, я когда ляпал от балды - определенной версии не нравилось. Обновил ДБ - и сожрал.
Эпопея продолжается! На следующий день программа на Lenovo не увидела шнурок. Проверил чекером серийник, ревизия и прошивка остались неизменными. Напрашивается вывод что дело в программе или железе (компе). Определяется правильно в диспетчере устройств. Не работает ни с коротким ни с длинным шнуром.
Можно уточнить - не увидела машину или именно шнурок ?
Что именно было написано или нарисовано в этот момент ?
@frog2050, Не увидела шнурок.А написано было как на картинке.
При появлении такого сообщения я даже не пытаюсь подключить к машине, т.к. знаю что соединения не будет.
У меня версия 7.02 даже VIN не читает.
Поэтому пользуюсь 7.83
Там всё наглядно, если не видится шнурок, пишет не подключен VCI
@frog2050, Вот что интересно! Версия 7,02 препрошил шнур как писал несколькими сообщениями ранее и программа его увидела! пошел спустился до машины и без проблем соединился, причем несколько раз (специально закрывал программу, выключал зажигание) все отлично читает ВИН сама. Отключил от машины выключил ноут и убрал его. А через день не работает. Пишет как на картинке сообщение. Это разумею программа не видит хвост. Но что произошло пока он был выключен? Попробую обновиться до Вашей версии, но говорят она не стабильна в работе.
Прежде чем обновлять, пробуйте по очереди поднимать версии.
Но вот от версии 7.58 и до 7.8х проблемы на руском языке при телекодировке.
@kuzmich-tver, попробуй следущее.
поставь ту версию что работает. соединись с авто, что все ОК было. потом скопируй куда нить папки с программой.
и выключи комп, потом через день включи  (ну как вариант) и попробуй соединить опять и если не заработает!!!
то через тотал коммандер сравни эти папки по содержимому!!! найди отличия. тут напиши.
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
@pep2007, На сколько я знаю тотал сравнивает по файлам, но не их содержимому. Другой вопрос, что я поставил на HP и не работает. Как не работает на Lenovo, но на нем не переустанавливал прогу.
