ZIGGY Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Пред под разъём живой ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Наверное. Я туда не лазил ни разу. Может я установил что не так?И что за аутентификация(юзернэйм и пароль)? Да и ещё без подключения к интернету вообще не хочет работать. Изменено 24 марта, 2017 пользователем Vandamme 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 @Vandamme, Скорей всего устанавливаете не тот софт на ноут. Почитайте там - http://www.psa-docs.ru/threads/ustanovka-diagbox-7-installing-diagbox-7.781/ После регистрации, ссылки на том ресурсе будут доступными. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) @frog2050, устанавливал с диска DVD-R, который китайцы и положили. Попробую с рутрэкера скачать и переустановить. Спасибо за совет. Ещё хочу спросить - машину нужно заводить или достаточно зажигания включенного? Вот так у меня отображается. Изменено 24 марта, 2017 пользователем Vandamme 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 @Vandamme, там на диске инструкция идет, ее бы тоже тогда посмотреть, почитать. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 @Vandamme, Скорей всего прибор битый. VIN машины самостоятельно определяет или ручками вводите? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) @frog2050, просит ввести. Ввожу сам. Причём даже если ошибаюсь с вином, то разницы никакой нет. Во всех случаях при диагностике - НЕТ ДИАЛОГА. Может я неправильно что установил? Сейчас удаляю и качаю с рутрекера. Если будут те же яйца, то напишу продавцу. P.S. ещё есть вопрос. При подключении шнурка непосредственно в гнездо мне кажется, что слишком легко входит и неглубоко. Может давить нужно сильнее? Типа мот контакта нет... Изменено 24 марта, 2017 пользователем Vandamme 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 @Vandamme, судя по картинке - у вас установлена Лексия, а она давным-давно не обновляется, и подозреваю, что вашей машины в ней просто нет. Вам надо установить диагбокс. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Судя по картинке это диагбокс версии 7.57 Который должен читать дс5 На диске или на трекере найти маленькую прошу пса интерфейс чекер, подключить шнурок, посмотреть определит ли его комп На шнурке, когда он подключён к ноуту зелёный диод светится? Пред под разъём проверили? Программа не видет машину Либо из за того что нет драйвера для шнурка, либо потому что шнурок мертв, либо потому что разъём мертв. У машины должно быть просто включено зажигание Идентификацию отклонять В интернет не пускать Короче сноси все в ноль, на трекере вместе со всем есть файл "клин регистре" там описано какие записи в реестре надо ручками удалить после снесения проги Сносить в ноль ставить чётко по инструкции из комплекта который будет скачен ЧЁТКО ПО ИНСТРУКЦИИ В 24.03.2017 в 17:59, Непабло сказал: @Vandamme, судя по картинке - у вас установлена Лексия, а она давным-давно не обновляется, и подозреваю, что вашей машины в ней просто нет. Вам надо установить диагбокс. 7.57 в оболочке дб как то у вас стал лексиейКак так? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 @ZIGGY, да, что-то ступил. Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @ZIGGY, спасибо за подробный ответ. Скачал с рутрекера, всё установил строго по инструкции. Всё равно НЕТ ДИАЛОГА. Пробовал разные обновления. Может быть причина в том, что у меня 64 разрядная 7-ка стоит, а нужна 32-разрядная? 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @Vandamme, VIN номер считывает или нет ? Если не читает - виноват шнурок. Попробуйте посильней нажать, может действительно не контачит ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @frog2050, а как узнать считывает вин или нет? Туда что не ведёшь диагностировать начинает, внутри сканера что-то щёлкает, но потом пишет на всех блоках НЕТ ДИАЛОГА. Давил на вилку очень сильно и придерживал - не помогает. 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Ты шнурок к машине подключил, диагбокс запустил, Ситроен выбрал, дс5 выбрал, вин просит ввести????? Ещё раз, второй и последний-пред разъёмах проверен? Лампочка на шнурке горит???? Пса чекер что говорит? Блин ну зачем я все это пишу?!!!!! c4heat 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Vandamme сказал: frog2050, а как узнать считывает вин или нет? Ничего вводить не надо, должен автоматом считать из машины, от вас требуется только сравнить правильность считанного и реального VIN кода. c4heat и Technics66 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Да не работает у него. Чекер запускал? Драйвер ACTIA установился? Он тупо лезит в прогу без связи Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @ZIGGY,не знаю, где находятся предохранители, о которых вы говорите. Лампочка на шнурке горит зелёная. Что такое ПСА чекер? Машина ДС3. @c4heat,когда шнурок в юсб всовываю, то драйвер устанавливается автоматически за 5 сек. Пишет, что успешно. Сейчас винду переставил - 7ка 32 битная. 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 В 25.03.2017 в 19:14, Vandamme сказал: @ZIGGY,не знаю, где находятся предохранители, о которых вы говорите. Лампочка на шнурке горит зелёная. Что такое ПСА чекер? Машина ДС3. @c4heat,когда шнурок в юсб всовываю, то драйвер устанавливается автоматически за 5 сек. Пишет, что успешно. Сейчас винду переставил - 7ка 32 битная. Мое вчерашнее сообщение перечитай Интерфейс чекер скорей всего лежит в комплекте с файлами дб которые ты скачал Я думаю даже на диске он есть Расположение предов можно в инструкции к машине посмотреть Если нет инструкции-в гугле элементарно находится Пофиг дс3, дс5 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 PSA Interface checker, ярлык должен ставиться вместе с ПО Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 да адаптер дохлый. у меня точно такие же симптомы были у двух адаптеров . отправил человеку, он починил. второй отдал ему в счёт ремонта. года три уже после ремонта работает Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Возможно не пропай или обрыв одного из проводков от OBD до мест крепления внутри шнурка. С_ашк_О и Олегович 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vandamme Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Поставил 7ку 32 битную, установил снова диагбокс 7.02. Нет диалога на всех блоках. Потом обновлял и проверял каждую версию до последней 7.83. Каждый раз подрубал к машине. Всегда нет диалога. Вин автоматически не определяет. Пишет что операция прервана. Всё устанавливал строго по инструкции с рутрэкера. Буду писать продавцу. Закачу истерику))) Всем огромное спасибо за советы!!! 1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В 25.03.2017 в 17:50, frog2050 сказал: ...должен автоматом считать... frog2050, скажи, тебе удалось на версии ДБ от 8.17 до 8.42, запустить чтоб автоматом вин распознать? Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Уже не раз упомянули про PSA Interface checker. Найдете его без проблем, он обычно входит в пакет раздачи торрента. Запускаем и смотрим наличие связи и версию прошивки. Пробуем понизить версию прошивки этим же PSA Interface checker и отключаем обновление прошивки прибора на компьютере, инструкция по отключению обычно так же на раздачах. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В-общем, плюнул я, переставил систему на ноуте - и ДБ нормально установился и активировался. А днем поймал другой глюк: вспомнил о валявшемся старом планшете с ВинХР и установленной лексией, ну и пошел поковырять машину ей. А надо было всего лишь внести в конфигурацию омыватель фар, который я давно отключил диагбоксом. Поковырялся полчаса, нашел, наконец, в каких недрах лексии это находится, переключаю омыватель фар из "отсутствует" в "присутствует", жму телекодировку - а оно мне выдает "Телекодировка возможна, но требует введения 5-значного кода". Что за код и где его искать - так и не понял, номер OPR вместо него не подошел. Буду теперь свежеустановленным диагбоксом включать - тот при отключении никаких кодов не требовал. Ссылка на комментарий
