mitei Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) добрый день. Скажите на 10 Windows diagbox станет? Хочу установить на железо. Работает стабильно только на win10 x86 и до версии 7.57. Если выше то активация слетает,а на 64bit не работает. И на планшете не работает. Изменено 11 марта, 2017 пользователем mitei Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 у меня работает на 10ке 64бит, и версия 8.38 на базе 7ки Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 у меня работает на 10ке 64бит, и версия 8.38 на базе 7киИмеешь ввиду в виртуалке? Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 @mitei, нет, на железе. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 @pep2007, а 8.38 где брал? Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 @mitei, в интернете, я его полгода ждал ))), а то комп двигателя после обновления у официалов перестал определяться. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Активация не слетает? ..Читал что не взломали её ещё пока Ссылка на комментарий
pep2007 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 @mitei, нет, работает. в нет, ноут не пускаю. если нужен интернет, то службы в диспетчере глушу. нет желания потом возиться с ним, хоть и копия папок есть. Citroen C5, 5FN, AT6, 2011 Ссылка на комментарий
Vitalii9999 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Добрый день, уважаемые форумчане, недавно прикупил сканер и возник такой вопрос, В лексии запущеной через диагбокс 7,02 выбираю тест по функциям далее например абс а тестируются всегда 4 блока бси, панель приборов, впрыск, антиблокировка, и какой бы блок я не выбрал тестируются только они. Машина ситроен с5 2003 года сканер китай ревизия с. Проблема в сканере или в софте?? Как ее решить?? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 @Vitalii9999, Попробуйте установить версию 7.57 Если и с ней будет бяка, надо будет смотреть шнурок. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vitalii9999 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 @frog2050, установил 7,66 таже хрень, а что в шнурке можно посмотреть ?? Вроде все прпаяно. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 установил 7,66 таже хрень, Тогда уж 7.83 надо было ставить. А у тебя ДиагБокс запускается или Lexia ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 Я долго мучился< переставлял разные версии софта, в итоге разобрали шнурок, а там из 11 контактов, что к машине, 8 не пропаяно, пропаяли, сразу все пошло, тесты запускаются, дальше еще не вникал. Ссылка на комментарий
Vitalii9999 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 @frog2050, следующее обновление после 7,66 лексия становится английской и ни как падла не русифицируется, на 7, 82 кракозябы вместо букв, поэтому на данный момент вернулся к последней версии на которойинет проблем с буквами нет 7,66. Когда выбираю машину выбор либо лексия либо скантул, диагбокс не предлагает. Скантул какая-ТО непонятная вмснущая штука. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) День добрый! подскажите пожалуйста в чем проблема. Поставил Диагбокс версию 7.63, система XP x86. Но прога не работает. Программа пишет "Подключить ваш измерительный блок и повторить" и галочка. В устройствах ACTIA появляется. Чекер шнурок видит: При подключении к ПК диод моргает, но никакие релюшки не щелкают. Должны щелкать? Пайка везде вроде хорошая: В самом разъеме тоже всё пропаяно. Подскажите, это Диагбокс криво встал или шнурок не рабочий?? Изменено 15 марта, 2017 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
Vitalii9999 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Добрый день подскажите пожалуйста кто знает чтобы проверить ситроен с5 2003 1.8 бензин двиг EW7J4 6FZ через пежо планет какой пежо выбрать выбираю 406 в глобальном тесте по всем калькуляторам компьютер не ответил, на 406 R вин определяется, т.е связь есть но по калькуляторам референс pp2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса, . Выбирал 407 не через диаг бокс не через пп не читает. Шнурок китай ревизия С. И так вопрос какой пежо выбрать?? Что за реферанс и почему не определяется. Есть еще одна проблемка лексия не рисует графики. Т.е. захожу в глобальный тест/выбтраю блок/измерение параметров/индивидуальное измерение параметров/ выбираю например угол заслонки и режим работы двигателя/нажимаю f6/появляется таблица где цифры меняются/нажимаю старт для снятия графика/жду нажимаю стоп и вижу окно где 5а черном фоне написано графика аозможности не доступны. Диаг бокс 7.66 win 7 32 bit не виртуальная. Подскажите в чем может быть дело??? Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 (изменено) @Vitalii9999, А не проще лексию накатить? Она прекрасно уживается с ПП2000. Сорри. не дочитал. А так по аналогам только 406 и 407й. И не понятно почему диагбокс не берет. Должен брать. Изменено 15 марта, 2017 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @Vitalii9999, Диагбокс рабочий полностью либо до 7.57 либо после 7.83. В промежутке между этими версиями постоянно возникали проблемы с тем или иным авто или настройками языка в софте. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Vitalii9999 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @frog2050, Обновился до 7,83 благодоря, но пежо планет машину не видит, лексия графики не рисует. Перед прорисовкай графика выдало интересное сообщение что-то про адоб акробат после чего опять отказалась рисовать графики. Установил акробат 11 версии не помогло. У кого работают графики что еще установлено может какая доп. Прога нужна??? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 @Vitalii9999, для твоей машины лучше не диагбокс, а PP2000 отдельный поставить. Вот когда он будет стоять на WIN XP и IE будет по-моему шестой версии, вот тогда графики и будет рисовать. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Переустановил DIAGBOX 7.02. Взял короткий шнурок - всё заработало. Но так тормозит на слабеньком нетбуке :) Подскажите как сделать эмуляцию машины, чтоб на большом ПК по менюшкам полазить и поориенитроваться научиться? Где-то видел, что есть какие-то эмуляторы, а найти не могу. Ссылка на комментарий
С_ашк_О Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Всем здравствуйте! Пришла ко мне лексия с Китая, решил посмотреть что внутри коробочки и обнаружил там следующую штуку К компу и к машине пока не подключал, продавашка пока не отвечает на претензии. Но руки чешутся попробовать это все в действии, так как все остальное вроде гуд выглядит. Обладатели лексий, помогите пожалуйста - посмотрите в своих девайсах на этот разъем, кому не трудно, и подскажите там все 20 контактов присоединены или нет. А еще лучше подскажите распиновку этого кабеля . Пожалуйста!!! П.с. У меня версия фулл чип, если это важно. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 У меня версия фулл чип, если это важно. А вы в этом уверены ?Судя по фоту одно микрухи уже точно нет. Ну и из 16 контактов в OBD-II ну никак 20 не насчитаете. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
С_ашк_О Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Ну во всяком случае она продавалась как фул чип. А на счёт разъема не подскажете? Там 20 контактов со стороны круглого разъема (по кол-ву штырьков), с другой стороны, где он к плате присоединяется - 22 контакта. Вопрос в том, все ли контакты должны быть обжаты или припаяны? Может это как раз один из тех 16. Не может же так быть, что 21 припаяны/обжаты, а один просто так болтается, мне так кажется. Тем более там есть под него место. Так же прошу распиновку этого кусочка кабеля, чтобы все остальные контакты проверить, так, на всякий случай. Изменено 16 марта, 2017 пользователем С_ашк_О Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 @С_ашк_О, От разъема OBD-II до круглой фишки, у меня 16 контактов. В круглой их действительно 20. Коробку не разбирал, не знаю. Проще прозвонить от OBD до платы, если все приходят, значит остальные не нужны в данный момент и возможно потом тоже не понадобятся. С_ашк_О 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
