Прошу помощи!!!! поставил DiagBox на Win 7 максимальная 32 бит. Ноутбук Lenovo G570 (процессор B940 2.0 GHz, ОЗУ 4 Гб.) обновил до версии 7,57. Посмотрел все запускается. Вроде был доволен. Выключил комп, отключил шнурок, включил комп - посмотрел новости на яндексе (ничего не ставил и не удалял), выключил комп, воткнул адаптер в тоже гнездо и включил комп. После попытки запуска программы выскочила ошибка!!!!! Что это такое? Кто поможет узнать причину. Прога ставилась на железо. Все работало пока не отключил шнур. Что где править? или опять сносить? это будет раз 10 уже. Да и надоело чистить хвосты за это й долбаной прогой. Следит в реестре и на диске как шкодливый кот.
Изменено пользователем kuzmich-tver
Попробуй не обновляться далее 7.30 Это ошибка в реестре пояаляется. У меня под семеркой 64, стоит виртуал бокс под експи 32 ... там поставил лексию . Все работает.! Но иногда выдает ошибку как у вас. Приходится заново переустанавливать.
Дело в том что не запускается Лаунчер. Сама лексия работает. И проверил весь реестр ошибок нет. Ошибка идет на стадии выполнения exe файла, без обращения к реестру. Сейчас проверяю на вирусы, если вылечу проблему напишу что и как.
Всем доброго времени суток. Я победил проблему. Делал следующее:
1. Удалил все хвосты программы и очистил С-клинером реестр.
2. обновил винду, она скачала какие-то обновления и там было средство для тотальной проверки компа. Запустил, проверялось 28 часов итог таков- проверено 12 млн. файлов из них 95 тысяч заражены. После работы утилитки выскочило сообщение что необходимо проверить антивирусником, но я забил и этого не делал.
3. Все по инструкции установил, активировал, отключил обновление прошивки прибора, а в сам прибор закатал прошивку 4,3,0 (стояла 4,2,2) накатил обновление 7,57 не забывая про файл активации.....и .... О ЧУДО!!!! все заработало.
Машинку С4 пикасенок первый с 1,6 Hdi прочитал но не лексией, а диагбоксом. Лексии по моему не понравилась прошивка прибора, не стал заморачиваться.
Товарища с Пыжом 407 в гараже не оказалось, потом попробую отпишусь.
Да и еще когда комп соединяется с прибором кружок SIM зеленый!!! Только после этого подключаем к машине.
Может кому помогут мои мудовы страдания.
А что такое "кружок SIM зеленый" ?
И превратилась в лисицу!
@kuzmich-tver,
А у меня вообще такого нет.
Если стоит лексия или PP2000, то такого не будет. Если стоит DiagBox, то это есть. Я пока не разбирался зачем это надо но если учитывать что эта прога работает на ява машине то надо. Французы конечно извращенцы почти 10 гигов для диагностики это до куя! Но им с погребу виднее.
@kuzmich-tver,
Пользуюсь только Диагбоксом v.7.83
Windows 7 32bita
Использую Нетбуков с 2Gb Ram и CPU Atom какой-то.
Frog2050 у Вас на железе стоит или на виртуалке? У меня на железо поставлено и я так понимаю что так и должно правильно стоять. Просто есть еще несколько диагностических программ для другой техники (не авто) которые работают по подобному принципу. Собственно Эропа, мать ее, итальянцы, французы одинаково мыслят и проги очень похожи.
Вроде на процессоры ATOM не ставится.
@kuzmich-tver,
Представляешь какой это будет тормоз на атоме в виртуалке ?
Конечно на железе.
@mitei,
В свободное от работы время бывает ;-)
Можно проверить msconfig и если в автозагрузке есть Sim, psastart и ediagstart то просто не высвечивается значок. А программы грузятся. Sim не скажу, а две другие MS-Dosовские.
Мое сообщение от 21,12,16 дополняю. Все написанное ранее не помогло и программа вырубилась. Пришлось снести в очередной раз. что еще сделал при установке. Запретил через брендмауэр доступ во всех сетях всем программам которые будут запрашивать доступ к инету. Раньше разрешал. Сделал это для того чтобы они не обновлялись. Так как программа стоит на рабочем ноутбуке и интернет необходим постоянно. Перед накатыванием обновления 7,57 отключил брендмауэр в частных сетях, а как только все обновилось включил заново. И программа запускается. С машиной не соединялся пока, но раньше эта самая версия работала на этом самом ноутбуке.
Здравствуйте, при проведении глобального теста слетела программа, повторил попытку снова тоже самое- для мозгов авто критично?
Изменено пользователем Болеславович
Благодарю, Пентагон, за ответ.
А разница между лексией диагбокса и просто лексией есть? Какие нибудь урезания или преимущества?
Изменено пользователем mt13
Поэтому ездят в сервис )))
Где есть внешний источник питания для компа )))
P.S. заменить батарею и поставить ноут в режим экономии.
