Reactor77 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 VF32AKFWR42678620 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Тогда ищи пункт.... должен быть... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 так нету. так же не могу найти где включить. чтобы при включении дальнего не гас ближний. у меня вообще софт в машине какой-то кривой. самоадаптации у коробки не сбрасываются. попробовал сделать телекодировку. первый скрин какой был софт. второй какой стал. можно ли выяснить есть ли новый софт на мою машину? смогут ли официалы нормально прошить машинку? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 оффы прошьёт то что на сервере по вину во франции лежит... съезди, хуже не будет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Разъясните пожалуйста, в чем разница ревизий B и С ? http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 насколько я знаю, В версия не работает с диагбоксом выше 6-й серии. соответственно новые машины не подиагностировать. может гуру поправят меня. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 @Reactor77, Всё верно, преимущество только при работе с ДиагБоксом, тачки от 2008 года, которые Лексия и ПП2000 не видят. Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Скачал с рутрекера Lexia CD 45, ставлю на ноут с ХР SP2. Сначала вылезала ошибка, что не найден файл C:\Lexia. Преименовал каталог с дистрибутивом в Lexia, пошло, правда устанавливается достаточно долго, я даже подумал сначала что зависло. Подключил прибор, запустил лексию - она открылась, от обновлений пока отказался. К машине пока не подключал. Она мне не предложила ничего активировать, это нормально? Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Barsuk http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 да. подключись к машине, она предложит активировать Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Или нажми Ф2 и активируй сразу Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 А там что-то нужно для активации? Я вроде про кейген слышал, но его не было в комплекте с дистрибутивом... http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Вся информация по активации находится в папке /Install Introduce Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Такой папки не нашел ни в папке с дистрибутивом, ни с установленной программой... Но нашел только что на трекере дистрибутив 347.19 там он есть, и идет тоже как версия 45 + обновление до 347... Но там тоже странно - в папке кейген только текстовый файл, а на картинке с пошаговой инструкцией нарисовано окошко кейгена, которого нет... а списке торрента есть... походу его антивирь молча убрал... Изменено 20 апреля, 2015 пользователем Barsuk http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Если память не изменяет, он лежит в папке пежо-планет. Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Спасибо всем, вроде активировал, хотя никаких подтверждающих сообщений не заметил, просто закрылось диалоговое окно... ну, при подключении к машине посмотрим. http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 лови LEXIA-345_Keygen_Release.zip Barsuk 1 Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
shyrkin Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Подскажите пожалуйста. Искал и ничего не нашел. Вылез чек, стали разбираться, нашли, разобрались. Но когда почитали всё, нашлась ошибка 5FF. Ошибка внутреннего компьютера. Вот на неё расшифровку я и не могу найти. Авто С4, 2011 год, автомат, VIN: Z8TLC5FWFAM504904. Что за беда не понятно. Спасибо! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @shyrkin,а в каком компьютере эту ошибку прочитали? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
shyrkin Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) shyrkin,а в каком компьютере эту ошибку прочитали? Если честно то не знаю. Если так важно, то могу узнать. Как сказал мужичек, что возможно это коды свои, внутренние, ситроеновские. У него не было пояснения ( расшифровки). Изменено 22 апреля, 2015 пользователем shyrkin Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 а на лексию скатайтесь, и тогда с нее расшифровку мы сможем понять Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Подключил прибор, запустил прогу, выбрал свой автомобиль, ввел код OPR (первые пять цифр номера на стойке водительской двери), вин-код прочитался, запустил Lexia и в ней глобальный тест - все прошло норм, диалог есть. Но вот как изменить какие-либо параметры вообще не понимаю. Все облазил - сплошные непонятные диагностические штуки... Не нашел даже где мне активировали сд-чейнджер и ключи в сервисе пытались привязать. Может у меня прибор ущербный? Или надо ставить Diagbox? ( Еще у меня на данный момент интересует, где там отключить звуковой сигнал не пристегнутого ремня безопасности... Изменено 23 апреля, 2015 пользователем Barsuk http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 под сиденьем есть разъём. рассоедини. пиликать не будет Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 под сиденьем есть разъём. рассоедини. пиликать не будет Спасибо конечно за совет, но мне интересно все же с лексией разобраться.... http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 если гуру не подскажут, то вечером постараюсь подцепить к машине и скажу где. а то так не помню Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Barsuk Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Получилось! Все так глубоко закопано оказывается, диагностика, почему-то BSI, телекодировка, по пути тесты проходятся, и совершенно неочевидные названия пунктов меню... я теперь даже не вспомню точно последовательность. А это всего лишь ремень! По пути еще понадобился код 03114. Сейчас еще думаю - надо было английскую или французскую ставить, вероятно было бы лучше, чем такой корявый перевод.... Так что в любом случае, если гуру поделятся опытом привязывания новый ключей - буду признателен... через пару недель мне придет заготовка и придется этим заняться, а там все непросто оказывается. p.s. сигнализация о ремне кстати отключилась полностью - и зуммер, и лампочка на приборке. Найти и отключить разъем под сиденьем наверное лучше - чтобы на приборке оставалась гореть напоминалка. Изменено 23 апреля, 2015 пользователем Barsuk http://www.drive2.ru/r/citroen/908187/ Ссылка на комментарий
